Unterdruckschlauch rechter Auspuff x6 abziehen
Hallo an die X6 Gemeinde!!!
Bräuchte mal bitte eure Hilfe.
Habe schonmal in einem Thread was darüber gelesen,aber diesen habe ich nicht mehr gefunden.
Kann mir einer genau detailliert beschreiben wo ich den Unterdruckschlauch außer Betrieb nehmen kann?(auch gerne ein Bild)
Ich bin handwerklich und technisch nicht so versiert,aber das werde ich schon schaffen??
Sieht echt blöd aus wenn es nur aus einem qualmt...
Danke im Voraus
18 Antworten
@BerlinUser schrieb am 31. Dezember 2014 um 16:17:49 Uhr:
Danke im Voraus und natürlich allen einen guten Rutsch!!!!
Denke das ich es geschafft habe.
Es qualmt zumindest aus beiden Rohren??
Im Kaltstart hört sich der Sound ja echt genial an.Aus dem Rechten jetzt sogar besser als aus dem linken...
Servus , die Unterdruckschläuche gehen nach rechts unter den Sicherungskasten ,da ist das Steuerventil angebracht .
Ich hab dieses bei meinen 50 i zusätzlich mit einen Schalter versehen ,kann nun beliebig laut und leise stellen.
Ich stelle hier mal ein Foto herein was ich bei mir verstellt habe.Bin mir nämlich doch nicht mehr so ganz sicker??
@gironimo2 schrieb am 1. Januar 2015 um 14:04:06 Uhr:
@ gironimo2
Befindet sich dieser zwischen Krümmer und Auspufftopf?
Musste so eine kleine "Halterung"abmachen und dann einen kleinen Hahn nach Links drehen.
@BerlinUser schrieb am 1. Januar 2015 um 15:17:40 Uhr:
@ gironimo2Zitat:
Man kann ganz schlecht ins dunkle fotografieren,aber diesesn kleinen Hahn,habe ich verstellt.Seitdem qualmt es richtig :-)
Die Schläuche den ich meinte befinden sich zwischen Auspufftop und Endrohr quasi die Klappensteuerung.
Kannst du mir mal bitte genau sagen, wie du das mit dem Schalter (welche Kontakte) gelöst hast, das interessiert mich Danke.
Vom Vakuumventil -Stecker blaues Kabel mit Schalter an Masse.
dann muss ich nur noch das Ventil finden
frag jetzt nicht gern, aber wo ist dieses Ventil versteckt....?
Batterieabdeckung abschrauben und weglegen ,das Steuergerät unter den aluprofil rechte seite,das mit drei Muttern befestigt ist abschrauben ,bücken gucken dann siehst du das Steuerventil .ist unter den aluprofil befestigt.
Hi
Als auf der Beifahrerseite finde ich ein Teil.
Verm. das Ventil.
Hat aber kein blaues Kabel... ?
Rot/Weiß
Violett/ Grau
Der rechte Stecker am letzten Bild von dir scheint es zu sein.
Hier ein Video dazu, zwar von nen Z4, aber vielleicht hilft es trotzdem ein wenig: http://youtu.be/-_Cbgsr1wPM
