  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
  7. Unzufrieden mit gebläse
BMW 5er E34
Themenstarteram 27. Januar 2019 um 18:16
Hey wollte mal fragen ob das eine e34 Schwäche ist oder ob der Gebläsemotor durch das Alter zuschwach ist. Also auf Stufe 4 wenn man alles offen hat kommt nur ein Lüftchen lau raus gehen über den e36 ist das garnix beim e36 ist dann übelster Sturm auf der 3. Polenfilter ist gewechselt leichte Verbesserung
29 Antworten
Es kann sein das hinter dem Bedienteil der Seilzug ab ist. Dann ist der Zugang nicht ganz offen.
Oder die Regulierung ist defekt, die Geschwindigkeit des Geblaeses wird ja je nach Baujahr vom Heizschwert bzw Widerstand = sogenannter Igel geregelt
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Sword.htm
Themenstarteram 28. Januar 2019 um 0:14
Hey , also man hört je nach Stufe das der Lüfter schneller dreht oder langsamer.
Genau so die klappen hört man alle wenn man sie bedient.
Habe jetzt gelesen das evtl die ganzen Dichtungen defekt sind an den Verbindungen und klappen und dort die Luft verschwindet ?
Habe öfters mal Schaumstoff an den Düsen hängen kann das dadurch sein?
was hast Du denn ueberhaupt fuer eine Anlage drin? IHKA? Dazu gibt es hier eine detallierte Unterlage 2.9 MB zum runterladen http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
bei meinem E32 mit IHKA waren an den Stellmotoren der Klappen die Halter gebrochen, dadurch ging zwar der Motor, aber es bewegte sich nicht mehr, hab ich mit einem Vestaerkungs-Buegel repariert. http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050329/pic08.jpg
Hier hab ich auch noch einen youtube gemacht https://www.youtube.com/watch?v=pCzWommF60A&feature=youtube_gdata
hier alle Motoren und Klappen der IHKA http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Themenstarteram 28. Januar 2019 um 7:06
Hey , ich habe Klima aber manuell.
vom Prinzip her gleich, halt dann nur evtl. mit Seilzuegen anstatt Motoren, musst die Seilzuege ueberpruefen.
Faellt mir gerade ein, vorne unter dem Grill unter der Windschutzscheibe sind an jeder Seite des Klimakastens Klappen fuer Frischluft, bei meiner IHKA ist da links ein Motor, der bewegt aber auch gleichzeitig ueber einen Seilzug die rechte Seite, diese Seilzuege koennen auch ausgehakt sein.
Gunnar hat da auch noch gute Bilder unter Schraubereien http://www.gunnar525.de/
geh mal auf Klimaanlagen FAQ
Ah, interessant denn dies Gefühl beschleicht mich bei meinem seid dem ich den habe.
Filter neu und trotzdem ist der Luftdurchsatz sehr bescheiden. Die Lüfterstufen gehen bei mir hörbar in verschiedenen Geschwindigkeiten, die AUC Klappe hört man deutlich auf und zuklappen, die manuelle Regelung reagiert auch auf Veränderungen in der Verstellung. Ob auf Außen oder Innen, der Durchsatz ist immer gleich.
Von daher habe ich mir gedacht das die einfach nicht grad kräftig ist und hatte auch bisher keine Vergleichsmöglichkeit.
Schaustoff Ausblasungen hatte ich bisher nicht feststellen können.
Unter die Abdeckung Motorraum schaue ich mal aber glaube nicht das da das Problem liegt.
Themenstarteram 28. Januar 2019 um 15:40
Also meine klappen gehen für außenluft und innen Luft.
Mir klingt das sehr plausibel mit den Dichtungen also Schaumstoff.
Mal sehen wie viel arbeit es ist das Armaturenbrett auszubauen
Das mache ich auf keinen Fall, kein Bock drauf und noch reicht es einigermaßen was raus kommt.
Berichte aber bitte mit Bildern wenn du da dran gehst.
Ich bleib bei meiner Aussage.
Wenn du alle Stufen hörst und zu wenig Luft kommt, ist mit Sicherheit der Seilzug ab.
Kommt man da zum gucken einfach dran oder wie ist das?
Ja. Musst nur das Bedienteil rausnehmen. Und dort wo du die Stufen für die Stärke einstellen kannst ist auch ein Seilzug. Der steuert eine Klappe das du von 0 bis 1 auch leicht dosieren kannst.
Weißt du wie das bei der Standardklima rausgeht, hast du zufällig eine Beschreibung?
Nein das habe ich vergessen.
Wenn ich mich recht entsinne dann von hinten rausdrücken.
Radio sollte man dann wohl ausbauen.
Ich weiß, dass sie bloß gesteckt ist.
