- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Umrüstung von S-Line Sitze auf Super-Sportsitze
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem A5 Cabrio und hoffe nun es kann mir jemand helfen !!
Ich habe mir gebrauchte Super Sportsitze mit elektrisch Verstellung und Memory ( ich hoffe die heißen so) für mein Cabrio gegönnt.
Nach Einbau dieser musste ich aber leider feststellen , daß die Sitzheizung sofort nach anmachen der Zündung an ist. Die alten hatten übrigens auch Sitzheizung und nachgerüstetes Memory.
Muss da etwas Umcodiert oder Kabel ungeklemmt werden?
Mein zweites Problem ist, dass die alten Sitze Kopfraumheizung hatten und die neuen natürlich nicht.
Jetzt hab ich immer die Fehlermeldung "Steuergerät für Kopfraumheizung links und rechts nicht gefunden".
Wo muss man diese Sonderausstattung aus codieren, damit die Fehlermeldung verschwindet?
Im Klimabedienteil wurde dies schon gemacht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
Andy
24 Antworten
Deine Anfrage ist schon sehr speziell. Hast du als Basis schon mal alles nach Stromlaufplan verkabelt?
Danke für deine Antwort, an wichtigsten wäre mir erst einmal den Fehler "Steuergerät Nackenheizung nicht gefunden" wegzubekommen.
Ich denke es müsste im Bordetzsteuergerät nur ein paar Bits geändert werden um die Sonderausstattung Kopfraumheizung umzucodieren.
Die Frage ist nur welche ?
LG
Andy
Wäre ein großer Zufall, wenn @Scotty18 das vielleicht schon mal nach- bzw. umgerüstet hat.
Deine Sitze sind komplett anders verkabelt als die alten
daher muss du erstmal den IST zustand mit dem SOLL vergleichen
hattest du vorher Sitzlüftung?
Auch die Nackenheizung läuft über das BCM ; und muss dort rauscodiert werden
Vielen Dank , Scotty für deine Antwort.
Kannst du mir sagen welches Bit oder Byte ich ändern muss ?
Vcds ist vorhanden .
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Andy
nein nicht auswendig; das muss ich wenn auch am auto mir ansehen
wenn du vorbei kommst ; ja
nein ich Fummel da keine bits und byte auseinander; das meiste ist in VCDS aber dokumentiert und wenn man da logisch vorgeht gehts auch
aber wie ich hier schon geschrieben habe; je nach Ausgangsbasis wirst du erstmal verkabeln müssen!
doch steht in Erwin in den Plänen drin
