USB Dose im Blinddeckel (neben ESP Schalter)
Hi!
Da ich oft auf meine USB Dose neben dem ESP-Schalter angesprochen werde, hier mal eine Kleine Anleitung wie ich diese verwirklichen konnte.
Also den blinddeckel kann man ganz einfach z.B mit nem Schraubenzieher raus bekommen (aushebeln).
Man(n) nimmt sich dann ein beliebiges USB verlängerungskabel und macht das unnütze plastik um die eigenlichen dinge (stecker und buchse, diese sind ja aus metall) ab. WICHTIG, nur das außere plastik abmachen, nicht zu viel da sonst die Kabel verletzt werden!
Dann bohrt man ein Loch sodass gerade so der USB-STECKER durch geht, denn am ende der Buchse sind nach außen hin "füße" die verhindern dass die dose rein rutscht.
Ich empfehle erstamal lieber weniger raus zu bohren und lieber den rest nach zu feilen, da das genauer wird.
Wer mag kann dann noch das ganze mit heißkleber fixieren, sodass beim rauziehen eines USB gerätes nix raus rutscht.
UNBEDINGT ist noch drauf zu auchten, dass die Buchse mit dem (meist)weißen Platsik IN der Buchse nach OBEN verbaut wird, dann steckt der Stick o.ä. richtig rum drinnen und nicht kopf über.
So bilder sind leider nur mim Handy gemacht.
Hi!
47 Antworten
Respekt, wirklich gute Arbeit !!!
Aber nun eine Frage wozu braucht man den USB im Auto ?? Mir fallen da leider keine Gründe ein.
Tom
Tom
Es gibt leute die haben den SOLISTO (USB-Stick mit Musik <---> Radio Concert) im Auto, dafür braucht man USB, und so kann man den solisto "verstecken" und trotsdem leicht seine USB-Sticks anschließen.
Vielleicht ist das ja was für die FAQs
*lol*
Top Arbeit sven und ab damit in die FAQ (habe Designs mal angeschrieben und das nächste mal muss PowerMike dran glauben!
Danke und viele Grüße
g-j
edit: Du bist drin sven unter Radio/Hifi
so, das sieht echt gut aus, nun aber meine Frage:
Wo wird dann das USB eigentlich angeschlossen?
Am Autoradio?
Oder hast Du n Special sonstwo im Auto??
Das USB-Kabel wird am Solisto angeschlossen.
Der Solisto wiederum ist über dem CD-Wechsler-Eingang am Radio angeschlossen.
Für Infos bezüglich des Solistos, bitte hier klicken.
PS: Danke für diesen Thread, Sven....
Sehr gute Arbeit.
Rouven
Na das ist ja mal fetzig!
Nur eins versteh ich nicht: Was machst du mit dem Bluetooth Stick??
Und was bringt dir der Hub??
