- Golf
- Golf 5
- Unterordner und Titelanzeige beim Blaupunkt Bluetooth USB Interface
nach langem hin-und-her, habe ich endlich das Blaupunkt Bluetooth USB Interface in mein VW-Autoradio eingebaut.
Funktioniert derzeit einwandfrei, Firmenupdates auch schon gemacht, config-update...
Nur, habe ich irgendwoe gelesen, dass das Interface noch folgende Features hat
- Titelanzeige
- Ordnerstruktur bis zu 4 Ordnerstufen
was bei mir jedoch leider nicht funktioniert.
Habe nun folgende Ordner Struktur auf meinem USB-Stick
CD01 (funktioniert!)
01.mp3
02.mp3
usw.
CD02 (funktioniert nicht)
... Neuer Ordner
01.mp3
02.mp3
usw.
CD03 (funktioniert nicht!)
... Neuer Ordner
... Neuer Ordner
01.mp3
02.mp3
usw...
Habe schon die Suche benutzt doch leider keinen Lösungsansatz gefunden. Firmware und Config sind auf dem neuesten Stand.
Hier noch einige evtl. hilfreiche Daten
- Radio RCD 300 (von Blaupunkt)
- Golf V Bj 2006
ID.txt
Code:
Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 550
USB-Sta: 00 00 00 00 00 00
BT-ID: <0-19-61-0-96-2A>
HW-VER: 8
SW-VER: 8C01VW
BL-VER: 7723BL
SW-Sta: OK
P.Date: 7B10
P.Code: CN
Config: [CDC_TEXT][BT_COMP_MODE][BT][HFP][A2DP][CFG_PB_INT]
config.txt
Code:
# BASIC configuration 15.10.2006
# valid for Blaupunkt Bluetooth-USB-Interface 7 607 545 500
# This configuration is the default one (factory setting).
# Settings are:
# > CDC-Mode supporting
# up to 9 playlists | directories,
# up to 99 tracks per playlist | directory
# > no text display
# > no DX-R70 support
# > for handys requesting PIN after pairing to the interface
# > no AADP volume adjust
[RADIO_TYPE_CDC_MD_MODE]=[CDC_TEXT]
#This parameter sets compatiblity mode for GAMMA: [ON] / [OFF]
[RADIO_TYPE_GAMMA]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_DIRECTORY]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_FILENAME]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_TITLE]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_ARTIST]=[ON]
[RADIO_DISPLAY_ALBUM]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_COMMENT]=[OFF]
[RADIO_DISPLAY_YEAR]=[OFF]
[RADIO_TYPE_DX_R70]=[OFF]
[BT_COMP_MODE]=[ON]
[BT_AADP_VOL]=[OFF]
[PB_DOWNLOAD_MODE]=[CFG_PB_INT]
# end of BASIC configuration file
18 Antworten
Hast du den auch den obersten Ordner "BLAUPUNKT" ?
CD01
CD02
usw.
Titel/ordneranzeige funktioniert nicht an einem RCD300.
das geht nur mit einem zusätzlichen OLED Display.
Michael
hej...
ja ja.. den BLAUPUNKT ordner hab ich (habs nur vergessen zu erwähnen)
ach.. verdammt! :-(
und wie sieht's mit playlists aus, werden diese vom rcd 300 unterstützt oder auch nicht?
wenn ja, wär's halt eine gute alternative zur ordnerstruktur.
Wie gesagt, soweit ich weis unterstützt das RCD300 nichts.
Nochmal eine Frage hierzu:
01.mp3
02.mp3
usw.
... Neuer Ordner
01.mp3
02.mp3
usw.
... Neuer Ordner
... Neuer Ordner
01.mp3
02.mp3
Hast du unter CD01 / CD02 noch Ordner erstellt? (...Neuer Ordner)
Das würde auch nicht funktionieren. Es geht nur :
BLAUPUNKT
CD01 -> 99Tracks
CD02 -> 99 Tracks
CD03 -> usw. bis CD06
ja, genau so hab ich das gemacht (eben zum testen)
im ordner CD01 hab ich nur tracks drin lied1.mp3, lied2.mp3, 01.artist-title.mp3 ... usw.
diese CD erkennt das radio einwandfrei und spielt sie auch ab.
so
im ordner CD02
hab ich dann einen unterordner "Artist", welcher dann alle tracks beinhaltet.
CD02->Artist->lied1.mp3
CD02->Artist->lied2.mp3 ... usw.
da zeigt er mir aber an, dass keine CD drin ist, was so viel bedeutet, (so wie du sagtest) dass er es nicht erkennt
und dann hab ich noch in CD03 folgende Unterordnerkonstruktion
CD03->Artist->Album->lied1.mp3
CD03->Artist->Album->lied2.mp3
CD03->Artist->Album->lied3.mp3 ...usw.
gleicher Effekt wie bei CD02...
heißt das...
ich kann in die jeweiligen ordner CD01 - CD06 jeweils 99 Tracks reinspielen OHNE das irgendwie zu strukturieren??? :-(
das OLED display ist mir ehrlich gesagt für 88 EUR (zzgl. versand) zu teuer
(heißt das...
ich kann in ie jeweiligen ordner CD01 - CD06 jeweils 99 Tracks reinspielen OHNE das irgendwie zu strukturieren??? (
So isses.
