  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Unterschiede Highline, Trendline, Comfortline
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 27. Juni 2007 um 17:02
Hat irgendjemand noch ein Prospekt vom
Passat 3b rumliegen, aus dem man nachvollziehen
könnte, welches Ausstattungsmerkmal bei
welchem Modell Basis- und welches Zusatzausstattung war ?
Ich habe am Mittwoch einen 99er Passat Trendline
angeschaut, der scheinbar keine MFA besass.
Ich war immer der Meinung dass jeder Trendline / Highline
mit etwas ausgestattet wäre, was man als Boardcomputer
bezeichnen könnte ? :/
hier eine umfangreiche Info für die Ausstattungen vom VW Passat Variant TYP 3B (06/1997 - 10/2000)
Ausstattung: (Basis)
Airbags (Front/Seite) für Fahrer/Beifahrer
Dachreling
elektrische Fensterheber vorne
elektrisch einstellbare und beheizte Außenspiegel
Fahrersitz höhenverstellbar
Getränkedosenhalter vorne
Gepäckraumabdeckung
Gurtstraffer (vorn und hinten)
Kopfstützen (2) hinten
Ladekantenschutz aus Nitrosta – Metall
Lenksäule längs – und höhenverstellbar
Mittelarmlehne hinten
Netz – Trennwand
Rücksitzlehne 1:2 geteilt klappbar
Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe
vordere Blinkleuchten in Weiß
Tankklappe mit Fernentriegelung
Umluftschaltung
Verzurrösen (4) im Gepäckraum
Vierspeichen - Lenkrad
vollwertiges Ersatzrad
vollverzinkte Karosserie
Wärmeschutzverglasung (grün)
Zentralverriegelung
zusätzlich bei Comfortline:
elektrische Fensterheber und Getränkedosenhalter hinten
Komfortsitze (höhenverstellbar) mit Lordosenstützen
höhenverstellbare Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Velours - Polsterung
zusätzlich bei Trendline:
Blenden aus Aluminium
Dreispeichen - Lederlenkrad
Sitzbezüge und Türverkleidung aus Flockstoff
Sportsitze mit Lordosenstütze
zusätzlich beu Highline:
Sitzbezüge aus Leder und Alcantara
Sitzheizung vorn (Serie bei Leder)
Technikpaket:
Alarmanlage
Bordcomputer (Multifunktionsanzeige)
Steckdosen im Gepäckraum
Funkfernbedienung für Zentralverriegelung
Winterpaket:
Scheibenwaschdüsen/Vordersitze beheizbar
Alles andere wie z.B. Schiebedach, Navi, Tempomat, Klimaanlage oder Alufelgen sind weitere Extras
23 weitere Antworten
23 Antworten
Dachreling
Gepäckraumabdeckung
Netz – Trennwand
Umluftschaltung
Zentralverriegelung
Technikpaket:
Alarmanlage
Winterpaket:
Nein, der Trendline hat keine Mfa.
Die große Mfa war auch nicht bei highline Serie.
Themenstarteram 27. Juni 2007 um 17:16
Also neues Kombi-instrument + Wischerhebel mit
Rauf- & Runtertaste kaufen um die "große" MFA nachzurüsten ?
So in etwa. ;)
die große MFA gab es nur bei Passats mit Navi, unabhängig von der Ausstattungslinie, die halbe erst ab dem 3BG (passt beim 3B i.d.R. nicht) die kleine MFA war bei Basis, Trend- und Comfortline jedenfalls nicht Serie, zumindest nicht immer, könnte auch Modelljahrabhängig sein. Beim Highline weiß ich nicht.
am 27. Juni 2007 um 18:12
Wo bestehen denn die Unterschiede zwischen großer und kleiner MFA?
meiner hat 2 Speicherbereiche für den Spritverbrauch, Stecke, usw.
Der erste Speicher wird nach 2 Stunden bei stehendem Fahrzeug (ohne Zündung) abgelöscht, der zweite erst, wenn ich die Reset-taste drücke.
