- Golf
- Golf 3
- Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor - Geber für Ansauglufttemperatur Monomotronic ABU
Hey,
habe seit rund einer Woche das Problem, das mein Golf (93´er ABU) im Warmzustand einen sehr unruhigen Leerlauf hat (konstante Drehzahl aber tuckert & schüttelt wie ein Diesel) sowie einen generell rauhen Motorlauf. Übliche Endgeschwindigkeit wird ebenfalls um 10-15 km/h unterschritten. Nach dem Kaltstart ist für ca. 3-5 min. alles ruhig und leise, erst danach äussern sich die Symptome.
Getauscht bzw. kontrolliert habe ich bereits:
- Zündkabel
- Zündtrafo
- Zündkerzen
- Geber für Kühlmitteltemperatur
- Lambdasonde
- Drosselklappenansteller
- Fehlerspeicher ist leer
Bin dann auf den Geber für die Ansauglufttemperatur gestossen, der evtl. falsche Widerstandsdaten übermittelt. Gibt es den Geber (evtl. mit Halter für das Einspritzventil) auch einzeln und kennt jemand die Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus !! Falls jemand noch einen Tipp hat, was ich vergessen habe zu überprüfen, bin ich ihm ebenfalls sehr dankbar :-)
Schönes WE...
Markus
36 Antworten
Re: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor - Geber für Ansauglufttemperatur Monomotronic ABU
Hi Markus,Zitat:
Original geschrieben von MarkusWeber
Hey,
- Zündkabel
- Zündtrafo
- Zündkerzen
- Lambdasonde
Schönes WE...
Markus
so viel ich weiss ja gibts den einzeln kostet um 25 € nur die Teilenummer weiss ich leider nicht mehr weil ich auch den Ausdruck nicht mehr hab sorry
Zu deinem Problem gucke mal in meinen ABU - Leitfaden vielleicht steht da was drin was dir hilft
Gruss Thomas
Re: Re: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor - Geber für Ansauglufttemperatur Monomotr
Danke Thomas,Zitat:
Original geschrieben von GOLFTFATF
Hi Markus,
Gruss Thomas
deinen Leitfaden habe ich mir schon angeschaut :-) Du sprichst jetzt aber sicherlich den Temperaturregler an, der im Ansaugtrackt den Unterdruck für die Regelklappe regelt und meinst nicht den Temperaturfühler, der am Einspritzventil steckt, oder? Ich meine nämlich letzteren.
Gruß Markus
Hi Markus
ich glaube ihr redet beide vom Temperaturregler der sitzt nämlich im Ansaugtrakt übern Einspritzventil.
Der Macht wenn er kaputt ist die Warmluftklappe nicht auf.
Laß ihn warmlaufen und guck dann bei laufenden Motor untern Luftfilter ob die Klappe auf warm oder kaltluft steht.
Wenn auf Warmluft steht is der Tempregler kaputt --> Schlauch von klappe abziehen --> Klappe öffnet auf kaltluft --> Probefahrt.
Und schauen obs besser wird.
Gruß Freddy
Re: Re: Re: Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor - Geber für Ansauglufttemperatur Monomotr
Hi Markus,Zitat:
Danke Thomas,
Gruß Markus
die Membransteuereinheit }> 27 €
der Temperaturfühler aufm Einspritzventil }> 25 €
der Tempgeber f. Kühlmittel }> ca 25 €
das Thermostat }> ca 20 €
.......... das sind die Preise wo mir so bekannt sind fürn ABU neben Anderen was aber ne andere Geschichte is
Gruss Thomas
hi thomas
wo isn da noch was ?
Temperaturfühler aufm Einspritzventil?
Ich meine das Membran-dingsda.
Ich vermute mal eher, dass der TE den Messfühler der Mono-Motronic meint. Der sitzt direkt über dem Einspritzventil. Soweit ich weiss, gibt es den nicht einzeln ... aber sicherheitshalber würde ich trotzdem mal beim VAG-Teiletubby nachfragen. Ggfls kannste beim Schrott einen abbauen.
//edit: Hab mich wohl geirrt ... Thomas hat oben ja sogar schon den Preis genannt.
Schonmal vielen Dank für die Infos!
Ich vermute, ich habe mich da wohl etwas geirrt. Ich dachte immer, im Platik-Ansaugtrackt seit eine Bimetall-Feder, die den Unterdruck zur Regelklappe je nach Temperatur regelt (in einem der Selbsthilfebüchern ist meines Wissens auch ein Foto davon) und nicht, dass der Temperaturgeber über dem Einspritzventil dafür zusändig ist. Werde mir den Temp.-Geber morgen mal vornehmen und den Widerstand messen.
Nein du hast recht die Bimetallfeder meine ich für die Warmluftklappe.
Viele Bezeichnen es als Membran.
Und bei VW heißt das Ding Temperaturregler.
Mhhh, also dann gibt es diesen Temperaturregler als Bimetall-Feder für die Klappensteuerung und zusätzlich aber auch noch den Temperaturgeber, der direkt am Einspritzventil sitzt? Dieser gibt ja Widerstandswerte ans Steuergerät weiter für die optimale Gemischaufbereitung. Die Klappensteuerung wird ja rein durch Mechanik bzw. Unterdruck geregelt. Dann lag ich ja im Grunde doch richtig, oder? ;-)
Hi Markus,
ja es gibt beide Teile beim ABU sowie bei allen mit selber Einspritztechnik
Die Membransteuereinheit im Luftansaugtrakt-Gehäuse mit VW Emblem drauf, bedient nur die Regelklappe wenn die aber nicht will dann verliert er an Leistung / an Endgeschwindigkeit und hat mächtigen Durst auf Sprit !!
Gruss Thomas
Hey Thomas,
habe mal ein Bild vom Temperaturfühler gemacht, der auf dem Einspritzventil sitzt, auf dem 2. Bild erkennt man den kleinen Nippel, das müsste dann der Fühler sein. Habe mal den Widerstand messen wollen (beide äusseren Anschlüsse) aber mein Messgerät hat nicht ausgeschlagen. Ich gehe daher davon aus, dass der Fühler defekt ist. Und diesen schwarzen Halter samt Fühler gibts laut deiner Info Thomas bei VW für knapp 30 Euro? Dann werde ich den mal neu kaufen. Hatte schon befürchtet, dass es den nur mit dem kompletten Einspritzoberteil gibt.
Markus
Detailbild des Fühlers (kleiner Nippel)
Hey Thomas,
Markus
Hi Markus,
so wie ich den Teiledienst - Mitarbeiter verstanden hab sollts das Teil schon einzeln geben, daher auch der Preis
nur die Teilenummer kann ich dir leider nicht sagen !
Schau mal ob auf dem schwarzen Teil ne Nummer drauf steht wenn ja dann kannste anhand der zum Teiledienst gehen
Gruss Thomas
Austausch des besagten Fühlers hat leider keine Besserung gebracht :-(
Der Fühler inkl. Einspritzventilhalter kostet übrigens 45,68 € inkl. MwSt und hat die Teilenummer 032-133-029
