  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Ursache für plötzlichen Öl-Mehrverbrauch?
BMW 3er E90
mein 325iA hat bis 40.000 km (die ersten 4 Jahre, fahre wenig aber keine extremen Kurzstrecken) kaum Öl verbraucht (0,5-1l auf 15000 km).
Seitdem ist der Ölverbrauch auf 1l/4000km gestiegen (5w30 ll04).
Das Auto habe ich neu gekauft und immer nur selbst gefahren (sorgfältig warmgefahren und keine hohen Dauerdrehzahlen) .
Was könnte die Ursache sein? Erhöhten Verschleiß kann man bei meiner Fahrweise eher nicht annehmen.
Aussen ist alles trocken am Motor und drumrum.
Danke für Antworten.
ciao olderich
Dies bedeutet, dass deine KGE gut ist und alles passt.
Sorry für die spätere Rückmeldung, hatte gestern noch sehr viel um die Ohren! ;)
BMW_Verrückter
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo.
Das Öl wird vermutlich verbrannt, ist ja normal beim N52-Motor. Was du machen kannst, ist, schauen, ob die KGE noch in Ordnung ist, oder evtl. diese, die Probleme macht? Könnte sein, dass, wenn die Kurbelgehäuseentlüftung ein Problem hat, der Ölverbrauch ansteigt. Hast du Blaurauch oder weißen Rauch hinten, als Abgase?
BMW_verrückter
danke für den Tipp, das Abgasverhalten scheint normal zu sein, mir ist noch nichts aufgefallen und die letzte AU (9/2011) war auch ok.
ciao olderich
Alles klar. :)
Hast du, wenn du den Öldeckel bei angelassenem Motor abziehst einen leichten Unterdruck, also wird der Deckel leicht angezogen, oder eher abgestoßen? Ist dein Öldeckel mit gelben Schlamm belegt?
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Alles klar. :)
BMW_verrückter
ich häng mich hier mal dran wenns nichts aus macht.
Den selben Umstand kenn ich von meinem N52B25 auch.
Der Mehrverbrauch ist mir das erste mal bei etwa 70Tkm
aufgefallen ohne das es irgendwo sichtbare Ölflecken gibt.
Was bedeuten die beschriebenen Verhalten und Zustände,
ich meine Unter- oder Überdruck, bzw. gelber Schlamm
im Öldeckel?
habe gerade wieder Öl nachgefüllt, sieht alles normal aus, nirgendwo irgendwelche Ablagerungen.
Den Über/Unterdruck muß ich beim nächsten Fahren mal prüfen, vorerst vielen Dank.
ciao olderich
Ich würde auch kein 5W-30 LL04 auf dem 325i fahren,sondern 0W-40 LL01
Begründung?
Begründung?
Einfach mal die Suche benutzen
Das wurde hier schon so oft diskutiert das man hier nicht schon wieder damit anfangen muß
Schön wäre es ja seine eigene Aussage auch darstellen zu können,
als nur auf einen der etlichen anderen Freds zu verweisen.
Diese habe ich bei Zeiten auch gelesen, dennoch ist wohl eine
kurze Begründung der eigenen Meinung im direkten Kontext
nicht zu viel verlangt.
Also wenn das Thema interessiert wird viel finden können. Sag nur soviel: das 0w40 hat 30% mehr reibungswiderstand = Reibungsarbeit als das 5w30. > Begrüngung > suchen mit google & site:motor-talk.de. Da findest dann auch die argumente von tappi
gretz
Alles klar. :)
BMW_verrückter
Hallo Bmw_verrückter,
habe soeben mal meinen Öldeckel abgenommen.
Ergebnis: Deckel innen sauber, kein gelber Schlamm.
Anscheinend herrscht ein leichter Unterdruck da der
Deckel nicht von allein aufspringt, bzw. war beim
Öffnen ein leichter Widerstand spürbar.
Was heißt das jetzt für die KGE?
Überprüfen / Tauschen, oder alles bestens?
Danke für Deine Erklärungen
und Einschätzungen.
BMW_Verrückter
Danke für die Rückmeldung und erste "Entwarnung" ;)
Was kann noch in Frage kommen, bzw. überprüft werden?
Viele dieser Motoren aber nicht alle brauchen einfach einiges an Öl.
Bei mir sieht ma ab und an mal eine leichte weiße Wolke nach dem Starten...habe auch noch keine 70000Km auf der Uhr.
Laut meinem Kundendienstbetreuer beim freundlichen sind seitens BMW bei diesem Motor bis 0,7L pro 1000Km normal also bist Du noch weit davon entfernt.
lg
sk
  4. BMW
  5. 3er
