  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. USB Adapter
USB Adapter
Audi A3 8P
Hallo Leute,
ich würde gerne den Cd-Wechsler mit einem US-SD Adapter erweitern. Ich habe gerade mal beim Auktionhaus nachgeschaut was es da so gibt und habe die beiden Geräte gefunden.
Die sind im edeffekt gleich jedoch von 2 verschiedenen Herstellen und einem Preisunterschied von 10 €.
Hat jemand evtl. Erfahrung mit den Geräten und kann etwas empfehlen bzw. auf was soll man unbedingt achten.
http://cgi.ebay.de/.../110577568605?...
http://cgi.ebay.de/.../110686081033?...
Danke für eure Antworten.
15 Antworten
schlechte Artikelbeschreibung hat der Lieferant,
es gibt verschiedene usb adapter, der vom concert 2 hat
andere anschlüsse wie der vom concert 2+ (doppeldin)
also achtung beim kauf
was hast für ein radio drin?
Ich habe das Navigationssystem BNS 5.0 MMI drin mit angeschlossenem CD Wechsler im Handschuhfach.
Hier ein Link zu einem bereits gepostetem Bild
http://data.motor-talk.de/.../bns-5-0-mmi-5206.jpg
Die haben da ein kleines Feldchen unter dem Bild was man scrollen kann, da stehen eigentlich viele Informantion drin. Mein Navi ist da auch mit aufgeführt.
Hab das Feld gesehen; der schreibt da z.B.
Audi
ab 2005
-> A2, A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, All road, Q7, TT ( Concert DVD / Chorus DVD / Symphony DVD / Delta 6 / MMI-Basic-Plus-High / Navi BNS 5.0 / Navi RNS-E )
bei nem A3 Bj. 2005 passt der definitiv nicht,
was dein Navi hinten für einen Anschußstecker hat, kann ich jetzt gar nicht sagen,
wenn du diese USB Adapter von deinen Links verwenden möchtest, dann muß es
den Quad Lock Anschluß haben.
Lese aber bei beiden nicht, dass man sie parallel zum Wechsler betreiben kann,
oder hab ich da was überlesen?
"Interface zur Emulation eines CD Wechsler´s"
entweder CD-Wechsler oder den Adapte, beides zusammen geht nicht.
gibt welche mit denen ist ein Parallelbetrieb möglich
z.B. der hier
z.B. der hier
richtig 2x auf die CD Taste drücken und man switch hin und her
z.B. der hier
Vielen Dank! Das ist doch gebau das was ich gesucht habe.
:)http://www.audio-link.biz/.../?...
Hat jemand Erfahrungen mit den Geräten von -Audio Link- ?
Den Audio Link haben hier schon einige verbaut, ohne Probleme.
Hier hast noch den Vorteil, dass die Umschaltung zwischen CD Wechsler u. MP3
am Radio erfolgt. Gibt zwar welche, die sind billiger, da hast aber dann einen
mechanischen Umschalter.
z.B. der hier
Vielen Dank! Das ist doch gebau das was ich gesucht habe. :)
ich hab einen audio-link verbaut. bin sehr sehr zufrieden damit.
hätte das ding noch zusätzlich id3-tags, so wäre es echt gigantisch.
nichtsdestotrotz ein sehr gutes gerät, kann ich nur empfehlen.
Weiß jemand wieviel Zeichen von Dateinnamen angezeigt werden?
Wieviele Dateiordner kann das Teil verwalten und bis in welche Tiefe (Anzahl de Unterordner)?
Der kann ID3 .... UND Paralellbetrieb geht !
Hat den jemand verbaut ?
http://cgi.ebay.de/.../230620862894?...
keine Titelanzeige möglich, du kannst 6 Ordner anlegen, darin dann in jeden 99 Titel speichern.
Im Allgemeinen hört sich das sehr gut an!
Problem:
"..Das GATEWAY Interface ist für folgenden Radio- & Navigationssysteme geeignet:
Audi (ISO) (Baujahr 1999 - 2005) mit CAN-BUS:..."
da liegt meiner leider nicht mit drin
