unterschid große klima und kleine klima?
guten abend an alle MB freund.
aus neugier gerne mal den unterschid von der geroßen klima zu kleinen klima erfahren. ausser das die geroße digitale zahlen hat und die kleine drehknöpfe.
18 Antworten
unter anderem
- aktives, separat bedienbares Zusatzgebläse für den Fond
- mehr Sensoren für Luftgüte und Sonneneinstrahlung
- Aktivkohlefilter
- Restwärme-/kälteausnutzung (sehr nützlich, wenn man mal auf jemanden wartet oder für ein paar Minuten das Auto verlässt)
Fred
... mehr Stellmotore und getrennte Lufteinteilung für vorn L / R.
ich liebe sie ... bei 35°C zwei Minuten und schon kommt kühle Luft ...
Original geschrieben von Marcel_W203
... getrennte Lufteinteilung für vorn L / R.
hat die "kleine" auch. Ist ebenfalls eine zweizonenen Anlage.
Leider Falsch.
Du kannst bei der kleinen,
die Temperatur getrennt regeln aber nicht die Luftverteilung.
Leider Falsch.
umpf... nicht ?
Wusste ich net
da gibts kein Zusatzgebläse sondern nur eine Verstellung kalt/warm und ein (oder zwei?) verstellbares Lufgtitter
Auch nicht richtig.
Im vorMopf gab es das.
Hi Freunde,
hab die kleine Klimaanlage und mir ist durch Zufall aufgefallen, das aus der Mittelarmlehne für Fondpassagiere nur kalte Luft rauskommt obwohl vorne warme Luft kam!!! Muss ich da was einstellen an der Klimaanlage oder ist da ein defekt??
Eingestellt hab ich zu dem Zeitpunkt die Einstellung für die Scheiben,Füsse und Fahrer und bei Stufe 3.
Kadir
Auch nicht richtig.
echt? auch das wurde weggemopft?
unter anderem
- Aktivkohlefilter
Fred
Ich habe auch die kleine Klimaautomatik aber trotzden die Restwärmefunktion. Konnte man die separat bestellen?
unter anderem
- Aktivkohlefilter
Fred
ich glaube ja, mein 2006er CL hatte das auch.
Wow!!!
Stell Dir vor, bei der kleinen funktioniert das auch...
danke vür die fielen antworten.meiner meinung nach is der unterschid den ja nicht so geross bis auf den sensoren und temperatur messern. haupsachche beide weren im winter warm und sim sommer kalt
denke das is das A und O. extreme einstelungen so wie das der fahrer am schwitzen is und der beifahrer am frieren is wird man wol mit beiden nicht hinbekommen.
LG
