  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Unterschied DSG und S-Tronic ??
Audi TT 8J
Beim neuen TT wird immer von S-Tronic gesprochen. Wenn man unter www.audi.de den Modellvergleich macht und den alten und neuen TT vergleicht, werde beide folgendermaßen beschrieben:
Getriebeart (neu)
6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
S tronic mit elektrohydraulischer
Betätigung
Getriebeart (alt)
6-Gang-Direktschaltgetriebe DSG mit elektrohydraulischer Betätigung
Auch ist die Gewichtszunahme von SG und DSG/S-Tronic unterschiedlich.
Die
S-Tronic scheint 10kg weniger zu wiegen als das DSG
Ist das S-Tronic nun ein völlig neues Getriebe oder eine neue Version des DSG?
17 Antworten
laut meinem :) soll das wohl das gleiche sein
eine bisschen googlen, dann findet ihr u.a. das:
Zwei Ottomotoren stehen in puncto Antrieb für die Neuauflage des Sportcoupés zur Auswahl: Der neue 2.0 TFSI-Vierzylinder mit Direkteinspritzung und Turboaufladung leistet 147 kW. In Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe beschleunigt er den TT in nur 6,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und sorgt für eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Der 184 kW starke 3.2 V6 benötigt in der Standardsprint-Disziplin lediglich 5,7 Sekunden und macht den Sportwagen (elektronisch abgeregelt) 250 km/h schnell. Ohne Sonderwunsch sind beide Motoren vorab mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Darüber hinaus bietet Audi optional das Doppelkupplungsgetriebe S tronic an, dessen Stärke, das Hochschalten ohne Zugkraftunterbrechung, in Verbindung mit den hohen Leistungswerten dieser Motoren besonders zur Geltung kommt. Während der Vierzylinder ausschließlich die Vorderräder antreibt, verteilt der V6-Saugmotor seine Kräfte über den Allradantrieb quattro permanent auf die Vorder- und Hinterachse.
Gruß, silent
ist das selbe, nur hat sich der vertrieb zu einem neuen namen hinreissen lassen. es soll ja alles schön stringent sein und v.a. nicht nach VW klingen ;)
tiptronic
multitronic
s-tronic
warum nicht, wenns den jungs spaß macht :)
Richtig, ist das gleiche !!
im Audi A3 heist das DSG ab sofort auch S-Tronic
ich finde die bezeichnung s-tronic total schwul... DSG sagt genau aus was es ist... s-tronic ist nichtssagend und erinnert eher an eine opa-automatik.
S-Tronic, ja ja der gute alte Doppelkontaktbräter...
http://www.silex-de.com/html/s-tronic.html
Hartmut
S-Tronic
@elythomaslumber
der war gut!
Kann es nicht sein, daß der Name S-Tronic leicht auf Porsche abzielt, wie auch der ausfahrbare Heckflügel des neuen Boxter, ääähhh TT.
Reine Marketingaktion.
Bin auch froh das meiner noch DSG hat, s-tronic hät ich nicht genommen, wie das schon klingt.
warum ist die s-tornic fast doppelt so teuer, wie das DSG bei VW?
Die mehrbuschtaben wollen ja auch bezahlt werden :D :D :D
Premiummarke?!!
Ist nicht die einzigste Option die teurer wie bei VW sein wird
Preislich hat sich gar nichts geändert seit es S-Tronic heißt, es war schon immer so, dass en Audi teurer is wie en VW
Solange das Volk diese "Verarsche" noch mitmacht, wird es auch immer so bleiben!
Original geschrieben von Micha206
Solange das Volk diese "Verarsche" noch mitmacht, wird es auch immer so bleiben! ;)
Das hat doch nichts mir "verarsche" zu tun. Wer nicht will, kann sich ja einen VW kaufen. Was denkst Du, warum Porsche der profitabelste Autohersteller ist? Wenn es nach den Herstellungskosten geht, könnten die den Cayman auch für 30.000 Euro anbieten.....
