USB nachrüsten beim Facelift
Guten Tag!
Ich besitze einen A6 3.0TDI Bj.2010 mit großem MMI. Da ich ihn sehr billig erwischt habe, habe ich beim Kauf nicht wirklich drauf geachtet, welche genauen Innenraumspezifikationen das Auto hatte, war einfach glücklich über das große MMI und die Bose Anlage. Zuhause angekommen dann das böse Erwachen: Kein USB?!
Da ich meine Musik eigentlich schon immer über einen USB Stick höre, weil ich mich nicht an dieses Chart Gesülze im Radio gewöhnen möchte ist das eigentlich ein muss!
Wie kann es sein, das ein Auto aus 2010 immer noch kein USB Anschluss Standartmäßig verbaut hat?
Nunja, ich kann es nun nicht ändern und wollte mich erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, das ganze nachzurüsten.
Danke im Vorraus!
//Edit: Ein dicker CD Wechsler ist im Handschuhfach eingebaut, daneben ein CD Spieler mit einem Schacht, warscheinlich nur für eine Navi CD oder so
@boeser.hamster:
das Kabel aus Deinem Link ist ein Adapterkabel AMI auf USB, das kann man nur gebrauchen wenn AMI oder AMI-Buchse vorhanden sind.
Da hier wohl teilweise was verwechselt wird versuche ich es mal kurz zu erklären:
MMI 2G (Vorfacelift): AMI ist ein eigendes Steuergerät was meist am CD-Wechsler oder an der Stelle vom CD-Wechsler angeschlossen wird (siehe Bild).
MMI 3G (ab Facelift): AMI ist im MMI Steuergerät (Unit) integriert aber bei manchen Wagen nicht bis ins Handschuhfach geführt. Wenn also keine Buchse (siehe mein Bild von gestern) vorhanden ist muss man sich ein passendes Kabel kaufen um AMI zu benutzen (siehe meinen Ebay-Link von gestern).
47 Antworten
Original geschrieben von jolly996
...wollte mich erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, das ganze nachzurüsten.
Danke im Vorraus!
AMI USB Kabel
http://www.ebay.de/.../111242066020wo schließt man das an? =)
Hinweis: Bitte dir Fahrzeugzuweisung korrekt angeben !
Danke
Erklärung:
Wenn man einen neuen Thread eröffnet gibt man eine Überschrift ein.
Diese soll aussagekräftig und kurz gehalten sein, ein “A6 4F“ muss dort nicht sehen da man hier schon im richtigen Unterforum ist.
Darunter gibt man an welches Fahrzeug Typ das betrifft (Fahrzeugzuweisung)
siehe Bild
Mögliche Auswahl dazu: A6 4F Allroad, S6 4F, RS6 4F, A6 4F(der normale)
Man muss das Fahrzeug dort auswählen das “auswählen“ klicken und an Ende erst auf “zuweisen“
Danke für Euer Verständnis !
Senti
Original geschrieben von longtomsilver
AMI USB KabelZitat:
Danke im Vorraus!
Bist du dir da sicher? Nach der Beschreibung des Handschuhfachinhaltes ist da kein AMI verbaut?!
Poste doch mal ein Bild vom geöffneten Handschuhfach damit (wie Senti gerade schon meinte) man überhaupt mal weiß, wie Dein Dicker ausgestattet ist...
Ich habe des o.g. AMI (Audi Music Interface) Anschlusskabel am MMI High 2G (2.Generation) angeschlossen
Frauchen ist gerade damit weg, Bild folgt in 1 bis 2 stündchen Was braucht ihr? nur das Handschuhfach oder auch das Navi selber?
ein zus. Bild vom Setup würde eigentlich alle Unklarheiten beseitigen
Über den SD Schacht geht beim 3Grillen doch auch Musik.... oder irre ich mich ?
ok, mache dann mal 2,3 Bilder. Ja, der cd Spieler hat einen SD Schacht, aber halt kein USB Anschluss
Hier die beiden bilder
Hmmm... Bild 2 ist ein bißchen dunkel, da erkennt man nicht wirklich viel...
müßte ungefähr so aussehen:
oh, mmi war auch aus, da kann man nicht viel erkennen, brauchst du ein bild wo das MMI an ist?
Nein, ich brauche das nicht
Aber es wäre ja ganz hilfreich für Dich um zu erkennen, was Du installiert hast damit Du den Status Quo festzustellen kannst, damit sich Deine Wünsche evtl. realisieren lassen
Mal so nebenbei erwähnt. Benutze doch einfach eine sd karte auf die du deine mp3s aufspielst. Das geht ist doch von der Anwendung her gleich nur das Speichermedium ist ein anderes. Und als Highlight kannst du ja am PC die Sd Karte in einen USB Adapter stecken. So kannst du bei anderen USB Abspielgeräten die Sd Karte nutzen.
Ich mein Ja nur. Nur bevor du eine Umbauaktion startest. Dein 6 fach Wechsler spielt übrigens auch mp3 und dein DVD Laufwerk auch sowie DVD filme im Stand. Und eine Festplatte intern zum aufspielen von mp3 ist auch vorhanden. Ich denke somit kann man u.u. Auf USB verzichten.......
Mir gehts zumindest so.
Spoon111
