  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Unterschied zw. Kopfdichtung - Ventildichtung
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 8:01
hallo!
ich bin (leider) kein kfz-meister:
was genau ist der unterschied zwischen einer zylinderkopfdichtung und einer ventildichtung (dichtring)?
habt ihr evtl. fotos diesbezüglich aus dem motorraum?
fahrzeug ist E36 320i M50.
danke und gruss!
allanbmw
23 Antworten
am 18. Oktober 2005 um 8:07
Meinst du vielleicht die Ventildeckeldichtung zwischen Ventildeckel und Zylinderkopf? Die Zylinderkopfdichtung liegt dann weiter unten zwischen Zylinderkopf und Zylinder.
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 8:11
ja, wiegesagt, ich bin kein kfz-meister.
ne skizze oder ein bild mit einer erklärung, wo sich was befindet, wäre super.
gruss, allanbmw
Naja,eigendlich hast Du Dir die Frage ja schon selber beantwortet:rolleyes:
gruß
am 18. Oktober 2005 um 8:13
Siehe Bild
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 8:16
Original geschrieben von Septre
Siehe Bild
vielen dank für das bild!
mmhh, dann ist bei mir nicht die zylinderkopfdichtung sondern die ventildeckeldichtung undicht!
was kostet der tausch dieser ventildeckeldichtung?
danke und gruss!
allanbmw
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 9:57
also ich habe jedenfalls gehört, dass der wechsel der ventildeckeldichtung nicht so teuer ist, als wenn man die zylinderkopfdichtung wechseln muss.
stimmt das?
hat von euch schonmal jemand die ventildeckeldichtung wechseln lassen??
gruss, allanbmw
hi.
Es kann aber auch sein dass deine Ventilschafftdichtung gemeint ist!!!
Weißt du ob die Dichtung wirklich kaputt ist, kommt Öl raus? Der Aufwandist ziemlich gering Ventildeckel runter (gegebenenfalls auch die Brücke und ein paap Kleinteile) Dichtung wechseln und alles wieder zusammen bauen. Ich schätze mal 1- 1,5 Stunden plus Material alos so zwischen 50 und 100 Euro. Aber vorher checken, daß es nicht was anderes ist!
nee hab ich selber gemacht und hat ungefähr 30-45min. gedauert.Ist eigentlich sau einfach aber wenn du keine ahnung hast oder so dann lass es lieber machen.
Na bei Ventilschaftdichtung wird es aber auch teuer!
Themenstarteram 18. Oktober 2005 um 10:13
ja es kommt minimal öl raus. genau (vorne) an der dichtung, die auf dem bild von Septre unter ventildeckeldichtung beschrieben ist!
wie kann ich checken, ob es die ventildeckeldichtung ist oder die ventilschafftdichtung?
danke und gruss!
allanbmw
Du hast 24 Ventilschaftdichtungen + Zerlegen und wieder zusammenbauen in so kurzer Zeit geschaft? :rolleyes:
danke und gruss!
allanbmw
Du hast 24 Ventilschaftdichtungen;)
glaube nicht das die es sind,weil dann würdest Du nur qualm ausm Pott sehn,aber 100pro kein Öl am Block!
gruß
neee.Ich meine doch die ventildeckeldichtung:)
