Universal-Schaltknauf
Immer wieder sehe ich bei ebay-Aktionen einen Universal-Schaltknauf, der angeblich auch beim A3 passen soll. Stimmt das? Der A3 hat doch innen gar kein Gewinde. Und übherupt sind die Gestänge bei verschiedenen Modellen doch auch unterschiedlich stark.
29 Antworten
jo die müssen normalerweise passen.
Hab auch einen....passt
der Schaltknauf wird mit Schrauben fest gemacht....dann kommt son deckel mit nem Gewinde drauf des stimmt schon....
Das einzigste Problem könnte sein dass du dein Schaltsack nicht so gut festmachen kannst....musst einfach rumprobiern....
Schaltknauf mit Schrauben und "Gewindedeckel"
Ohne Schaltknauf
Adapter für "Gestänge"
Bin ich nicht freundlich und bin extra runter und hab bilder gemacht? ^^
Du hast aber keinen 1,6 sondern nen 1,8 oder?
Weil beim 1,6 ist das ganze wieder so ne Sache, da er aus der Reihe tanzt was das Gewinde angeht (hat als einziger A3 Schaltgestänge und nicht Seilzug bei der Schaltung).
@Slave.of.Pain: Danke, echt klasse von dir, dass du gleich ein paar Bilder gemacht hast! Wofür benötige ich die Adapter? Wo bekomme ich die? Wie hast du das Problem mit dem Schaltsack gelöst?
@oTTe: Ich hab den 1,8T. Ist dann also kein Problem oder?
Also die Adapter waren dabei....die braucht man weil das Schaltgestänge von Hersteller unterschiedliche Umfänge haben kann
Das Problem mit dem Schaltsack hab ich noch nicht ganz gelöst....bin noch am tüfteln^^
Hmm...das ist jetzt blöd. Im Angebot steht nichts davon, dass solche Adapter dabei wären.
Kann man den Schaltsack nicht irgendwie mit einem Kabelbinder fixieren?
ich denk das die Adapter immer dabei sind sonst wäre es ja kein Universal Schaltknauf.
Das mit dem Kabelbinder is lustig
Kann man zwar aber sieht bissl blöd aus oder meinste net? ^^
EDIT: Zur not kannst den Verkäufer auch mal anschreiben und fragen was alles im Lieferumfang enthalten ist!
Ich meinte natürlich auch nicht, dass man den Kabelbinder außen dran machen sollte. Das sehe wohl wirklich etwas mekrwürdig aus! ;-)
Geht es nicht, dass man Kabelbinder von innen um den Schaltsack macht zur Befestigung und dann praktisch den Sack oben drüber stülpt?
PS: Wie füge ich hier einen Smiley ein?
achso ^^
ja das dürfte gehn doch dann bekomme ich den deckel zum zusammenschrauben nicht mehr drauf.
Aber ich probies trozdem heut abend mal und berichte...
Smylies?
versuch mal statt ;-) ---> das zu machen (ohne nase) ^^
achso ^^
Welchen Deckel meinst du?
Das wär natürlich super!
Smylies?
versuch mal statt ;-) ---> das zu machen(ohne nase) ^^
Klasse! Danke!
HOI
mit den Universalschaltknäufen von ebay wär ich ganz vorsichtig.
ich hatte mal das gleiche problem.
der witz ist das bei den alten a3 also nicht facelift
das schaltgestänge anders ist.
da kann das ja noch funzen aber bei meinem wird nicht wie üblich das gesammte gestänge runtergedrückt für den Rückwertsgang sondern eine schwarze hülse worauf der knauf befestigt wird.
beim facelift ist nicht mal eben die 3 imbusmaden + adapter draufsetzen.
guck dir erst dein schaltgestänge an sonst passt da gar nix
GRUSS
SCHNUFFI
also den Adapter hab ich net gebraucht!
Der Deckel is das was ich da in der Hand habe!
Original geschrieben von A3-Schnuffi
HOI
GRUSS
SCHNUFFI
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dürfte das bei mir aber nicht so das Problem sein, weil ich den Vorfacelift habe?!
So
also das funktioniert definitiv nicht mit dem Leder innen reinmachen.....
Die einzigste Möglichkeit die ich seh ist die, dass man den Ring mit dem Leder verklebt...und zwar von außen!!!
So
Ist der Ring auf dem Bild schon verklebt? Falls nicht: Geht das statt mit Kleber nicht auch mit dem Kabelbinder. Bloß auf dem Ring statt direkt am Gestänge?
