  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Unterschiede bei Einspritzdüsen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 7. November 2009 um 18:56
Mahlzeit...
Kann mir jemand sagen wo die farblichen Unterschiede bei den GTI Einspritzdüsen sind?
Hab nun gelbe drin ,baue aber wegen blödheit des vorbesitzers das Steuergerät ,kabelbaum etc. um.Und da sind aber blau-grün/türkis farben bei.
Danke im Vorraus.
mfg bütti
19 Antworten
die Günen kann sein das die vom G60 sind!!!
und je nach Farbe haben die eine andere Einzpritz menge. aber wie und was genau weis ich jetzt auch nicht.
Ich habe Grüne da Braune , Lilane, Gelbe und eine Farbe da weis ich nicht was es sein soll geht aber voll ins Schwartze!!!!
Am besten mal Teilenummern schreiben,alles andere wird nur rumgerate.......
Die Farben sind ein Code für die Durchflussmenge der Düsen.
Zum Beispiel
grau = 350 ccm³
grün = 280 ccm³
wobei die Angaben, je nach Quelle, schwanken.
Jeweils pro Minute bei einem Benzindruck von 3 bar.
Bei meinem G60 sind die grünen vom Werk aus verbaut.
Andere Hersteller haben teilweise einen anderen Farbcode! Bei Bosch sollte der aber durchgängig und markenunabhängig sein.
STOPP !!!
So einfach ist das leider nicht.
Das geht leider sehr oft nach Teile und Bosch Nummer.
Bosch hat 500.000 verschiedene Einspritzdüsen, aber nicht 500.000 verschiedene Farben.
Ich selbst hab braune VR6 Düsen (249ccm) im GTI (BB Steuergerät)
Das harmoniert 100%ig zusammen !
Themenstarteram 7. November 2009 um 20:13
Die ganzen Teile(Steuergerät,Einspritzdüsen,Kabelbaum usw.)die mir mein bekannter besorgt hat,stammen von ein und dem selben Auto(Passat mit 107 ps).Und da waren halt die türkisen bei.
Aber ich schau morgen mal nach der Teile-Nr.
mfg bütti
Was heist BB? Ich habe einen PF und habe noch einen Satz G60 Düsen, bringt das was? Was müßte man am Steuergerät ändern?
Schau auf dein Steuergerät...
Wenn es nen "AM" ist kannste die gelben oder braunen VR6 Düsen nehmen.
Das Gleiche gilt für das Steuergerät mit BB am Ende der Teilenummer !
Im übrigen lässt sich nen Passat Kabelbaum im Golf echt scheisse verlegen !
Themenstarteram 7. November 2009 um 20:47
Dann könnte ich theoretisch doch auch Düsen nehmen mit grösserer Durchflussmenge nehmen.Nur nie kleiner als die originalen..oder?
Themenstarteram 7. November 2009 um 20:49
Das is der Kabelbaum vom Motor zum Sicherungskasten...dürfte nicht so schlimm sein
Ja genau den mein ich...
Den vom Motor zum Sicherungskasten. Und der lässt sich vom Passat so gut wie gar nicht ordentlich im Golf verlegen.
Die Düsen sollten nicht zu groß sein.
Wenn du ihn am LMM bissle magerer drehst sind die braunen vom VR6 Ideal, die sind mit 249ccm schon sehr gut für den PF (Serie 199ccm). Interessanter ist aber das Sprühbild. Die VR6 Düsen sprühen aus 4 kleinen Löchlein, während einige PF Düsen nur aus einem Loch blubbern...
Zumindestens der Laufruhe haben sie bei meinem PF beigetragen !
Themenstarteram 7. November 2009 um 20:59
Das leuchtet mir ein:)
Allzu gross sollten sie nicht sein.
Die vom G60 sind es schonmal ;)
di vom G60 Spritzen ja aus 3 Löcher oder???
aber das mit den VR düssen ist geil zu wissen weil die nicht so fiel kosten wie die vom G60.
was gut wehre eine Teille Numer samlung und die farben da zu.
habe zwar ETKA aber da sthet nicht alles drin. nur was sie 2007 2008 und 2009 ferkauft haben oder was es noch giebt zu kauffen und das sint nur 2 ferschidene Düssen. für den Golf 2 und den Golf 3 sint es 4 Ferschidene
nein ,auch 4 Löcher bei grün und grau.
