  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Unterschied MFA und FIS?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 6:36
Was ist denn der Unterschied zwischen MFA und FIS?
Und welchen tacho habe ich: 1J0920822A
26 Antworten
MFA = Multifunktionsanzeige = Volkswagen
FIS = Fahrerinformationssystem = Audi
gemeint ist genau das gleiche, nämlich der Bordcomputer...
es gibt bei der MFA/ FSI verschiedene Ausführungen...(low, mid, und highline MFA )...unterscheiden sich in Displaygröße und Funktionsumfang)
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 7:49
Kann man durch meine TN vielleicht rausfinden, welche Ausführung ich habe?
Kann ich z.B. ohne größeren Umbau von LOW auf Highline umsteigen?
Nun man kann...
also von LOW auf Mid bzw. Highline wird eher kostspielig..weil die LOW-Liner alle keinen Can Bus haben...da muss eine Adapter dazwischen...(120€),...
aber poste erstmal deine Teilenummer...dann schauen wir mal...
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 8:18
1J0920822A
Nur komischerweise finde ich darüber nicht viel.
Nur dass meine einen CAN-BUS hat.
Und die kleine rote Anzeige.
Ich denke mal das ist dann die MID oder?
richtig :)
einen Tacho mit Highline MFA kannst du also verbauen 1J0 920 842 A oder 1J5 920 842 A
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 8:32
Und was bringt mir der Tacho für Zusatzfeatures ausser dem großen MFA-Display ohne irgendwas Anderes am Auto umzubauen?
Dazu muss ich ja den Schlüssel neu anlernen und die Tachos werden wohl nicht billig sein.
Habe Transponderversion 1 oder 2.
am 27. Juni 2005 um 10:08
also ohne gross etwas umzubauen bekommst du solche Meldungen der Highline-MFA!
am 27. Juni 2005 um 10:09
Noch eins...
und das letzte ohne Umbauen...
am 27. Juni 2005 um 10:10
Wenn man doch ein klein weniog was umbaut, z.B vom Radio ein Datenkabel legen kann, bekommt man die Musikdaten im oberen Drittel angezeigt! Mit NAVI, dann sogar auch noch die Navigationsdaten!
am 27. Juni 2005 um 10:11
und noch eins...
Schlüssel anlernen kostet so ca. 25€...einbauen kannst du es ja vor Ort selber :)
Themenstarteram 27. Juni 2005 um 10:59
Ok. Danke Euch.
Also meine MID-MFA hat die Anzeigen auch alle, bis auf Navi.
Also erkenne ich daran, dass sich nur der Text ändert und die Grafiken dargestellt werden, welche es bei meinen Tacho auch gibt, allerdings nur als Symbole.
am 27. Juni 2005 um 11:15
So ist es...
