  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Und das war's dann auch mit A45 - es reicht!
Mercedes A-Klasse W176
Nach langer Geduld mit der mangelhaften Fertigung des Autos und eigenem hohem Aufwand, Verbesserungen zu erreichen und im Zweifel sogar zu entwickeln, ist mir der Geduldsfaden endgültig gerissen.
Akuter Anlaß: Ein offensichtlich ohne immensen Aufwand nicht zu beseitigendes und immer schlimmer werdendes Geräusch vom Panoramadach, das sich etwa anhört wie bei einem Oldtimer eine nicht mehr richtig geführte Seitenscheibe, die sich auf unebener Strecke in ihren Führungen bewegt und das erneute Auftreten von Geräuschen bei stärkerem schnellem Lenkeinschlag (Abbiegen innerorts) haben das Faß zum Überlaufen gebracht.
Ich habe mich in verträglichem Maße recht schnell mit der Niederlassung Mannheim über die Rücknahmekonditionen des Autos geeinigt und gebe ihn bei Auslieferung des Nachfolgers ab. Leider wird’s darüber wohl Februar 2016 werden.
Was war denn so alles dran? Nehmt Euch Zeit und einen Kaffee, das dauert!
* Knarzgeräusche vom Anschluß Mittelkonsole an Armaturenträger – halbwegs in Ordnung gebracht.
* Knistern vom Zentralbildschirmgehäuse und dessen Fuß am Armaturenbrett – Fuß ist ruhig, das Ding selber knarzt wie Omas alter Wohnzimmerschrank.
*Knacken aus dem Instrumentenkasten – in Ordnung gebracht.
*Zirpen von der Beifahrertüre vorne – Verkleidung mit Filz unterlegt und Zierliste mit „dämpfendem Silikonkleber“ eingesetzt und in Ordnung gebracht.
*Metallisches Klicken in meinem linken Ohr etwa auf Höhe B-Säule – Verdacht auf „Gurtumlenker“ und deswegen zweimaliger Reparaturversuch gescheitert. Der war’s nämlich nicht, sondern die mangelhafte Verschraubung des Panormadachrahmens. Schrauben festgezogen, Geräusch weg.
* Auf nur leicht unebener Fahrbahn permanente Geräusche vom Panormadachrahmen; leiser, wenn das Dach geöffnet ist. Nicht beseitigt, stetig zunehmend. Dachhimmel ausgebaut und einige Ecken mit Filz unterlegt – kommt aber wohl gar nicht daher, sondern vom Rahmen des Daches an sich. Anfangs wohl nicht ganz unbekanntes Problem der mangelhaften Verklebung des Daches, das von den Schrauben nur fixiert, nicht aber primär gehalten wird. Dachrahmen müßte neu, also Innenraum komplett auseinander und neues Panoramadach einbauen. MEINE VERMUTUNG, weil keinerlei Abhilfe der Werkstatt bei insgesamt vier Versuchen etwas brachte. Jetzt erforschen wir's auch nicht mehr, soll sich später wer drum kümmern!
* Federbeindome vorne klappern – ersetzt.
* Fahrwerk unmäßig hart abgestimmt, Stoßdämpfer mit weltfremder Kennung der Druckstufe; AMG liefert individuell gefertigten Ersatz, der aber das Problem des knallhart überdämpften Fahrwerks vor allem hinten nicht beseitigt. Problem immerhin im Werk erkannt: Mit „drive select“ beim Modellgepflegten ist komfortableres Fahren möglich, „Race“ entspricht bisherigem Serienfahrwerk. Ich wiederhole hier nicht wieder alles, was zu den Negativa eines zu harten Fahrwerks zu sagen ist. Athen hat genug Eulen. Eigene Abhilfe durch neu entwickelte Komponenten von rennfeder.de.
* Zweimaliger außerplanmäßiger werkstattaufenthalt zum Nachmessen des Wellenspiels Turbolader – knapp Austauschgrenze verfehlt (wohl wegen meines vorgezogenen Ölwechsels nach 1200 km. Wer das machte, hatte i.d.R. keine Probleme mit dem Turbo).
* Abdeckung A-Säule zum Kotflügel (fummeliges Plastikzeug) hält nicht und springt vor. Türkante schabt dann dran. Natürlich nicht gleichzeitig, also zweimal außerplanmäßig zur Werkstatt. Ersatzteile sind genauso mies, Einkleben hilft dann dauerhaft. „Kommt nur bei Autos vor, die öfter schneller als 200 km/h gefahren werden, dann drückt der Fahrtwind aus dem Radhaus die Dinger aus der Führung“.
* Zweimaliger Motorstop ohne sofortigen Wiederstart – anschließend Notlauf bis zur Werkstatt. Beim ersten Mal Fehlerspeicher zurückgesetzt und "daumendrücken, daß nix mehr kommt". Beim zweiten Mal nach einwöchiger Suche Kühlmitteldrucksensor als Schadensstifter analysiert und ausgetauscht.
* Ruppiges Schaltverhalten des Doppelkupplungsgetriebes wird mit Softwareupdate beseitigt, bis nach dem spinnenden Sensor offensichtlich auch da etwas in den Weiten des CAN-BUS zerhackt wird. Seitdem schaltet er in „S“ wie ein Anfänger mit schleifender Kupplung, manuell und in „C“ ist alles in Ordnung.
