- Audi
- A3
- V max A3 8P 2.0 TDI mit 18/19 Zoll
Ich Frage euch was laufen eure 8Ps mit 18 oder 19 Zoll Felgen Laut Tacho. Auf der Ebene ,oder den Buckel runter. Ich selbst habe 17 Zoll Drauf Vmax ebene 220 KM/H Buckel runter ca. 235 KM/h .das war mein Höchstes bis jetzt mit meinen Wintereifen 205/55/16 lief er auf der ebene 230 laut Tacho .Viele hier in dem Talk haben ja schon zwischen 220-250 Km/H auf den Tacho Bekommen .Mich täte halt ineressieren wie es mit 18/19 Zoll so aussieht bei euch?
22 Antworten
Hoi!
Also ich bekomm ihn mit viel Mühe auch auf 240 ... aber wirklich vieeel Mühe und leicht bergab...mit der Standardbereifung beim Ambition (17 Zoll)
Aber dass ihn jemand auf 250 gebracht hat, das hab ich noch nicht gelesen und wage ich auch zu bezweifeln zumindest nicht mit Sommerreifen..mit Winterreifen ists ja vielleicht möglich...
mfg DG ;o)
Aja gut Danke und weist du zufällig wo Bei dir Die Nadel des Drehzahlmesser liegt bei 240?
Re: V max A3 8P 2.0 TDI mit 18/19 Zoll
Halte ich für nicht vernünftig und unverntwortlich tut mit Leid!
250km/h halte ich für absolut ausgeschlossen!
Gruss Cris
Schau mal Rubrig Tacho geht vor von Franzi A3 ca 3 bis 4 tage her
Hoi!
Also als ich auf 220 war, war er genau bei 4000 U/Min und bei 240 war er bei ca. 4300 U/Min ... also da ist dann wirklich Schluss...
mfg DG ;o)
mit den 18" kommt er meistens so auf 230, gerade Strecke ...
so long,
Alex
Also ich komme auf nach langen Anlauf 220 mit meinen 18er laut Tacho.
Bergab kämpfe ich mich auf 230 dauert ewig jetzt.
Machmal werden es grad mal 225 das ist mein 8P mit den 17er locker gelaufen auf der ebene.
Würde sagen das ganze kostet mich 8-10km/h von 17er auf 18er. Kann auch sein das der Tacho jetzt etwas genauer geht. ;-) . Aber nur etwas. Wir kennen ja unsere Audi Tacho´s.
Den (Tacho-) Unterschied von -10 km/h beim Wechsel von 17" auf gleich breite 18"-Reifen kann ich nur bestätigen.
Außerdem dauert es etwas länger, bis er die Endgeschwindigkeit erreicht.
Da hilft nur eins - etwas Holz nachlegen (Chip) :D
LG
...Wobei ein Chip ja bekanntermaßen kaum bis gar nichts in der Endgeschwindigkeit bringt.
zweter
naja 10kmh sind bei einem guten chip normal
Das mit den 10 km/h mehr Endgeschwindigkeit durch nen Chip (Oettinger) kann ich bestätigen. Hab die orginalen 17er drauf und seit dem Tuning läuft er Bergab bis zu 240. Mehr ist trotz Chip nicht drinn. Vorher konnte ich froh sein, wenn die Tachonadel mal über 225 geklettert ist.
fagor
Hallo!
Habe 19 Zoll drauf mit 235/35 und meiner läuft auf der geraden mit mühe 200 Berg ab knapp 220
Also muss sagen das er auf der autobahn im vergleich zu meinen 17er winterreifen um einiges schlechter geht
Ich glaube ein chip muss her
Hallo Leute ! 235/35/19 ist auch zu breit ! Ich würde 225/35/19 vorschlagen, nur dann ist der Abrollumfang gleich und der Tacho stimmt. Mit 19 Zoll kann man nicht sagen der Wagen geht schlechter, NUR der Tacho zeigt was anderes an.
Wichtig:
Der Abrollumfang muss gleich bleiben nur dann stimmt der Tacho.
250 auf dem Tacho iss machbar.
Hab mit meinem 8L 96KW schon 254KM/H auf dem Tacho gehabt und 234KM/H auf dem FIS.Waren dann wohl so 214-219 wenn er auf nem Rollenprüfstand gewesen wär.
