  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Unangenehmer Geruch bei Umluft
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 30. Januar 2009 um 19:42
Hallo!
Bei meinem Golf V Variant mit Climatronic bemerke ich Folgendes: Beim Umschalten auf Umluft riecht die ausströmende Luft unangenehm und abgestanden bis faulig. Dies ist unabhängig davon, ob die Klimaanlage („AC“) aktiv ist oder nicht. Nach ein paar Minuten normalisiert sich der Geruch wieder, jedoch ist dies nur von kurzer Dauer. Bei der nächsten Aktivierung der Umluftfunktion, z. B. am Folgetag, besteht das Problem weiterhin.
Besonders nervig ist die Angelegenheit, da Umluft automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Mein Händler konnte mir leider nicht weiterhelfen. Erst tippte er auf eine Desinfektion der Anlage, jedoch sei dann auch der Geruch bei ausgeschalteter Umluft unangenehm.
Wisst ihr Rat?
Wenn es nur bei umluft stinkt, dann solltest aufhören die sitze voll zu furzen. ;):D
19 weitere Antworten
19 Antworten
Du fährst ein Diesel mit Rußpartikelfilter?
Themenstarteram 30. Januar 2009 um 21:03
Jups :-)
am 30. Januar 2009 um 23:27
Also da tut bei mir gar nichts, angeblich solllt ja auch auf Umluft geschaltet werden bei anschalten der SRA....
Stephan
P.S. Baujahr 04/07
Themenstarteram 30. Januar 2009 um 23:35
Stimmt, da kommt der Geruch auch. Also wird bei Benutzung der SRA auch auf Umluft geschaltet.
am 30. Januar 2009 um 23:53
Häh? Wenn da auf Umluft geschaltet wird, dann sollte eigentlich kein "Duft" des Scheibenreinigers kommen, bei mir "duftets" aber heftig nach Sonax, also Aussenluft aber keine Umluft....
Stephan
Jup, bei mir schaltet auch nichts automatisch auf Umluft. Komisch :(. Weiß jemand Rat diesbezüglich?
@ hcjansen, vll ist bei dir irgendwas defekt oder einfach doch mal desinfizieren lassen und dann mal "schnüffeln".:p
Jups :-)
Würde mal denken das der faulige Geruch vom Partikelfilter kommt
Bei mir wird auch nicht auf Umluft geschaltet wenn ich die Reinigung einschalte. Stinkt wirklich tierisch nach Spiritus. Ich werde es aber im Rahmen der Garantie reklamieren, denn in der Bedienungsanleitung ist es beschrieben
am 31. Januar 2009 um 14:36
Mal eine Frage an die, bei denen es beim einlegen des Rückwärtsgangs oder beim Scheibenwaschen auf Umluft schaltet: geht denn dabei auch das entsprechende Lämpchen am Umluftschalter an ?
Stephan
Themenstarteram 31. Januar 2009 um 15:35
Nein, das Lämpchen bleibt aus.
am 31. Januar 2009 um 15:48
Oh je, na dann wird das mit dem "beweisen bzw. vorführen" des Nichtfunktionierens wieder ein "Freude" mit dem :) werden...
die Hufe (Füße) eventuell auch mal waschen.
am 31. Januar 2009 um 16:47
bei mir war des auch ne zeitlang so dass des da so gestunken hat.
dann hab ich zufällig mal den pollenfilter getauscht (der war nicht mehr weiß und samtig :D) sondern schwarz, nass und mit allem möglichen siff voll und dann war der geruch weg.
aber umluft wälzt ja nur die eingespeiste luft um, wird die dann durch den pollenfilter gedrückt ?! ne oder eig nur durch die heizschächte?
aber würde td. mal ohne gewähr aufn pollenfilter tippen :P
