- Golf
- Golf 7
- USB Port Ablage für LED Lampe nutzen?
das unbeleuchtete Fach unter der KlimaTronic hat mich schon gestört.Lege gern mein Phone dort ab, da wäre ein wenig Licht schon sinnvoll.
Hab mir ne kleine USB LED Leuchte besorgt, mit nem kurzen "Ausleger", den ich elegant gebogen habe.Den Schalter bearbeitet, damit die Lampe auf Dauer geschaltet ist. Müsste sonst jedes Mal von Hand aktiviert werden
Kann das auf Dauer zu Problemen führen ???
Wenn ich den Wagen abschließe, wird die Leuchte nach kurzer Zeit automatisch ausgeschaltet.
Meine Musik switch ich gerade vom USB Stick auf ne 16 GB Card um
19 Antworten
Ist eine wirklich coole Idee!
Hat mich jetzt auch zum Überlegen gebracht, was ich bei meinem Auto machen könnte
Sofern der Standardstrom bei USB von 500mA nicht überschritten wird, sehe ich da eigentlich keine Probleme.
Doch...das ist ne gute Idee. Welche Lampe hast du denn da?
Hab diese hier genommen :
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_75?...
Vorsichtig geöffnet, etwas zwischen den Taster geklemmt und wieder verklebt.
So dass der Taster quasi gedrückt bleibt.
Ist aber etwas fummelige Arbeit....
Ich finde die Idee auch super. Ich ärgere mich regelmässig über das "schwarze Loch".
Coole IDee, ich spiele mit dem Gedanken mir sowas zu holen:
http://de.aliexpress.com/.../32280865390.html
Mit einem abgewinkelten Stecker sollte das gehen, per Touch auf der Rückseite wird es eingeschalten. JEmand eine Idee ob man sowas in D wo kaufen könnte ?
Gruss maat
@V-Jens schrieb am 16. Oktober 2013 um 17:49:47 Uhr:
Hab mir ne kleine USB LED Leuchte besorgt, mit nem kurzen "Ausleger", den ich elegant gebogen habe.Den Schalter bearbeitet, damit die Lampe auf Dauer geschaltet ist. Müsste sonst jedes Mal von Hand aktiviert werden![]()
Bei Amazon gibt es diese hier:
Mini USB-Stick Leuchte mit 3x LEDs 0,7 Watt 75lm - Taschenlampe Lampe USB.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_12?...
Ist billig und müsste doch auch gehen?
Ich habe mir da direkt ein Licht reingebastelt..;-)
Ok, und wie haste das gemacht :-)
@maatik schrieb am 16. April 2015 um 15:54:00 Uhr:
Ablagefach ausgebaut,Led Modul eingebaut und am Start/-Stoptaster (geht auch anderer Schalter)Beleuchtungsplus und Masse abgegriffen
ähm.. dein Schaltknauf ist auch beleuchtet?!
@Futzelfupp schrieb am 16. April 2015 um 18:45:56 Uhr:
jip,hatte ich im Golf 5 auch
@Golfi30 schrieb am 16. April 2015 um 18:33:52 Uhr:
Ablagefach ausgebaut,Led Modul eingebaut und am Start/-Stoptaster Beleuchtungsplus und Masse abgegriffenZitat:
Ok, das Teil geht also an sobald du Start betätigst und AUS wenn du Start nochmal betätigst ?
@maatik schrieb am 16. April 2015 um 19:12:19 Uhr:
Ok, das Teil geht also an sobald du Start betätigst und AUS wenn du Start nochmal betätigst ?Zitat:
Ablagefach ausgebaut,Led Modul eingebaut und am Start/-Stoptaster Beleuchtungsplus und Masse abgegriffen![]()
Nein,Beleuchtungsplus (Instrumentenbeleuchtung )
