  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Umrüstung Niveaumat auf normale Dämpfer V70 3
Volvo V70 3 (B)
Themenstarteram 20. Mai 2022 um 9:19
leider habe ich im Internet nichts passendes gefunden:
Weiß jemand, ob beim V70 - 3, die Niveaumaten theoretisch gegen normale Dämpfer getauscht werden können?
Bei den Vorgängern ging es meines Wissens nach, in Verbindung mit neuen Federn. Aber wie ist das beim Phase 3?
Danke und Gruß
18 Antworten
Es geht.
Brauchst aber noch die normalen Federn.
Aus dem Zubehör, kosten die Federn lesjöfors ca 80€ das Stück und die Bilstein B4 Dämpfer das gleiche.
Auch 80€ das Stück.
Hab meinen S80II 3.2AWD umgerüstet,kein Problem,aber die Domlager hinten waren andere.
Grüße Dietmar
Themenstarteram 20. Mai 2022 um 12:06
ok, Danke Euch erstmal.
Die Frage war auch eher vorsorglich, denn die Teilekosten für neue Niveaumaten sind ja schon happig :)
Was für Fahrzeug hast du?
Also warum hat er nivomaten drin?
Einfach so „zurückrüsten“ - der Schuss kann nach hinten gehen…
Gruß Didi
Themenstarteram 20. Mai 2022 um 21:55
V70 2015 D5 Summum
Ist letztendlich ein Rechenexempel. Mich interessierte nur die grundsätzliche Möglichkeit. Die einen sagen es geht, die anderen eben nicht…
VG
Also ich habe es selbst nicht gemacht aber warum sollte es nicht gehen?
Die Karosserie ist für die nivomaten sicher nicht anders gestanzt.
Der kann sber nach dem Rückbau in die Knien gehen - erst recht wenn es ein cng ist…
Gruß Didi
Habe auch nivomaten drin aber wenn die Probleme machen werde ich auch normale rein schrauben.
Beim Wechsel der nivomaten muss man auch die Federn mit wechseln da die dann auch fertig sind.
Also kostest nur das neu domlager mehr und dafür sind die Stoßdämpfer nur 20 % der nivomaten.
Da gibt es nichts zu rechnen außer man hat einen mit cng.
Zumal die Domlager hinten selbst bei Volvo nur irgendwas bei 15€ das Stück kosten. Ich habe im Netz 12€ bezahlt, man kann also auch die originalen nehmen.
Kann man bei Xenon auch ohne Probleme auf normale umrüsten?
Oder beißt sich das?
Da muss neben 2 neuen/ gebrauchten Scheinwerfern bestimmt auch das Lichtsteuergerät umprogrammiert werden.
Wie lange einem das gefällt, steht auf einem anderen Blatt.
Meiner hatte Bi-Xenon mit Kurvenlicht,da muss gar nichts umgerüstet werden,auf der Hinterachse ist ein
Niveausensor,dem ist es egal ob du Niveaumaten hast oder nicht.
Grüße Dietmar
Ich dachte das war auf die Scheinwerfer bezogen und nicht auf die Stoßdämpfer.
Da haben die Scheinwerfer wie schon gesagt kein Problem, da die Hierfür nötige Sensorik an der Achse verbaut ist.
Geht um die Stoßdämpfer,ist keine Hexerei.
Grüße Dietmar
Naja, der V60 hat auch keine Nivomaten, auch nicht mit CNG. Das geht schon alles, Lastfedern gäbe es auch noch, wenn man oft vollbeladen unterwegs ist oder zieht.
Nivomaten sind trotzdem natürlich die beste Lösung.
  4. Volvo
