  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Unterdruckschlauch vom KI (MFA)
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 18. Juni 2006 um 23:43
Hallo Leute, ich weiss immernoch nicht wo der der Schlauch vom KI genau imMotorrau hingeht. Ich habe ein ABS System in meinem Wagen und somit dürfte das anderes ausfallen.
90PS RP Motor - ABS - Servo
Kann mir irgendwer helfen?
Danke schon einmal. Grüssle
19 Antworten
am 19. Juni 2006 um 0:19
an das unterdrucksystem ankoppeln. was hat das mit dem abs zu tun?
greetz
Themenstarteram 19. Juni 2006 um 0:20
Mmh und wie mach ich das genau, kannst du mir das evtl irgendwie erklären wo genau sich das befindet bzw der Anschluss für den Unterdruckschlauch sich befindet?
am 19. Juni 2006 um 8:21
aus seite 2. <-- link
am 19. Juni 2006 um 9:04
ich schreib trotzdem hier mal weiter.
am besten postets du ein bild von deinem motor oder einem anderen rp. dann kann man dir einzeichnen, wo du das t-stück reinklemmen kannst.
greetz
am 19. Juni 2006 um 9:33
abs hat keinen unterdruckbremskraftverstärker beim g2. deshalb meint er.
am 19. Juni 2006 um 9:37
haste schon recht. wollte mit dem thread oben auch nur zeigen, das es grundsätzlich egal ist wo, hauptsache der schlauch ist kontant mit dem unterdruck an der saugbrücke verbunden.
Normal hängt man das an den Unterdruckabgang zum BKV.
Bei ABS gibts den nicht.
Stattdessen sollte aber Fahrtrichtung links am Motor entweder ein Blindstopfen
oder ein anderer Abgang mit weiteren (dünneren) Unterdruckschläuchen sein.
Themenstarteram 19. Juni 2006 um 22:38
Also das was ich gesehen habe ist, dass es ein Röhrchen gibt, mit einem Blindgummistopfen drauf. Das Metallröhrchen sitzt in Fahrtrichtung links vorm Motor quasi und schaut nach oben. Wisst ihr was ich meine oder soll ich ein Foto machen?
Grüssle
am 19. Juni 2006 um 23:11
mach ein foto, dann kann mans dir ganz einfach einmalen ;)
greetz
ob ABS oder nicht ist Sch***egal.
Du hast trotzdem 100pro an deiner Ansaugbrücke nen Kleinen Schlauch dran (in Nähe Spritzwand) wo dein Unterdruckschlauch der MFA mit dran muß.
Bei normalen BKV ist dieser Schlauch mit dem BKV verbunden.
Beim ABS eben halt nicht.
micha
Das ist wohl das CO-Meßrohr.
Fotografier mal die fahrtrichtung linke Seite deines Motors.
Themenstarteram 23. Juni 2006 um 15:00
Ok, werd ich heute mal machen, weil mit Fotohandy wäre schlecht gewesen und nen Kollege hat mir seien Cam gegeben.
Werd die Fotos in Kürze reinsetzen.
Vielen Dank, ihr seid echt super !!!
am 23. Juni 2006 um 16:00
mach das. ;)
ok,wenn er es nicht macht,dann ich:D
Bei mir ist das Prob.,daß kein Durschnittsverbrauch,und kein Durchschnittstempo angezeigt wird.Auf der Suche im Motorraum bin ich auf folgendes gestoßen:siehe Bild,es fehlt ein Schlauch,also schlach draufstecken,und wo kommt das andere Ende hin?AM KI. vielleicht?Hab noch nicht so genau nachgeschaut.