Insgesamt kann ich sagen, das ich unter einem Bordcomputer eigentlich etwas anderes verstehe,
und zwar so, wie es beim Clio meiner Frau ist.
Dort kann man sich zusätzlich die vorraussichtlichen Restkilometer bis zum nächsten Tankstop, die aktuelle Spritmenge im Tank,
Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit anschauen.
Es wundert mich, das die Passats (meiner ist BJ.1998)
mit so einem "halben Kram" ausgerüstet ist.
Oder hat VW das irgendwann geändert??
Danke für Eure Antworten !!
Themenstarteram 27. Juni 2007 um 18:39
Das ist der große denk ich .. hat meine mutter auch im
2003er Golf 4 Diesel.
So rotes display gell ?
Unterschied kleine/große MFA siehe Anhang...
Greetz HM
am 28. Juni 2007 um 4:08
...dann habe ich die große.
besten dank für eure antworten !
Original geschrieben von Passat_Pilotin
So in etwa. ;)
die große MFA gab es nur bei Passats mit Navi, unabhängig von der Ausstattungslinie, die halbe erst ab dem 3BG (passt beim 3B i.d.R. nicht).
Ab Modelljahr 2000 gabs beim 3B auch die halbe MFA. Modelljahr 2000 (7/99) ist auch am geänderten Griff der Sitzlängsverstellung sowie am kleineren Schalthebelknauf zu erkennen.
bezüglich großer mfa: grundsätzlich nur beim w8 serie - ist aber auch länderspezfisch;
anzeige der großen mfa: gang bei automatikgetriebe, verkehrsführung bei navi, senderinformation bei entsprechendem radio, sämtliche warnungen mit großen symbolen und text (tw. 2 färbig ), standard info (momentan verbrauch in l/100km oder l/h bei stand, durchschn. verbr., restkilometer gemäß tankfüllung, fahrzeit, gef. kilometer), 2 speicher ebenen
so viel schlechter als bei einem clio ist sie imho also nicht...
im netz gibts auch einige mods, um die anzeige direkt anzusteuern...
Themenstarteram 28. Juni 2007 um 8:06
Also ich hab jetzt bissl geschaut ..
die niedrigste Ausstattung wäre wohl die Standart (ohne line)
Dann käme die Trendline ..
Sportsitze und sonstige kleine "sportliche spielerein"
Dann die Highline ..
Angeblich das selbe wie Trendline nur mit Lederaussattung
und die Comfortline ..
Wie der name schon sagt auf Comfort getrimmt
So in etwa richtig ?
am 28. Juni 2007 um 8:35
nach was genau müsste ich da suchen???
am 28. Juni 2007 um 10:29
Reihenfolge ist so nicht richtig...
1.) Basis
2.) Trendline
3.) Comfortline
4.) Highline
Zwischen der großen und kleinen MFA (Multifunktionsanzeige) gibt es noch einen weiteren Unterschied... Bei der kleinen werden außer in der Mitte noch über der Uhr Daten angezeigt (siehe Bordhandbuch....)
Habe bei unserem Passat 3B Bj 1998 Basis mit Trendlineausstattung eine große MFA ohne Probleme nachgerüstet. Das alte Kombiinstrument verkauft und alles ist prima
PS: Restkilometeranzeige gabs erst ab Baujahr 2002 oder 2003 - da wurde dann ein entsprechender Füllstandssensor verbaut, durch den die MFA die ungefähre Restentfernung in Verbindung mit dem aktuellen Verbrauch berechnen kann.
3 Bilder von der MFA...
http://memimage.cardomain.net/.../808188_264_full.jpghttp://memimage.cardomain.net/.../808188_265_full.jpghttp://memimage.cardomain.net/.../808188_266_full.jpg
am 28. Juni 2007 um 13:20
Und was ist dann das hier????
Exucutive????
Ausgedacht oder noch besser als Highline???
http://mobile.de/.../da.pl?...
