Unrunder Lauf im Stand
Hallo habe im Stand einen vibrierenden Motor.
Habe mit VCDS die einige Werte ausgelesen ( Siehe Bilder).
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
Wäre darüber sehr dankbar.
Fahrzeug ist ein A6 3.0tdi Quattro 225PS Motorkennung BMK
63 Antworten
Nur wenn er kalt ist ??
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Nein auch im warmen Zustand. Spritzbeginn -7°kw ich glaube es liegt da dran oder?
Kann keiner hier weiterhelfen dachte hier würde man Hilfe bekommen.....
Klar, hier sind 24/7(/30/12 ) nur die besten Mechaniker Deutschlands online und haben nebenbei nicht anderes zu tun, wie z.B. arbeiten. Ein wenig Geduld ist schon nötig.
Wenn es nur im Stand ist und weg geht, wenn du leicht Gas gibst, dann würde ich auf ein defektes Hydrolager (Motorlager) tippen.
Danke für deine Antwort.
Teste und berichte bitte.
Ok mache ich.
Beschreibe bitte mal das Problem genauer. Oder mache ein Video, so dass man das mithören oder auch sehen kann.
Was meinst Du mit vibrieren genau? Schwankungen in der Drehzahl?
Hallo habe einige Videos gemacht, Wagen Qualmt auch und ruckelt.
https://www.youtube.com/watch?...
Das klingt nicht gut. Wurden in letzter Zeit Reparaturen durchgeführt?
Der Öldeckel ist falsch rum drauf ;-)
Ja zuletzt habe ich den Zahnriemen von der Hochdruckpumpe gewechselt.
Injektoren wurden auch vor 4 Jahren neu gemacht.
Kette hat laut Mechaniker etwas Spiel ist aber nicht weiter schlimm meinte er.
Kann man an den Daten keinen Fehler sehen ( Video mit Messwerten)?
Ölfilter habe ich auch geprüft keine Späne.
LG
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass mindestens ein Zylinder nicht korrekt zündet und weißer Rauch könnte von zu viel Diesel kommen. Beides könnte aufgrund eines defekten Injektors auftreten.
Wie hoch ist dein Ölstand?
Der neue Riemen sitzt noch gut?
Vielleicht meldet sich noch jemand, der sich besser damit auskennt.
@Thomas292 schrieb am 1. Februar 2019 um 13:40:09 Uhr:
Was für eine blöde Aussage.... hier ist niemand Profil oder Hellseher !!
Mach Dir das bitte mal klar !!!
Danke
Ja der Riemen sitzt perfekt, habe ich richtig gespannt und lief damit auch sehr lange.
Injektoren hatte ich geprüft laut Werten alle im grünen Bereich.
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
