  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. V Max des 400 CDI Motors
Themenstarteram 8. November 2002 um 21:45
Hallo Leute wir fahren einen ML 400 CDI der läuft so ca 210 Sachen im Wintschatten es 7er waren es auch schon mal 230 aber egal. Ich möchte mal gerne wissen was in diesem Motor so drinn steckt. In der S Klasse ist der Motor bei 250 KM/H abgeregelt. Wie viel könnte der ohne die Abregelung schaffen.
MfG Murdoch
Google mal nach: Borderline-Persönlichkeitsstörung
23 weitere Antworten
23 Antworten
Ich schätze mal,daß ein entriegelter 400CDI Motor
zwischen 260 und 265 KM/h laufen könnte.Ich weiß
jedoch nicht,ob das bis jetzt überhaupt möglich ist
und in deinem ML würde das eh keinen Sinn machen.
Er könnte bestimmt auch noch schleller werden.Dazu
wären aber bestimmt Modifikationen am Turbo und
Ladeluftkühler vonnöten.Aber im Prinzip macht das
"Hochtunen" einer CDI Maschine keinen Sinn,weil das
voll auf die Laufleistung drücken würde.Die 400CDI
Maschine ist eh schon viel stärkeren Belastungen
ausgesetzt,als ein vergleichbarer Benziner !!!
Grüße,Autofan
Themenstarteram 9. November 2002 um 20:50
400 CDI
Ich habe gehört das man den 400 CDI mittels Chips auf 300PS hochkriegt. Wie viel würde der dann in einer S Klasse laufen.
MfG Murdoch
@ Murdoch
Es sind ja nicht nur die 300 PS die für die Vmax ausschlaggebend sind.Es müßte auch in erfahrung gebracht werden,um wieviel NM das drehmoment angehoben wurde
und von wan bis wann es anliegt.Auch würde dieses
Chiptuning in diesem Ausmaß sehr auf die eh schon
geringere zu erwartende Laufleistung im Gegensatz zum
vvergleichbaren Benziner drücken.Mit dem von Dir
genannten Chiptuning und von mir geschätzten Daten
bertrefflich eines solchen Tunings,so dürfte eine S-Klasse,
die damit ausgestattet ist so ca. 280 Vmax. laufen.
Mehr auf keinen Fall.
Grüße,Autofan
Themenstarteram 10. November 2002 um 17:23
V Max
Standart mäßig hat der Motor 580 NM mit dem Chip sind es dann 630Nm. Bei der normalen Version liegt das max Drehmoment zwischen 2300 bis 3600 Umdrehungen an.
Aber 280 Sachen sind für nen Diesel nicht schlecht. Das reicht allemal um nen Porsche auf der Autobahn zu ärgern.
MfG Murdoch
@Autofan:
doch, für die Vmax sind NUR die PS ausschlaggebend. Das Drehmoment spielt da keine Rolle da es über die Drehzahl bereits in der Leistung enthalten ist.
ciao
Themenstarteram 11. November 2002 um 10:29
V Max
Aber es kommt auch auf den Wagen an in den der Motor eingebaut ist. Wenn dieser Motor in einem Wagen mit sehr niedrigen CW Wert eingebaut würde dann wären locker mehr drin. Mit einigen modifikationen am Turbo und Hub verlängerung und oder Aufbohrung wären mit diesem Motor meiner Mienung nach bis zu über 300 Sachen drin.
Habt Ihr Euch mal überlegt, daß um schneller zu fahren bei gleichen Reifen / Getriebeübersetzung der Motor höher drehen muß?? Da helfen zunächst keine mehr PS oder mehr drehmoment.....die sind nur eine Voraussetzung, daß man die Übersetzung "länger" auslegen kann.....also .....
Hast mit mehr Drehmoment vor allem eionen besseren Durchzug. Ist aber auch schon was...
Themenstarteram 11. November 2002 um 20:56
V Max
Das ist klar man kann ja die AMG Reifen montieren die sind für bis zu 300KM/H ausgelegt. Wenn man den Motor bis zu Begrenzer aufdreht (was sicher nicht gut ist) aber bei Ausreichend Power geht da auch mit dem Standart Getriebe einiges.
Eine Frage:
Ist das Auto schneller wenn kleiner oder wenn größere Felgen drauf sind, denn ich will mir jetzt 17 oder 18 Zoll AMG Styling III Mehrteilig oder sogar wenn möglich 19 Zoll kaufen.
Das hängt auch von der Reifengröße & dem Querschnitt ab. Normalerweise wählt man bei größeren Felgen einen kleineren Querschnitt, um den Abrollumfang konstant zur Serienfelge/bereifung zu halten. Ansonsten treten bei zu großen Unterschieden starke Abweichungen zwischen wirklicher und angezeigter (Tacho) Geschwindigkeit auf.
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ein größerer Abrollumfang eine höhere Endgeschwindigkeit zulässt, sich jedoch die Beschleunigung verringert! Bei kleinerem Abrollumfang ist es genau umgekehrt!
Ich habe mich letzt endlich für 18 Zoll und v. 225er und hinten 245er. Dass geht dóch noch oder ?
Themenstarteram 19. November 2002 um 7:47
V Max
Ich würde eher sagen je breiter die Reifen sind destso weniger Topspeed bekommt man, da der Abrollwiederstand grösser wird. Breitere Reifen wirken sich aber possitiv auf die Beschleunigung aus, da die Kraft über mehr Fläche besser auf den Boden gebracht werden kann.
MfG Murdoch
Wie gesagt, das kommt auf den Querschnitt an. Ich denke mal, wenn du einen 40er hast, passt das schon.
Sorry, ich weiß leider nicht was ein Querschnitt ist. Kann man es auch in Reifendimensionen sagen ? Ich meine damit 225er oder 245er
