USB-Anschlüsse im Fach zwischen den Vordersitzen
Habe mir einen W 213 E 300 de gekauft. Die USB Anschlüsse im Fach zwischen den Sitzen haben jetzt Minianschlüsse. Wie muss ein Adapter von den "normalen" USB Sticks auf die neue Größe aussehen / heißen.
Mercedes lässt einen hier im Stich, die Betriebsanleitung mit ihren 500 Seiten hat dieses Thema ausgespart
21 Antworten
Brauchst du den für ein Handy oder USB Stick
Das sind USB-C-Buchsen. Du benötigt einen Adapter auf eine "normale" USB-Buchse (z. B. diesen): https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_7?...
Es gibt aber auch USB-Sticks mit USB-C-Stecker.
Für IPhone brauchst du diesen Adapter
Er möchte einen "normalen" USB-Stick anschließen.
Für iPhone und Konsorten würde er einen Adapter von USB-C auf Apple "Lightning" benötigen.
Hallo delvos
könntest Du mal einen Link senden zu einem USB C-Stick mit 32 bis 64 GB in Minigröße?
Danke und Gruß
navidoc
Hier sind ein paar Kleine: https://www.amazon.de/s?...
Die Anleitung hilft hier übrigens schon weiter.
https://moba.i.daimler.com/.../...d07b08e2e354ae365593c5a5a-de-DE.html
Danke für die Beiträge zu den USB-C Buchsen im Mittelfach. Leider sind diese so ungünstig angebracht, dass man dort keine üblichen USB-Sticks reinstecken kann, da diese zu weit in das Fach hineinragen, auch noch oben!!! Verwendet man das Fach zur Ablage von Gegenständen und Kleinkram, besteht die Gefahr, dass man die Buchsen mit Stick herausbricht. In Ermangelung von Mini-USB-C-Sticks, habe ich mir nach langem Suchen Winkelstecker C gekauft und dann an diese über einen Adapter USB3-Ministicks gesteckt. Ich benötige für meine Musik im Auto (klassisch und U-Musik) zwei Sticks.
Im W212 Mopf gab es den Steckplatz für die SD-Card im Armaturenbrett und den USBA-Anschluss unten!!!! im Mittelfach. Das war entschieden besser!!
Gruß navidoc
@navidoc schrieb am 21. Juni 2021 um 19:16:48 Uhr:
Ja, schade, dass die Entwickler nicht mitdenken. Die Ablagemöglichkeiten werden - nur um Kosten zu reduzieren - immer weniger. Und dann sind die vorhandenen Fächer noch nicht einmal gut zu nutzen.
Um die Buchsen mit Stick heraus zu brechen, muss man schon rohe Gewalt anwenden. Der Kleinkram den man so üblicher Weise in der Mittelkonsole drin hat, sorgt jedenfalls nicht dafür.
Du kannst auch eine zB 500gb Festplatte mit kurzem Kabel anschließen. Da passt ne Menge drauf.
obi
Habe mir ein kleines Ablagefach gekauft, dann besteht die Abbrechgefahr nicht mehr.
https://www.amazon.de/.../B07CJK1MCX
Hallo obi, die Festplatte ist eine gute Idee. Wenn Du aber U-und Klassik getrennt hören willst, z.B. im Modus "zufällige Reihenfolge", dann sind zwei Quellen (USB-Sticks) besser. Dann hörst Du z. B. nicht erst einen Schlager und anschließend das 5. Klavierkonzert von Beethoven.
Hallo kutjub, das kleine Ablagefach hatte ich im W212 Mopf, da ging es prima rein, da der USB-Stick unten war. Im W213 kollidiert es aber mit den hier besprochenen USB-Buchsen und den darin befindlichen Sticks. Oder irre ich mich?
Gruß navidoc
