- Passat
- Passat B6
- US Import 2007 VW Passat - Austausch des MFD2 DVD Navigationssystem?
ich fahre einen 2007 VW Passat US Import. Nun musste ich leider feststellen, dass Radio/ Navi hier nicht einfach durch einschieben einer europaeischen DVD funktionieren wird.
Nun moechte ich das US MFD2 DVD durch ein After Market Geraet wie z.B von Pioneer austauschen. Ist das einfach moeglich? Der freundliche VW Haendler meinte, dass das nicht funktionieren koennte, weil des europaeische Geraet sich nicht ins Auto programmieren lassen wird. Ich kann es nicht glauben.
Wer hat Erfahrung damit?
38 Antworten
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen das man kein europäisches verbauen könne
Aber du kannst mit Sicherheit ein Zenec, kennwod , JVC oder andere schon auf den Passat zu geschnittene Navi Radios einbauen.
Die Werkstätten und ihre Kompetenz...
Dein US-Passat ist auch nur ein Auto, warum soll dort kein anderes Radio funktionieren? Für ein 3rd-Party-Gerät brauchst du halt ggf. entsprechende Adapter (CAN-Bus und so, damit die Zündungslogik funktioniert), aber die brauchst du auch bei einem deutschen Passat.
Mein Tipp: ein europäisches RNS510 rein und du hast eine super Lösung (evtl. ist ein neues CAN-Gateway nötig, aber das reißts nicht raus).
vg, Johannes
Ist das Radio nicht per Setup oder Firmware Update auf Deutsch umprogrammierbar? Hardware ist def. gleich.
Bestimmt
Soll einfach versuchen neuste SW in deutsch drüber zu bügeln.
Ja ich wollte mir eben ein Pioneer einbauen, weil wenn ich ehrlich bin ist mir das RNS510 ein bissel zu teuer
Also wenn ich euch richtig verstanden habe, sollte das wirklich kein grosser Deal sein. Die Werkstatt wollte ich da naemlich nicht dran trauen und ich moechte ungern so viel Kohle ausgeben und dann funktioniert es nicht.
Das witzige daran war, dass man mir dann ploetzlich mit meinen Sirius daten vom Satellitenradio ankam und meinte ich muesste es nur freischalten lassen.
Das hat doch damit jetzt so gar nix zu tun.
na, ob diese Aussage so stimmt
Mal davon ab, das thomas56 es bestimmt sicher weiss, ich vermute mal, das es eine andere Hardware ist. Die Radios sind alle anders, Beim RNS 510 gibts ne ganz andere Hardware für die USA, also warum soll das MFD ne Ausnahme sein!? Haben die da drüben nicht eh nen etwas anderes Radiosystem??
Naja mein Radio empfaengt ja auch nur die ungeraden Frequenzen.
Aber darum geht es mich nicht, ein anderer VW Haendler meinte, dass das die US Unit nicht geht, sprich andere DVD rein und gut und das deckt sich auch mit dem was ich so im Internet gefunden habe.
Ich bin nur jetzt eben verunsichert, weil der andere Haendler hier meinte, ein Zenec oder Pioneer wuerde nicht gehen.
Ich habe nochmal eine Anfrage direkt an VW geschickt und warte da noch auf Antwort.
Also ein anderes Radio oder eine deutsches MFD geht!
Wenn du kein Navi willst/brauchst geht auch ein neueres VW Radio wie das RCD 310 zB.
Da brauchste aber dann ein Gateway ab Index E, sollte vorher geklärt sein.
Also wuerde ein Pioneer Avic-F9110BT funktionieren? Ich haette ja schoen gerne das Navi wieder drin und nicht so ein mobiles zum an die Windschutzscheibe kleben.
So ich habe Antwort von VW direkt bekommen, nachdem ich denen die VIN /FIN geschickte hatte.
Das in Ihrem Passat verbaute Navigationssystem ist nicht für den Einsatz in Europa geeignet; eine Umcodierung ist in technischer Hinsicht leider nicht möglich. Ein entsprechendes Austauschgerät können Sie unter Angabe der Artikelnummer ....
Damit sollte dann ja auch einfach ein After Market Geraet wie von Zenec oder Pioneer funzen, oder?
Einbauen kann man alles! Original oder AfterMarket, original ist halt einfacher und ich denke auch billiger.
Da passt alles und ich brauche keine Adapter, Wandler und so....
Ich wollte ja auch erst Original, aber das scheint nach meiner Recherche 3x so teure wie AfterMarket, das ist es mir dann eben nicht wert.
Das Original immer besser ist zweifel ich nicht an, aber bei der Preisdifferenz, die ich gesehen habe, gehe ich doch gerne Kompromisse ein.
schonmal bei
autosound24geguckt? ich würde mir jedenfalls kein AfterMarket einbauen, da mir persönlich die originale Optik recht wichtig ist.
