- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- Unrunr Motorlauf 740i V8
Hallo!
Habe seit gestern das Problem das sich bei kalten und bei warmen zustand der motor schüttelt.
Dazu stinkt er sehr stark nach benzin aus dem Auspuff!
Und wenn ich den Kick Down betätige dann kommt da eine dicke blaue wolke.
Hatt jemand so ein Problem gehabt??
Danke im vorraus.
9 Antworten
ich denke, dass die mebrane hinüber ist.
das macht sich dann so ähnlich bemerktbar.
schaue einfach unter der mebrane nach.
ist es dort ölig, ist sie hinüber.
oft sieht man es aber auc schon von oben;)
bj??
durch eine defekte mebrane hast du immer eine schlechten lauf.
und der wird immer schlimmer:D
hinzu kommen zündausetzer, durchgehend blauer rauch aus dem auspuff usw.
gruß braun
bj 95.
Habe ihn heute in die werksttatt gebracht.
Wurde immer schlimmer.
Ich hoffe es wird nicht alzu teuer.
sobald ich bescheid weis was es ist schreibe ich nochmal falls jemand auch noch dieses problem haben sollte.
Vielen Dank
das teil kostet 43€oder so.
habe ich erst vor 2monaten bei mir gewechselt.
bin mal gespannt ob die auch wissen mit der mebrane...
sag ihnen, die sollen da auf jeden fall nachschauen.
die membrane ist am anderen ende der ansaugbrücke.
gegenüber der drosselklappe.
also gegenüber der spritzwand.
die muss nicht unbedingt nach aussen hin ölfeucht sein!
meine war relativ trocken.
symptome:
unrunder leerlauf,zünaussetzer,bei manchen starts blauer nebel in hülle und fülle,ebenso bei starken beschleunigen.
gehe auch mit ziemlicher sicherheit von einer defekten membran aus.
habe aber gleich die ansaugbrücke demontiert,gereiniget und neu abgedichtet.das erleichtert den wechsel der membran und danach hatte ich einen wunderbaren motorlauf.
boah alter, so eine arbeit hast du auf dich genommen:eek:
da bin ich aber zufaul zu:rolleyes:
die zeiten sind vorbei:D
Hut ab!!!! Ich bin mitlerweile auch zu bequem für solche Arbeiten geworden. Selbst Winterreifen wechsel ich schon lange nicht mehr!!
Daher ... Respekt!
danke :D
ich fand es aber nun nicht so wild,... und der motor hat es mir gedankt und tut es noch:cool:
hast du auch alle dichtungen mitgemacht??
ja,eig schon