Du kannst vielleicht eine Struktur reinzubringen durch die Titelnamenz.b 01-1, 01-2
Aber damit habe ich garnicht erst angefangen.
Deswegen hatte ich das OLED Display genannt. Dann kannst Ordner anlegen wie du willst.
Michael
ja genau...
das wär eine möglichkeit, da er die tracks ja nach dem dateinamen sortiert (hoffentlich)
dann muss ich halt für mich wissen, dass die ersten 30 tracks von zb 50 cent sind, die nächsten 20 von tupak... usw.
da ich jetzt bei der arbeit bin, und das erst zu hause testen kann, bleibt mir noch eine kleine frage offen.
was macht das radio dann mit tracks die über 99 rausgehen...
zb....
01-01-50cent-getrichtblablabla.mp3 = track01
01-99-50cent-21questions.mp3 = track99
das is klar...
aaaber...
02-01-tupak-blablabla.mp3 = wieder track 01 (oder??)
02-99-tupak-blablabla.mp3 = wieder track 99 (oder??)
sobald ich zuhause bin heute, muss ich mir eine anständige struktur überlegen...
zb....
das is klar...
aaaber...
Keine Ahnung habe ich noch nicht ausprobiert.
Aber du kannst ja auch noch über CD01....CD06 verteilen.
heheheeh... ja ja, das weiß ich ja, aber ich möcht das schon so sortieren, dass ich auf cd01 zb nur rock'n'roll drauf hab
auf cd02, dann nur hip hop und r'n'b... und da wäre eine ordner-verwaltung recht optimal gewesen ... aber naja ...
Zum allgemeinen Verständnis:
RCD 300 oder 500 ohne MP3 ist DUMM.
Erkennt nur Audio-CDs mit einfacher Struktur, KEIN MP3 und ID-Tags.
Auch vom Wechsler kennt es nur Audio-CDs mit besagter einfacher Struktur.
Die Solisto, XCarlink, Audio-Link, Blaupunkt usw.-USB Interfaces, gaukeln dem RCD einen Wechsler vor, den das RCD auch ansteuern kann. ABER: nur einfache Ordner-Struktur und KEINE ID-Tags in der Anzeige des Radios.
Also: USB-Stick mit 6 Unterordner CD01-CD06 und je 99 Titel (Vorgabe durch Audio-CDs, ist mal zu Gründungszeiten der CD durch Philips festgelegt worden)
Der Anschluß erfolgt über die Audio-IN Buchse des Wechsleranschlusses. Es werden KEINE Daten übertragen, nur Audio-Signale!
Nur über o.g. Zusatzdisplay vom Blaupunkt ist es möglich ID-Tags anzeigen zu lassen.
Das Radio spielt fröhlich vor sich hin und denkt das ein Wechsler angeschlossen ist und basta.
RCD MIT MP3 ist auch dumm bei o.g. Geräten AUSSER man hat eine Multimediabuchse!
Dann klappt das auch mit der Titelanzeige usw...
gut,
und bevor ich noch weitere nerven verliere...
normalerweise, kann man sich ja das telefonbuch vom handy, auf den usb-stick kopieren, kurz die ptt-taste drücken, und dann per mausrad die telefonbucheinträge auswählen.
wenn ich raten darf... mit dem rcd 300 geht das nicht???
@axisminden
weißt du vlt. nach welchen kriterien das radio die lieder sortiert???
alphabetisch kommt mir das ganze nicht vor...
Die Tracks werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf den Stick oder Ordner kopiert wurden. Dafür gibt es dann Programme (mp3dirsorter) die es dann in die Reihenfolge der Dateinamen bringen.
Nervig aber anscheinend gibt es nur eine Software aus China(?) in allen USB-Interfaces die so dämlich programmiert ist.
ach du sch....
also mal ehrlich, als ich bei einem car hifi tuner in der stadt war, und ihm das teil vorbeibrachte, weil ich vergessen hab den fakra-stecker mitzubestellen, ob er evtl. einen hätte... bin ich mit ihm in einen verbalen streit geraten, weil er das blaupunkt teil derart niedergemacht hat... (vonwegen es sei ein dreck, usw....)
und heute könnt ich mich selber ohrfeigen :-s
Was meinst du wie geil das ist wenn du Hörbücher auf den Stick packst und er nicht nach der Reihenfolge der Dateinamen abspielt!
Hatte das einmal vergessen zu sortieren... Und da ich seit Monaten anstatt Radio nur noch Hörbücher während der 2x 35 Minuten Fahrt zur Arbeit höre,war das schon etwas nervig. Besonders weil man ja im RCD300 die Trackstitel nicht angezeigt bekommt... Ja, ne iss klar
Man kann ja auch richtig viel Geld ausgeben und ein Zenec oder China-Navi-von-Ebay kaufen. Oder vielleicht eine Boombox(?). Diese Festplatte von VW eben. Ist ja auch nicht gerade ein Schnäppchen das Teil.
