  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Unterschied Scheinwerfergehäuse Xenon vs Halogen Vorfacelift?
Opel Vectra C
Themenstarteram 10. Oktober 2019 um 9:15
Hallo liebe Schrauber,
ich habe einen Vectra C Vorfacelift Bj. 2004 mit Xenonscheinwerfern.
Gibt es rein vom Gehäuse einen Unterschied zwischen den Scheinwerfern?
Vor kurzem habe ich die Brenner gewechselt und dabei entdeckt das ein Kunststoffteil für die Höhenverstellung gebrochen war. Ich habe den Scheinwerfer daraufhin geöffnet und das ganze geklebt.
Leider hat sich nun doch Kondenswasser eingeschlichen.
Da ich nicht weiß wie ich das weiter abdichten soll möchte ich mir lieber einen gebrauchten Scheinwerfer holen und den Brenner etc. umziehen. Geht das ohne weiteres mit allen Scheinwerfern?
Vielen Dank
24 Antworten
Nein
Vfl xenon bekommste doch hinterhergeschmissen.... selbst die afl sind doch nix mehr wert
Themenstarteram 10. Oktober 2019 um 10:07
@Fatalyty schrieb am 10. Oktober 2019 um 12:05:22 Uhr:
Nein
worauf bezieht sich denn dein "nein"? nur damit ich das richtig verstehe :-)
In nen Halogen passt kein xenon
Themenstarteram 10. Oktober 2019 um 12:02
@Fatalyty schrieb am 10. Oktober 2019 um 13:02:01 Uhr:
vielen lieben Dank für die Info. Dann schau ich mal ob ich einen Xenon bekomme.
Nein
In letzter Zeit werden deine Kommentare immer wunderlicher, kann es sein das du den Planeten Erde verlassen hast. VFL AFL kosten nix mehr wo den?
teurer als Facelift auf jeden Fall^^
Das Paar in schwarz 300 eu....
Gibt es denn einwn merklichen optischen Unterschied zwischen den Scheinwerfern Vfl Xenon mit AFL ?
Mein AFL Lämpchen blinkt und blinkt...
Finde aber keinen Fehler.
Vielleicht falsche Scheinwerfer drin ?
AFL Scheinwerfer egal ob VFL oder FL hatte eine zusätzliche Glühlampe verbaut welche zur Seite leuchtet -> Abbiegelicht
Nein
Wo denn? - angeblich!
Das Angebot geht gegen NULL! Und wenn, dann meist zu Mondpreisen...
@HSK-Man schrieb am 11. Okt. 2019 um 17:45:35 Uhr:
fahren beide SW bei Zündung an 1x hoch und runter? Beide Sensoren (1x vorne, 1x hinten jeweils linke Seite) für die automatische LWR ok?
Andre
Die AFL Lampe Leuchtet doch nur wenn was mit dem Kurvenlicht nicht stimmt. Einer meiner AFL Scheinwerfer geht auch nicht mehr Automatisch hoch und runter und keine Leuchte Leuchtet.
Welche Seite brauchst du ?
Ich hab nen nagelneuen liegen... kannste geschenkt haben
@copper654321 schrieb am 12. Oktober 2019 um 17:05:09 Uhr:
Die blinkt auch wenn ein Leuchtmittel des Abbiegelichts defekt ist, so zumindest beim Facelift. Einfach mal gucken ob evtl. die Glühlampe durchgebrannt ist.
