  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. Unterschiedliche Steuergeräte
ich habe mel gehört, das DC nur wenige unterscheidliche Motoren baut.
Z.B. C280 = C320
C180 = C200
C200 = C220
Gilt das generell?
Mich interessiert vor allem, ob es einen C180 CDI gibt, den man evtl. auf einen C220CDI umzüchten könnte.
Kennt sich da jemand aus?
Gruß,
hkais
17 Antworten
ne eine C 180 CDI gibts nicht
aber früher gabs mal nen C200 CDI der hatte knapp 2200ccm
also er war nichts anders als der C220 CDI gedrosselt
DC drosselt die Motoren alle über das Steuergerät
Heutzutage gibts nen reinen 2000ccm CDI motor und einen 2200ccm CDI Motor
Bestes Beispiel
Früher hats 3 verschiedene Kompressor Motoren gegeben
Heute gibts nur noch einen
einen 1,8l Kompressor
Der wird nur übers Steuergerät gedrosselt
Laut Motorenwerk und Testwerk Untertürkheim
muss man nur das Steuergerät umprogrammieren und schon hat man die volle Leistung von knapp 200PS
und so läuft es beim Alten CDI motoren auch
sprich 200/220CDI
160, 180 und 200 CDI in A- und B-Klasse basieren ebenfalls auf dem gleichen Motor.
Unterschied ist hierbei der Turbo, der nur beim 200 CDI ein VNT-Lader ist. Die anderen beiden Leistungsstufen haben Wastegate-Lader.
wo kann ich den meinen c200cdi auf den 220 umprogrammieren? weiß das jemand???
Einen 200CDI kann man durchaus leistungsmäßig an das Niveau des 220CDI heranführen.
Das wird üblicherweise Chiptuning genannt.
Die Laufruhe des 220er kann er aber infolge des Fehlens der Augleichswellen nicht erreichen.
Die Unterschiede sind eben nicht nur in der Motorsteuerung.
Renommierte Tuner wie Carlsson oder Brabus können hier sicher weiterhelfen.
Original geschrieben von Behrixx
sprich 200/220CDI
der 200er und 220er haben und hatten im W203 schon immer 2148 ccm.
Guckst du hier:
http://www.mercedes-benz.de/.../modelle___technische.html
@Behrixx
das ist einfach FALSCH was du sagst!!!
http://www.motor-talk.de/t1042506/f152/s/thread.html
vor allem auf der 2. seite wirds interessant.
was die CDIs angeht, so wird da auch nicht einfach gerosselt, sondern da werden "minderwerige" komponeten verbaut.
wers nich glaubt...bitte;)
http://www.motor-talk.de/t1045891/f155/s/thread.html
ja aber, bei MB hat mir der KFZ-Meister gesagt, dass der 200cdi und der 220cdi genau gleich sind nur bis auf das steuergerät und in der anderen werkstatt wurde es mir sogar bestätigt.
ich will keinen chiptuning machen sondern nur den wagen umprogrammieren lassen, damit der wagen auf seine 150ps kommt.
Dann geh doch am besten zu Deinem KFZ-Meister hin und laß es machen, wenn er es so genau weiß...
@michaei4
Jeder muss seine Erfahrungen selbst machen,. auch negative :rolleyes:
Die Meister haben wohl ein Fernstuduim bei Radio Eriwan gemacht.
Was machen die erstl, wenn man von wichtigen Sachen eine Info haben will?
boborola
also ich glaube nicht, dass du schlauer bist als der MB-Meister.
und danke für so eine gute antwort, ohne Sinn.
Das habe ich nie behauptet - aber ich denke, daß der Meister für seine Aussage geradestehen sollte.
Warum fragst Du eigentlich hier im Forum, wenn Du (und Dein Meister) alles sowieso schon weißt?
Im Übrigen habe ich schon Meister getroffen...
:rolleyes:
no comment...
das problem ist die meister programmieren mir das steuergerät nicht um auch wenn ich dafür gutes geld anbiete. ich wollte nur wissen ob jemand weiß, wo ich ein original 220cdi programm auf mein steuergerät drauf bekomme.
na dann tausch doch einfach dein steuergerät :D
dann wird dein motor aber nich mehr anspringen;)
dein meister hat einfach unrecht!!!
