  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. US Stoßleiste ohne N.Schild-Aussparung vorne
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 1. September 2005 um 20:21
Grüßt euch alle miteinander,
hab grad eben recht lange damit verbracht, bei ebay und auf anderen seiten nach einer Stoßleiste für die vordere stoßstange vom g4 zu suchen( das ding das z.b. bei der comfortline ausstattung unlackiert und somit schwarz ist ).
hat jemand ne ahnung wo man das teil herkriegt und was der spaß dann kostet?
danke für die hilfe, der Basti
19 Antworten
Das "ding" kannst du bei jedem VW-Händler bestellen.
es gibt einmal die variante ohne aussparung (US) und einmal mit kürzerer aussparung (Japan)
Die VW_Teilenummern:
US Stoßleiste: 1J0807719 H GRU
Japanleiste: 1JO 807 653 "J"
Die besagten Leisten sind aber nicht passgenau.weil die stoßstange in deutschland eine etwas andere Form hat. man bekommt die nur mit einem größeren aufwand an die deutsche stoßstange dran.
Es gibt beim händler aber die US-stoßstangenunterteile einzeln.
Die oben genannten Leisten kosten um die 45€ das stück.
mfg gunnar
am 2. September 2005 um 10:06
Wie sehen die denn aus?
Gruß Basti
Ich meinte damit den kompletten Teil der stoßstange der lackiert ist. der ist ja bei den us anders geformt.passend zu der cleanen leiste.ich war wohl in gedanken, da er unter der leiste ist schrieb ich unterteil. Gemeint war aber eben die stoßstange.
mfg gunnar
Das wären dann die beiden TN:
1J0 807 217 D GRU Verkleidung für Stossfänger, grundiert
1J0 807 719 H GRU Zierleiste für Stossfänger, grundiert
MfG GUNNAR
mfg gunnar
wie groß ist der aufwand ungefähr?
kann man aus der mitte was rausschneiden und dass kennzeichen über den schnitt hängen oder passen dann die aufnahmepunkte nicht?
hat einer infos?
so hab nun erfahren, dass man exakt 2,9cm rausschneiden muss.
nur wie kleb ich die leiste wieder zusammen und passen dann die nasen??
hi
also nasen zum einklippsen passen nicht kann man aber in die stoßstange bearbeiten das die nasen wieder passen ,
und sie ist nicht in der mitte zu lang sondern an den seiten.
wo die sich die sml befinden
man muss 3,5cm bevor die sml ausparrung anfängt aus der leiste 1,5cm rausschneiden.
und das an beiden seiten.
hab alles schon hinter mir ;)
hoffe konnte helfen
Original geschrieben von Ghost-6nf
hi
hoffe konnte helfen
eh warum schneidest du zweimal anstatt einmal in der mitte? :D
weil wenn du in der mitte schneidest.
dann die rundungen nicht passen. sie stehen dann links und rechts leicht ab.
wenn man aber an den seiten was rausschneidet passt es.
weiß jetzt leider nicht was du meinst. kannst du mal ein bild machen?
kannst du mir mal markieren wo man schneiden muss und was du meinst.
das ist zwar eine EU leiste ,
aber diese bögen meine ich.
wenn man es in der mitte teilt dann sind sie am anfang enger zusammen und passen dann mit der stoßstange nicht überein.und stehen danach weiter raus.
ps: ist nicht meiner , habs bei mir anders gemacht ;)
ah ok, vielleicht markierst du bei mir im bild, wo ich was schneiden müsste. weil andere haben in der mitte was rausgeschnitten.
mfg und womit kleb ich das wieder zusammen
bitteschön
endweder ein blech hinter und mit gfk-spachtel zusammenkleben oder zusammenschweißen lassen.
denke ma das die das mit sone art lötkolben machen
