- Wissen
- Reifen & Felgen
- Unerfahrener sucht 215/45/16
Hallo Leute,
solche Fragen werden sicher sehr oft gestellt, aber ich habe zu meiner Reifengröße nix gefunden und wollte es einfach mal probieren ...
Und zwar geht es darum, dass ich mir vor ein paar Tagen auf ebay schöne originale 8x16 für meinen 190er gekauft habe.
Diese sollten in den nächsten Tagen ankommen.
Da die Felgen mit 8 Zoll ziemlich breit sind, dachte ich an eine Reifenbreite von 215 mm. Bei 205er steht für meinen Geschmack zu viel Felge über und 225er sind doch sehr groß ...
Habe bisher einige 190er mit den gleichen Felgen und 215er Schlappen gesehen, aber alle mit einem 40er Querschnitt.
Das ist mir persönlich doch zu wenig, ich möchte ein wenig mehr Reifen. Daher meine favorisierte Größe 215/45/16.
Dabei ergibt sich auch nur eine ziemlich kleine Differenz von -3,5% zu den 185/65/15, die ich aktuell montiert habe.
Aber spätestens jetzt bin ich planlos, was alles weitere angeht ...
Welcher Reifenhersteller? Muss es unbedingt Conti, Michelin & Co. sein oder können es auch günstigere sein? Komme mit Dunlop-Reifen auf 110 Euro pro Reifen und insgesamt somit auf mehr als 450 Euro :-(((
Welche Preise sind für diese Reifengröße realistisch?
Wo kaufen bzw. bestellen und montieren lassen (Reifen auf Felgen + Räder auf Auto)?
Habt ihr Erfahrungen? Tipps? Wie komme ich möglichst günstig an gute Reifen?
Bin noch absoluter noob was das angbelangt und möchte keine Scheiße bauen oder zu viel Geld für ein bisschen Gummi ausgeben.
Noch was zu meinem Fahrprofil:
- Hauptsächlich Kurzstrecke, übern Sommer aber auch mal längere Fahrten
- Bin in knapp 5 Monaten ca. 3000 km gefahren (Winter), daher denke ich an ca. 10.000 km von April bis Oktober
- Fahre ziemlich gelassen und ruhig, also nix mit Raserei bei Nässe oder quietschenden Reifen an der Ampel usw.
So muss mal zum Zahnarzt,
ich hoffe die Info reicht fürs Erste!
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!
Vielen Dank!
34 Antworten
Den Unterschied ob nun 215/45 16 oder, wie anscheinend üblich, 215/40 16 wirst du kaum merken, zumal wenn du von der Komfortgröße 185/65 15 kommst...beides wird dir knüppelhart vorkommen
215/45 16 ist ne eher unübliche Reifengröße und damit teurer (ab ca. 90€) als 217/40 16 (ab ca. 70€).
Meine Empfehlung:
215/40 16 und den Barum Bravuris2
...oder wenn du mit mehr Verschleiß leben kannst, was ich bei deiner Fahrleistung für durchaus vertretbar halte, dann den Nexen N8000, welcher in den Tests gut bis sehr gut unter Sicherheitsaspekten abgeschnitten hat (63€).
@ TE
a) was sagt denn das passende Felgen- Gutachten
bzw. die ABE zu den möglichen Reifen-Dimensionen
b) welche Einpreßtiefe haben die Felgen
@ gromi
215/ 4 0 R16 ist knapp 7% kleiner als 185/65R15
und ist bei Barum ebenso wie 215/45R16
n i c h t im Lieferprogramm
Wenn er mehrere Autos mit den Felgen und der Größe 215/40 16 gesehen hat, wirds ne Möglichkeit geben, dass die gefahren werden darf...ich würde, wenn ich so unwissend bin wie er einfach mal bei nem Reifenhändler vorstellig werden und den fragen was man draufmachen kann an Größen...
Den Barum gibts definitiv in 215/40 16...
Hey ihr zwei,
danke schon mal für eure Beiträge!
Naja, ich weiß nicht, bei 215/45 haben wir im Vergleich zu 215/40 immerhin nochmal -3,6% Differenz.
Abrollumfang 188,5 zu 182 cm und Durchmesser 60 zu 57,8 cm ...
Vielleicht nicht spürbar anders, aber was sehen anbelangt ... Tendiere daher immer noch zu 215/45, auch wenn sie dann wohl etwas mehr kosten würden ...
So würden die 215/40/16 aussehen, Auto ist tiefergelegt. Hoffe ihr könnt es sehen:
http://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/.../...05_1550969_1978822922_n.jpg
Für meinen Geschmack sehr grenzwertig! Gefällt mir, aber grenzwertig ...
Dieser nächste hier hatte zum Zeitpunkt der Bilder 215/50/16 drauf (gleiche Felgen).
Diese würden mir auch gefallen, aber der Besitzer hat mir gesagt, dass diese an den "arches" (engl. für Kotflügel/Radlauf?) geschliffen haben.
http://i206.photobucket.com/.../P1020222.jpg
Daher bin ich so "verrückt" nach den 215/45 ... die goldene Mitte, mit geringer Differenz zu den Standard 185/65/15.
