  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. US Standlicht und Akustisches Signal bei ZV aktivieren
Audi A8 D3/4E
Hallo Audi-fahrer.
Bin neu auf dem Gebiet. Habe mir vor 3 Tagen einen V8 4.2 l aus Ende 2004 gekauft mit ziemlicher Vollausstattung.
Habe auch schon einiges mit VCDS codiert bekommen, nur leider die o.g. Sachen nicht.
Kann mir bitte jemand Schritt für Schritt nochmal die Anleitung reinsetzen? Irgendwas mache ich falsch.
Bin nach der Anleitung gegangen
http://www.stemei.de/.../dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php
Du schaust welche Nummer dort steht und addierst 01024 dazu.
Also wenn dort 00100 steht, muss danach 01124 dort stehen.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Piep beim Abschließen nur bei DWA (Diebstahlwarnanlage)
STG 46, Coding 07, +01024 - Quittierung DWA hupen aktiv (PR-A8U)
Hallo ladadens,
das habe ich ja auch gelesen. aber was mache ich im menü "coding" genau? "+01024" irgendwo eingeben?
Zwischenfrage:
US Standlicht? Das macht dann was oder wirkt sich wie aus?
Original geschrieben von A8ChrisV8
Zwischenfrage:
Dann leuchten die Blinker schwach permanent. (So habe ich es gelesen)
Achso, vielen Dank. werde es mal testen
Und das akkustische öffnen und schließen?
Hat da jemand Erfahrung?
Kanal 63 habe ich nicht....
Bei Dir wird das akustische Öffnungs/Schliesssignal aktiv indem Du den Wert oben addierst wie schon gesagt wurde.Da musst Du nichts im Kanal machen,das betrifft nicht Dein Modell.
ok, danke. werde es dann mal machen
Und das US Standlicht?
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/us-standlicht.php
du springst bei stemei auf dem A4 8k herum und hast ein A8 4E.
Du musst beim A8 4E schauen, alles was dort beschrieben ist kannste machen.
Man kann die beiden Autos micht vergleichen...
amusalf
amusalf
Achso, dachte das System an sich ist gleich.
Mhm, dann wird es wohl nicht funkionieren.
Danke trotzdem
US Standlicht ist mir beim 4E auch nicht bekannt durch codieren.Mit einem Modul wird man es wohl erreichen können...
Genau wie es schon Antoni beschrieben hat, ist US Standlicht im A8 nicht codierbar. Das kann man nur
mit zusätzlichen Modul bewirken.
Akustisches Signal kann man nur bei original Verbauter DWA (Diebstahlwarnanlage) codieren.
