- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- unterschied zwischen 7.5x17" und 8x17"
bei der Suche nach RunFlat Sommerrädern kann ich mir folgenden Unterschied nicht erklären...
BMW bietet mir ne Radkombi mit 225/45/R17 auf ne 8x17" ET34 Felge rundum an.
Alternativ bietet der Reifenfachhandel mir ne Kombi 225/45/R17 auf ner 7.5x17" ET38 rundum an.
Macht es einen unterschied ob der Reifen nun auf ner 7.5" oder 8" breiten Felge montiert ist?
Hat das Auswirkungen auf das fahren?
Was hat es mit der Einpresstiefe aufsich? Wirkt sich das irgendwie optisch oder fahrtechnisch aus?
Finanziell liegt der Unterschied zwischen BMW und dem Reifenhandel schon bei fast 1000,- !!!
Danke & Gruß
André
kann man pauschal eigentlich nich sagen, aber als orientierungshilfe:
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5,0
155 4,0 - 5,0
165 4,0 - 5,5
175 4,5 - 6,0
185 4,5 - 6,5
195 5,0 - 7,5
205 5,0 - 8,5
215 6,0 - 8,5
225 6,0 - 9,0
235 6,5 - 9,5
245 8,0 - 9,5
255 8,5 -10,0
265 10,0-11,0
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Unterschied 7,5 und 8,0 Felgenbreite?' überführt.]
24 Antworten
vll kann mir ja jemand helfen.
folgende Felge ist bei mir eingetragen: 7,4J x 17"
Ich habe mir jetzt 8,0J x 17" Felgen mit ABE gekauft, muss ich diese jetzt eintragen lassen?
Weiß jemand was diese 7,4 bedeutet? Ich hab bis jetzt nur Felgen mit 7,0 7,5 und 8,0 gesehen aber keine mit 7,4?????
Vielen dank im Voraus für eure Antworten
}Unterschied 7,5 und 8,0 Felgenbreite? {
8 Zoll felgen sind 0,5 Zoll breiter als 7,5 zoll Felgen. (0,5 Zoll = 12,7mm)
}Ich habe mir jetzt 8,0J x 17" Felgen mit ABE gekauft, muss ich diese jetzt eintragen lassen?{
Wenn die Radgröße nicht in deinen Fahrzeugpapieren steht: Ja.
Aber genaueres steht im Felgengutachten zu deinem Fahrzeug.
Hallo JoelP!
Ob eine Abnahme und/oder Eintragung erforderlich ist, geht aus den Auflagen in der fahrzeugspezifischen Anlage zur ABE hervor (Stichwort "Verwendungsbereich").
Ich empfehle immer, das vor dem Kauf zu prüfen.
Das ist immer noch die Felgenmaulweite in Zoll, aber ein sehr ungewöhnliches Maß, das auch in den ETRTO-Normen nicht auftaucht.
Alpha Lyrae
also wenn die Felge nur eingetragen ist, gehe ich mal von einem Tippfehler beim Amt oder dem Prüfer aus... (Menschen machen halt Fehler)
Kann man auf ne 7,5J und 8,0J Felge die gleichen Reifen draufziehen?
135 3,5 - 4,5
145 3,5 - 5,0
155 4,0 - 5,0
165 4,0 - 5,5
175 4,5 - 6,0
185 4,5 - 6,5
195 5,0 - 7,5
205 5,0 - 8,5
215 6,0 - 8,5
225 6,0 - 9,0
235 6,5 - 9,5
245 8,0 - 9,5
255 8,5 -10,0
265 10,0-11,0
Vielen Dank, wieder was gelernt
die 17" im Handel kosten nur 400 €??
Korrigiert:
7,5" = 19.05cm Durchmesser + ET38 => 5.725cm nach Außen, 13.325cm nach Innen von der Radnabe aus gesehen.
8,0" = 20.32cm Durchmesser + ET34 => 6.76cm nach Außen, 13.56cm nach Innen von der Radnabe aus.
Somit sind die Räder von BMW etwas breiter und schauen etwas weiter raus als die des Reifenfachhandels. Auswirkungen auf das Fahrverhalten sollte es keine geben, bzw werden nicht spürbar sein, da sich die Felgen ja nur minimal unterscheiden.
Danke & Gruß
André
Zur Einpresstiefe:
Mit Einpresstiefe (ET / bei manchen Felgenherstellern auch "IS") wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern.
Bei einer Einpresstiefe von 0 ist der Mittelpunkt der Reifenlauffläche symmetrisch zur Befestigungsebene der Felge an der Radnabe. Eine positive Einpreßtiefe (z.B. ET+40) besagt, daß die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte) baut.
Durch die Einpresstiefe kann die Spurweite eines Autos verändert werden(bei gleichen Felgen). Eine geränderte Einpresstiefe der Felge führt aber auch zu einer veränderung der Vorderachs- Lenkgeometrie. Unbedenklich hierbei sind kleine Abweichungen, in der Regel gibt der Fahrzeughersteller einen Spielraum für die ET vor.
(Quelle: www.reifen-lexikon.com)
Die Felge Deines Reifenfachhandels führt also zu 8 mm weniger Spurweite (2 x (38-34) mm), die Reifen stehen etwas weiter im Radkasten.
Die 7,5 Zoll-Felge ist um 0,5 Zoll, also 12,7 mm schmaler als die 8 Zoll-Felge. Der Reifen wird weniger "in die Breite gezogen". Dazu kommt noch die höhere Einpresstiefe von 4 mm. Das Felgenhorn steht gegenüber der BMW-Felge also 10,35 mm weiter im Radkasten.
Insgesamt würde ich erwarten, dass die BMW-Räder etwas fülliger im Radkasten stehen und dadurch optisch besser wirken. Den Einfluss auf's Fahrverhalten kann ich nicht beurteilen.
http://www.salesafter.eu/.../...90-E91-E92-E93-E90-E91-E92-E93-53.html
hier gibts komplette 17" schon ab 1600 €.
bei Angeboten gibts bei bmw 17" normalerweise ab ca. 1400 € je nach felge.
gretz
p.s. Habuda: Felgenbreite = Durchmesser!?
Original geschrieben von Habuda
7,5" = 19.05cm Durchmesser + ET38 => 5.725cm nach Innen, 13.325cm nach Außen (Richtung Radkasten) von der Radnabe aus gesehen.
8,0" = 20.32cm Durchmesser + ET34 => 6.76cm nach Innen, 13.56cm nach Außen von der Radnabe aus.
Hmm, da haben wir jetzt einen Widerspruch in unseren Aussagen zur ET.
Wer klärt auf??
Wer klärt auf??
Habe gerade nochmal nachgeschaut, du hast recht. Hatte es nur aus dem Kopf gemacht und dabei vertauscht, sry.
Ich korrigiere mal:
@kevinmuc: Jup, Felgenbreite = Durchmesser.
Wer klärt auf??
Ich korrigiere mal:
Okay, danke!
Weil ich mir das mit dem Vorzeichen auch nie merken kann, hatte ich vorher im Reifenlexikon nachgeschaut.
