- up!
- e-up!
- Länge USB-C Kabel?
Länge USB-C Kabel?
wir bekommen Ende nächster Woche unseren neuen E-UP.
Wenn ich das richtig sehe, befindet sich der USB Anschluß hinter der Halterung für das Handy.
Wie lang sollte das USB Kabel (Typ C) nach eurer Meinung sein, möglichst ohne viel Kabelsalat zu haben.
Für Kauf-Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Klaus
42 Antworten
30 cm !!
Lg Michi
Ich suche die USB-Buchse im E-UP 2020.
Das Bordbuch beschreibt 3 mögliche Stellen. Da ist aber nichts. Hat jemand zufällig einen Tipp?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'USB Buchse' überführt.]
Oben hinter der Smartphonehalterung.
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
(Diese Möglichkeit steht leider nicht im Bordbuch)
@T212 schrieb am 24. April 2020 um 11:41:57 Uhr:
Gibts außerdem noch nen USB Anschluß? z.B für USB Stick mit Musik
nein
Ich muss den Thread nochmal hoch holen.
Habe ein 20cm Kabel was auf der C-Seite abgewinkelt ist. (Das der Stecker nicht so lang übersteht).
Funzt das damit?
Bei mir passt das.
Allerdings nicht USB-C sondern Lightning…
@tottesy schrieb am 22. September 2020 um 09:35:00 Uhr:
Bei mir passt das.
Ok. Die 20cm passen auch, wenn die USB-Seite gerade und nicht abgewinkelt ist?
Bei mir ist sie abgewinkelt.
Wenn Du so eng planst, wird es wohl auch auf die Größe des Handys ankommen.
Ich würde aber vermuten, dass bei mir auch ein gerader Stecker noch passen würde.
Ich habe eine Frage. Ist nicht ganz eine zum USB Kabel, allerdings stelle ich sie trotzdem.
Kann jemand sagen in welchem Bereich die Halterung veränderbar ist? Ich meine Breite und Höhe in mm oder cm bezogen auf die rechteckige Grundform eines Mobiltelefon.
@tottesy schrieb am 22. September 2020 um 16:00:05 Uhr:
Naja, so eng will ich eigentlich nicht planen. Das sollte alles schon optimal sein. Eben ohne lockere Schleifen und auch nicht so stramm. Ich denke das der Unterschied gerade oder gewinkelt, auf der USB-Seite mal gerne 5cm in der Gesamtlänge ausmacht.
Also, gerade getestet, 5 cm sind beim gewinkelten Stecker nicht mehr zusätzlich übrig.
Gilt für Lightning.