*Lenkung macht beim Abbiegen innerorts metallische Klickergeräusche. Nach einwöchigem Werkstattaufenthalt Lenkungskomponenten ersetzt. Fehler taucht jetzt wieder auf.
Insgesamt standen in knapp zwei Jahren mehr als 25 Tage außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt an und das Auto war mehr als ein Dutzendmal dafür in der Werkstatt (teilweise nur zu „Kommen Sie mal vorbei, wir gucken dann und entscheiden, was zu machen ist.“) Alleine dafür habe ich mehr als 800 km verfahren.
Immerhin: Der Service war geduldig, freundlich, aufmerksam. Immer Ersatzauto, immer auf deren Kosten.
Aber: wenn’s genug ist, ist’s genug.
Ich habe den Eindruck, daß da ein zu billig gebautes Auto mit zu fordernder Technik aufgeblasen wurde. Das war in mehr als 15 Jahren mein bei Weitem schlechtester Benz.
Kleiner Nachtrag: Er entwickelt auch etwas Ölverbrauch – Nachfüllen nicht nötig, aber seit etwa km 30.000 komme ich auf geschätzt 0,25 L/5000 km. Klar – das ist alles noch völlig normal. Aber zuvor war kein nennenswerter Verbrauch feststellbar, und „die längste Reise beginnt immer mit einem ersten Schritt“.
Markus
Markus
25 weitere Antworten
25 Antworten
Markus
Beileid! und mit was tröstest du dich dann künftig.
@AMG-GT schrieb am 20. November 2015 um 11:45:07 Uhr:
Benzens waren beim Ersatzauto auch großzügig. C-Klasse für eine Woche gehabt. Die wird's. Eine andere Welt - "Mercedes fängt mit C an, alles drunter ist schwierig!"
Markus
steht doch da mit einem fl a. darf ich fragen wo das auto gefertigt wurde ?
dann viel erfolg mit dem nachfolger :)
grüsse
Nene, "Nachfolger" ist abstrakt, kein Facelift. Bin kuriert. C 400 T hilft ...
Abgeholt habe ich ihn in Rastatt.
Zweimal habe ich den Neuen jeweils im Werk abgeholt. Zweimal waren die nicht gut - die anderen beiden waren erste Sahne. Rat' mal, ob ich jemals wieder einen abholen werde, abergläubisch wie ich bin!
Markus
oh sorry. falsch ausgelegt.
nene ich meinte ob du weisst wo dein a produziert wurde. rastatt abholen tue ich auch aber ob er in raststatt oder in kesckemet gebaut wurde?
grüsse
@Felix241 schrieb am 20. November 2015 um 12:19:32 Uhr:
Die A-Klasse wird doch nur in Rastatt gebaut oder hat sich zwischenzeitlich etwas in der Hinsicht geändert?
Achja: Mein A180 war auch eine Gurke und wurde auch in Rastatt gefertigt. Mit "Deutscher Wertarbeit" hat das nichts zu tun...
Bei den aufgelisteten Komfortmängeln, die größtenteils auch noch behoben werden konnten, sehe ich keinen Anlass zu einer Rückgabe des Wagens. Da hast du Glück, dass der Händler kulant ist, aber du kaufst ja auch was neues bei ihm.
ich habe hier mal eine nicht zum Thema passende Diskussion rausgenommen.
Peter
MT-Moderation
@jottlieb schrieb am 20. November 2015 um 12:36:09 Uhr:
Also,die a-klasse wird auch als auftragsfertigung in finnland montiert.wobei,soweit ich weiß,werden die amg glaube ich,nur in Rastatt gebaut.
Mich würde interessieren was du dem Autohaus bezahlen musstest damit du ihn zurück geben kannst.
Wurde der Wagen gekauft oder geleast? Denn ich kämpfe seit zwei Jahren mit MB Schweiz doch die interessiert es nicht die Bohne.
Dieses Jahr läuft dann auch noch die Garantie aus und ich befürchte das ich dann ab sofort einen Service in höhe von locker CHF 2'000 haben werde, weil die ganzen Mängel dann zu meinen Lasten gehen. Also die Mängel, die immer wieder kommen.
@212059 schrieb am 20. November 2015 um 21:45:21 Uhr:
Peter
MT-Moderation
Die aber absolut sachlich war. So was nennt man übrigens Zensur. Wer bist Du? Gott???
@Laminator62 schrieb am 20. November 2015 um 22:51:59 Uhr:
mmh, also soll ich eine sachliche Diskussion stehen lassen, auch wenn pauschal Ausländern schlechte Arbeit unterstellt wird und so unterschwellig bestimmte Ressentiments bedient werden. Dies glaube ich kaum.
Im übrigen ist es schon von der Definition her keine Zensur. Ich bin auch nicht Gott, sondern habe auf die Einhaltung der NUB/Beitragsregeln zu achten.
Peter
MT-Moderation
Peter
MT-Moderation
Aha, meines ist auch weg und ich hatte die "Ausländer" gelobt.
Lesen und verstehen ist halt nicht für alle einfach.
