- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Unerwünschte Geräusche bei Car-Hifi
23 Antworten
Hallo zusammen
Meine Ausgangslage:
BMW 320 Ci E46
4 Kanal Verstärker Audio System
Kickbass Audio System
Subwoofer MTX
Front Speaker Audio System
Headunit JVC KD-AV7001
Die genauen Bezeichnungen des Sound Systems weiss ich grad nicht mehr.
Anschlussschema:
Frontspeaker direkt über HU
Verstärker mit 2 Cinchkabel (1 Rear-Speaker, 1 Subwoofer)zum Radio verbunden
Rearspeaker und Subwoofer laufen über den Verstärker.
Batterie im Kofferraum, Stromkabel also (praktisch) nicht mit Cinchkabel verlegt.
Nun habe ich folgende Probleme:
1. Das berühmte Pfeiffen der Boxen (Sub und Rear) das bei Erhöhung der Drehzahl immer höher wird.
Ich habe bereits folgendes versucht:
- Filter eingesetzt
- Massekabel zurück an die Baterie verlegt
Wichtig ist, dass bei Sub und Rearspeaker diese Pfeiffen vorhanden ist, aber beide über ein separates Cinchkabel angesprochen werden. Ein Defekt des Cinchkabels ist also auszuschliessen (oder?)
2. Problem ist ein regelmässiges Knacken in der hinteren, linken Boxe. Es ist wie gesagt regelmässig und tritt im Abstand von ungefähr 30 sek. auf.
Ist das entsprechende Cinchkabel nicht angeschlossen, ist auch kein Knacken zu hören.
Hat irgendwer eine Ahnung, was ich bei diese Problemen tun könnte respektive was ich noch überprüfen sollte.
Bin wirklich um jeden Tipp dankbar. Falls jemand noch mehr Infos braucht, einfach sagen!
Vielen Dank und Gruss
Udi
das hört sich verflucht nach einem masseproblem an...
Probiers mal so. Masse auf Batterie und genau so mit Masse vom Radio.
Massekabel hat er schon an die Batterie gelegt....
Ich hab das selbe problem, pfeifen in allen Boxen, neue Chinchkabel usw alles probiert, Massepunkt dürfte eigentlich 1 A sein, Kabel sind auch getrennt verlegt, Stromkabel im Einstieg links, Chinch und Lautsprecherkabel im Einstieg rechts, Fahrzeug ist ein Golf 3
evtl. stufe auf metall geschaubt???
aber bestimmt nicht das Massenkabel vom Radio um das gings mir genau.
Also der Amp ist auf den Teppich verschraubt, an dem sollte es nicht liegen.
An der Masse des Radios vielleicht, aber auf den vorderen Boxen hab ich kein Rauschen, sollte ich doch auch ein Rauschen haben, oder?
Bin echt ratlos...:-(
holl dir ein nf filder und schlies ihn an die hinterre amp an dan sollte das pfeifen wech sein
Schon probiert, ohne Erfolg....
hast du denn filter auch an die hinterre amp gemacht sonst brinkt das nix
Filter sind sowieso die schlechteste Lösung und meist helfen sie eh nicht.
Das mit den Masse vom Radio hat den Sinn das das Radio das gleiche Potential hat.
Such mal hier nach der Datei Störplan.pdf oder Stoerplan.pdf das hilft dir bestimmt weiter.
Hier eine schöne Seite dazu:
Klar, soviel technisches Verständnis hab sogar ich...
Ich habe meine Filter direkt an die Chinch-Ausgänge des Radios gehängt und da bringen sie sehr viel!
Aber die Störgeräusche entstehen doch normalerweise erst "auf dem Weg" zum Amp, wo sie dann herausgefiltert werden (sollten...)
Ausser der Radio verursacht bereits ein Störgeräusch, doch sollte auch da das anschliessen des Filters vor dem Amp die selbe Wirkung haben, afaik...
