- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- USB Stick in der Mittelkonsole - Problem gelöst
Hallo Leute,
habe keine Media Interface und musste somit meinen USB Stick direkt in den Port des Mittelarmfachs einstecken. Funktioniert zwar tadellos, allerdings ist die Position in diesem Fall nicht besonders optimal gelöst. Habe mir dann einen Stecker/Adapter gekauft der das Problem mehr als elegant löst. Der Stick liegt durch den Adapter jetzt senkrecht im Fach direkt an und beeinträchtigt somit in keiner Weise mehr das Volumen bzw. man läuft nicht die Gefahr diesen versehentlich durch eine Unaufmerksamkeit abzubrechen bzw. den Port der Armlehne zu beschädigen. Simpel gelöst...
Hallo Leute,
74 Antworten
Ist natürlich auch ne Variante.
Ich jedoch habe mir extra nen kleinen Stick gekauft.
Das ist natürlich einfacher, aber mit der Variante spielt die Größe des Sticks halt keine Rolle mehr. Zudem ist der Zugang bzw. Wechsel wesentlich einfacher.
super Teil. Wo gibts die Adapter?
sieht aber gut aus der Adapter. Ich habe zwar auch so einen kleinen 32GB USB Stick für jedes unserer Autos, ab der Adapter hat was.
Wo hast Du den gekauft?
Gruß Andreas
WO GIBTS DEN?????
z.B. Hier
http://www.ebay.de/.../281087829834?...
Original geschrieben von MARC176
z.B. Hier
Leider nicht. Der würde den Port nur zur Seite verlegen. Korrekterweise darf dieser nicht nur um 90º gedreht werden, sondern muss auch dabei verdreht werden. Aber aufpassen das die Richtung stimmt, denn sonst führt dieser nach unten und dann gewinnt man gar nichts.
Hier mal der aktuelle Link. Habe den über amazon bestellt. Kommt aus England. Lieferzeit nur 2 Tage. Sitzt bombenfest und beeinflusst die Übertragungsqualität überhaupt nicht. Unbedingt drauf achten, dass es sich um den Winkel LINKS handelt, denn ansonsten zeigt er nach unten. Kann ich echt empfehlen, obwohl ich eigentlich keine Werbung machen möchte
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Der hier geht aber
http://www.ebay.de/.../111019530091?...
Die Idee ist klasse, danke für den Hinweis, darauf habe ich gewartet und selbst nicht daran gedacht.
Ich habe einen gefunden, bei Amazon http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Stimmt jedoch die Richtung???
Genau der ist es! Damit hast du keine Platzprobleme mehr im Ablagefach!
Danke für die Info, super Lösung! Habe den Adapter eben bei Amazon bestellt, jetzt fehlt nur noch zum Adapter das Auto (voraussichtlicher Liefertermin April
und wenn das Auto nicht in den Adapter reinpasst, holst Du dir eben ein anderes Auto.
Sieht super aus mit dem Adapter. Ich hab's mit einem stinknormalen USB-Verlängerungskabel gelöst.