Denn er hat den Fehler gemacht und wollte eine möglichst geringe Differenz zu den 185ern ... Da die Reifen aber aber stolze 3 cm breiter sind, hat es irgendwie geschliffen (beim Einlenken womöglich).
Daher fände ich 215/45 super, denn er sagt auch, dass er danach 225/45 draufgemacht hat und damit keinerlei Probleme mehr hatte. Die sind mir aber schon zu dick und groß und laut anderen Personen ist der Platz im Radkasten mit diesen sehr sehr knapp.
Die Felgen sind Mercedes 8Jx16 mit ET 34
Was die Felgen-ABE dazu sagt, müsste ich noch fragen. Gute Idee, eigentlich.
Denke mal 225/45/16 ...
Der 215/50 R16 ist kein Kompromiss, sondern eigentlich die richtige Größe, geschliffen haben die bei dem bestimmt wegen der Breite der Felge und der Einpresstiefe da deine neue Felge gegenüber normalen Stahlfelgen über den Daumen rund 4cm weiter raus kommt.
Ich würde mal erst mal ins Gutachten schauen was mit die für Reifen angeben und gut.
Ich hab mal in ein anderes Gutachten für dein Auto geschaut, da steht der 195/50, 205/45, 205/50, 225/40, 225/45 bis 122KW drin und 205/50 und 225/45 bei 143-150KW.
> 215/50R16 wäre der " richtige" Reifen wird jedoch nur noch von TOYO als " Semi-Slick" Profil R888 produziert
> 225/45R16 war in den " Blütezeiten " des 190er
diiieeee Tuninggröße
- Abrollumfang zur Serienbereifung 185/65R15 nur
- 2%
-Reifenabstand bei 8x16 ET 34 zu allen Karosserieteilen größer als die geforderten 6 mm aber, wie schon gepostet = entscheidend sind evtl. Auflagen im Felgen-Gutachten/-ABE
@gromi
Barum gibt´s natürlich in 215/ 4 0 R16, sorry, ich hatte mich verguckt
klick mal hier
Original geschrieben von V-Max-Plus
klick mal hier
Achtung
bei dieser Aufstellung von Mercedes
>ist bei 8x16 der 190E 2.3 vom TE n i c h t
aufgeführt, sondern nur die 190E 2.5-16 EVO..
Die notierte Reifengröße > 225/50R16
ist zu groß> + 1,59% =Tachoangleichung
erforderlich
Wäre viel zu groß. Viel zu breit und viel zu groß. Absolut unmöglich bei einem Standard-190er ... bei einem 2.5-16V haben wir schonmal ganz andere und viel größere Radkästen, da passt viel mehr rinn ... Sogar 225/50
Denke das wird bei mir knapp mit den 215/45 aber 215/40 sind mir echt zu klein. Sind zwar breit aber von der Seite einfach zu klein... Daher versuche ich es mit den 45ern ... Werden es halt teurere für 100 Kröten pro Reifen .. Wat willste machen. Halten dann aber hoffentlich auch einige Zeit. Werden's wohl Dunlop oder Michelin
Aber erst mal sollten jetzt die Felgen + Radschrauben ankommen, dann wasche ich das Zeug erst mal ordentlich und dann schaue ich mich mal im Landkreis bei den verschiedenen Reifenhändlern um ...
Denke die 215/45 sind grenzwertig. 225/45 wären noch grenzwertiger aber sind laut englischen Forenusern möglich. Daher denke ich, dass es klappen sollte
Ich schreib´doch gar nicht in englischen Foren
Viel Fahrgnügen
Servus,
also ich fahr seit Jahren die 8x16" ET34 mit 215/45R16. Hab hinten noch 30mm Spurverbreiterungen drin und alles 40mm tiefer gelegt. Ist schon ein wenig hart auf längerer Strecke aber es schleift nix und passt super zum 190er...
Gruß Girgl
Grüß dich,
fahre mittlerweile auch die 8x16 auf Michelin 215/45/16
Cool zu sehen, dass noch jemand die gleiche Kombination fährt.
Am liebsten wären mir aber definitiv 225/45/16 ... bin keineswegs der Fan von zu breiten Reifen aber die passen am besten zu diesen Gullies, wie ich finde. Dann steht nix mehr über, der Querschnitt ist ideal...
Wenn die aktuellen irgendwann mal nicht mehr gut sind kommen ebendiese 225er drauf
Sorry an die Beantworter dass ich keine Rückmeldung geschrieben habe.
Thread aus den Augen verloren da ich mich eigentlich nur im 190er Forum aufhalte.
Anbei ein Bild wie es jetzt aussieht. Leider noch ein wenig zu hoch, Felgen und Reifen passen aber einwandfrei, wenngleich als nächstes 225er mit gleichem Querschnitt druff kommen. Aber bis dahin dauert's noch ein paar Jährchen
