- Audi
- Q2
- USB Buchse einbauen
USB Buchse einbauen
ich habe alles für das Smartphone Interface vorbereitet. Ich brauche nur noch die Verkabelung verlegen und eine neue USB Buchse einbauen.
Wo kriegt man die Verkabelung und die USB Buchse einigermaßen günstig ? Gibts das vielleicht bei Aliexpress oder sonst wo bei den Chinesen?
41 Antworten
Mit Verkabelung kann ich dir nicht helfen .
Aber hast du schon eine Lösung für die Lizenz, wenn du alles eingebaut hast?
Der Coder hat schon alles vorbereitet, solange ich kein Update der Software durchführe ist alles frei geschaltet.
Was das freischalten angeht, das schreit nach Pfusch.
Ist es über die FEC‘s sauber freigeschaltet so wie original dann bleibt die Freischaltung auch bestehen, egal was du damit machst.
Welche Buchse willst du verbauen ?
Gibt verschiedene.
AliExpress hat häufig welche drin inkl. Kabelsatz
Hi Runner,
gut das kannst du Recht haben mit sauber freischalten. Ich weiss nicht was er da gemacht hat. Fakt ist ich kann z.B. die Maps runterladen, auf die SD Karte ziehen und das MMI nimmt das problemlos an was vorher nicht möglich war.
Er hat auch kurz die Verkabelung angeschlossen und androidauto hat einwandfrei funktioniert.
Ich habe das damals aber nicht machen lassen mit der Verkabelung da mir das Navi wichtiger war also sind wir nur bei dem Navi geblieben.
Ich brauche jetzt also nur noch den Kabelstrang mit der USB Buchse, die nicht nur Charge Only ist sondern, dass die auch Daten senden kann.
Ja deine Unit wurde gepatcht.
Ja das nennt sich any time maps, dass ist auch alles schön und gut aber es scheint nicht sauber gemacht worden zu sein. Weshalb diese jetzt nicht mehr vernünftig Diagnose- oder Update fähig ist.
Connect Dienste werden dir mit Sicherheit auch verweigert.
Ja du brauchst ein Interface mit Lizenz Chip.
Es kann sein das es da mehrere Ausführungen gibt.
Funktionieren beide aber der Kabelsatz ist etwas anders.
Am besten bei Ali direkt mit der TN suchen.
Wenn du schon eine „charge only“ Buchse verbaut hast benötigst du theoretisch nur noch das Datenbus Kabel. Den Rest kannst du übernehmen bzw. umpinnen.
Bei Ali bekommst du aber meistens immer nur ein Set mit Interface und Kabelsatz.
Kannst mir deine FIN schicken dann kann ich später im ETKA mal nach der TN gucken
@nicemaximus schrieb am 26. Dezember 2022 um 01:35:39 Uhr:
Was ist eine FIN denn ???
Die FIN ist die 17 stellige Fahrgestellnummer
deines Fahrzeuges.
Ist sichtbar hinter der Frontscheibe (Pfosten A) auf der Seite
des Fahrers zu sehen.
Müsste laut ETKA
8V0 035 708 sein.
https://m.alibaba.com/.../MIB-2-CarPlay-MDI-USB-AUX.html
Wäre das dieses Teil?
@nicemaximus schrieb am 26. Dezember 2022 um 13:58:14 Uhr:
Ja genau, das datenbuskabel bekommst du nur selten einzeln.
