USB nachrüsten Audio 20 CD
ist es möglich einen USB Anschluss beim CLC nachzurüsten?
Audio 20 CD mit AUX-In im Handschuhfach
Bj. 12/08
CL 203
21 Antworten
Jap, über das Dension Gateway zum Beispiel.
Das hab ich auch mal gelesen... funktioniert dann auch die Titelanzeige?
Gibt es noch eine günstigere Variante? Das Dension Gateway Interface ist ja ziemlich teuer...
Mußt mal auf der Homepage von Dension schauen, da ist's sehr gut beschrieben! Die Teile kosten alle so um 250€, das ist nicht teuer das ist in der Klasse völlig normal.
Bist du sicher, dass das bei mir passt? In der Modellauswahl finde ich nur den W203 bis Bj. 07. Meiner ist ja 08...
Zur Not Deinen Fachhändler fragen
Den habe ich heute angerufen, aber der hat gemeint, bei dem Bj. ist keine USB Nachrüstung möglich.
Mein verbautes Radio sieht so aus, falls da was hilft --> Mein Radio
Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das bis Bj. 07 geht und ab 08 nicht mehr....
Sollte eigentlich passen, weil es das MOST Interface ist. An Deinem NTG 2,5 wäre aber auch das hier interessant: Drück mich
Heißt das ich kann auch das original MB Media Interface einbauen? Dachte das wird nicht unterstützt.
Funktioniert die ID3 Tag Titelanzeige des Gateway 500 mit dem Audio 20 CD?
Ansonsten reicht auch das günstigere Gateway 500 Lite.
Auf der Dension Homepage steht "non-text"
Danke schon mal für die Hilfe!
Mein aktueller Wissensstand jetzt: Bis Bj. 08/08 wurde das Audio 20 CD mit MOST verbaut, da ein externer CD Wechsler angeschlossen werden kann und ab Bj. 09/08 ist der CD Wechsler im Audio 20 integriert, daher kein MOST mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Somit fällt auch die Möglichkeit, USB über das Dension Gateway 500 nachzurüsten, weg...
Negativ. MOST gibt's heut noch... Brauchst z.B. für HK
@hotw schrieb am 6. Januar 2014 um 23:49:28 Uhr:
Ist mit MOST der digitale Bus gemeint?
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/MOST-BusZitat:
Der MOST-Bus (MOST = Media Oriented Systems Transport) ist ein Netzwerk für Multimediadaten.
