- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Unbekannter Fehler im STG was kann dies bedeuten ?
Habe diesen Fehler bei mir im STG Stehen 3.0 TDI Handschalter BJ 5.2008)
1 Fehler gefunden:
18660 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 86205 km
Datum: 2011.09.22
Zeit: 16:03:10
Readiness: 0 0 0 0 0
Habe dazu garnix im internet gefunden ...
Mein Auto war heute in der Werkstatt es wurde der AGR Kühler gewechselt allerdings stand der Fehler davor auch schon drinnen.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er immer wieder.
Würde mich über jede info freuen was dies bedeuten könnte funktionieren tut auch alles...
Mfg
was alleine schon nervt bei VAS sind die langen Identifikationen der Stg. !
32 Antworten
ein Fehler der eben nicht mit einem CODE hinterlegt ist- wenn muss dein Händler den Scan mal zu Audi schicken, die können den dann ggf näher einkreisen.
hm mist das hatte ich befürchtet.... naja also morgen nochmal zum händler
Ein unbekannter Fehler im MSTG ist zu 99% ein Problem am oder Defekt des AGR. Der Kühler allein wars wohl nicht
es gibt was neues habe gerade nochmal in der Werkstatt angerufen die hatten des Log noch da von mir gestern wo der fehler ja auch drinnen stand. Das lustige ist nur das die sagen bei ihnen war nur ein Fehler drinnen gestanden die hatten extra nochmal im Log nachgeschaut.
Kann es durch einen dummen Zufall sein das der Fehler nur bei mir mit VCDS angezeigt wird und bei Audi nicht?
Nochmal hinfahren und von denen auslesen lassen. Brennt deine Abgaskontrolllampe ?
nein ist nix an und geht auch alles... naja fahre nach der arbeit nochmal vorbei und lasse auslesen :-) berichte dann
So war vorhin noch kurz bei Audi und die haben ausgelesen und es stehen keine Fehler drinnen bei mir mit der aktuellen VCDS Version wird er aber angezeigt....
Kann es vieleicht mit irgend einer codierung zu tun haben?
Das hatte ich auch schon, dass Fehler im VCDS standen und beim nicht angezeigt wurden. Erst als die Audianer über die geführte Fehlersuche gingen, stand der Fehler auch bei ihnen drin...
Über den Fehlercode fragste am besten mal Theresias...
Also sind die VCDS Diagnosegeräte beim Scan besser als
die vom ???
Liegt wohl eher an der Qualität des Anwenders
Vielleicht hat das Diagnosegerät der Werkstatt den Fehler auch gefunden. Nur wurde er nicht angezeigt, weil es eben auch hier ein "unbekannter Fehler" war. Wir wollen den Mann am Gerät ja nicht unnütz verwirren.
Andreas
die vom???
Ich denke nicht, dass das VAS 1551 schlechter ist, aber es ist in der Bedienung unflexibler und es lässt nicht so viele Einstellungen zu, was von Audi aber so gewollt ist.
Man muss für manche Fehler die geführte Fehlersuche bemühen.
Da reicht ein normaler Scan einfach nicht aus.
In VCDS ist das einfach einfacher gemacht
Danke für eure antworten :-) kann mir jetzt noch jemand den Unterschied beschreiben was bei Audi der Unterschied ist als einen Scan mit dem Handteil zu machen und einer geführten Fehlersuche ?
Mfg
