  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Update des MMI fehlgeschlagen
Audi A6 C6/4F
ich fahre einen Audi a6 2.0 TDI (103 Kw/140 Ps) und wollte heute das MMI Updaten.
Ich habe das MMI Basic Plus und nebenbei das Dension Gateway 500s BT.
Nachdem ich die erste CD eingelegt habe und das Updaten angefangen hatte, sollte das MMI neugestartet werden. Das tat es auch, seit dem geht es nicht mehr. Das Display ist ganz schwarz (zeigt nichts an) und der CD-Laufwerk läuft die ganze Zeit. Ich habe versucht das MMI zu reseten ohne Erfolg! Hat jemand ne Idee was ich da machen kann?
22 Antworten
Das ist kein gutes Zeichen wenn das Display dunkel bleibt.
Überprüf mal die Sicherung.
Kannst auch mal an der Optischen Schnittstelle der HU prüfen ob ein signal gesendet wird.
Dazu das Handschuhfach ausbauen den Lichtwellenleiter von der HU abziehen das MMI einschalten.
Da muss an der schnittstelle ein rotes licht bis zu 9 mal anfangen zu blinken.
Dann mal das Diagnosegerät dranhängen ev. eine Ringbruchdiagnose machen.
Ich vermute die Head Unit/Display Interface ist def.
Mal ganz doof gefragt, sind das nicht eigentlich 3 CD's? Habe zu wenig Erfahrung damit aber das Problem hatte mein Arbeitskollege gerade vor kurzem auch. Dann hat er einfach CD 2 und 3 durch laufen lassen und alles war gut.
Hier hatten wir doch letztens auch den Fall, dass das Dension dafür verantwortlich war. Finde es nur grad nicht wieder. Ich würde es abklemmen und nochmal probieren. ...
@patru schrieb am 1. Juli 2015 um 22:08:53 Uhr:
Hi, Hab das Gateway entfern und original angeschlossen. Das Display ging wieder an und dann kommt die Fehlermeldung "Hinweis: Flash Unterspannung ST7 Vorschlag: Motor starten" obwohl der Motor gestartet ist. Mittlerweile kommt die Meldung nicht mehr, jedoch startet das MMI nicht automatisch. Wenn ich es manuell anmache, braucht es bisschen länger als gewöhnlich und es geht dann wieder aus. In der Zeit wenn es an ist, reagiert es nicht.
PS. Das rote Licht vom Lichtwellenleiter leuchtet ganz normal 9x mal.
Da ist dann was beim Update schief gelaufen!
Versuch mal einen Reset!
@patru schrieb am 2. Juli 2015 um 11:43:56 Uhr:
Habe ich bringt leider aber nichts! Ich versuche mal später mit abklemmen
Lege nochmal die Cd rein und Starte!
Was passiert da?
@eros123 schrieb am 2. Juli 2015 um 11:50:53 Uhr:
Was passiert da?
Das Problem ist, der wechsler schmeißt die cd nicht mehr raus
Ev. funktioniert der Auswurf über Diagnose.
Jep, musste meine auch per VCDS auswerfen. Ich würde das nochmal durchlaufen lassen.
Per VCDS konnte ich leider noch nicht probieren aber mittlerweile zeigt mir das MMI eine neue Meldung (s. Bild)
Welches Bild?
@patru schrieb am 3. Juli 2015 um 20:21:35 Uhr:
Welches Bild?
Leider hat es von Handy aus nicht funktioniert! Jedenfalls die Meldung lautet: "Eine verbaute Komponente ist nicht authorisiert. Bitte Audi-Fachbetrieb aufsuchen".
Das klingt nach Komponenten schutz.
Allerdings sollte dann das Display nicht dunkel bleiben.
