V-Reifen anstatt W-Reifen auf 520d
besitze einen E61 520d Höchstgeschwindigkeit 219Km/h
Ein Bekannter hat noch einen Satz Michelinreifen der Größe
225/50/17 94V. Eingetragen sind bei mir 225/50/17 94W.
Die V-Reifen sind zugelassen bis 240Km/h, würden somit reichen.
Weiß jemand ob es da Freigaben für gibt, oder ist man grundsätzlich an W-Reifen oder höher gebunden?
Gruß Kantoon
18 Antworten
Nein, man ist nicht daran gebunden :)
Kannst du fahren!
BMW_verrückter
Dann könnt ich die Reifen ja montieren. Brauch ich denn eine Freigabe von Michelin oder von BMW.
Ich kenne sowas vom Motorrad.
Gruß Kantoon
Nein, das interessiert eigenltich keinen Menschen - der Tragfähigkeitsindex sollte passen mit 94.
BMW_Verrückter
in deiner Zulassung steht der vorgeschriebene Geschwindigkeitsindex. Diesen darfst du nicht unterschreiten (nur für Winterreifen).
Gruß Steffen
Und dieser Geschwindigkeitsindex ist beim 520d nunmal "V" - lt. Technischen Daten! Du darfst es 100% fahren!
BMW_verrückter
BMW_verrückter
hab ja nicht behauptet, dass er keine V-Reifen fahren darf. Ein Blick in die eigenen Fahrzeugpapiere hätte zur Klärung der Frage genügt.
Gruß Steffen
da würd ich auf Anhieb mal nicht die Hand ins Feuer legen. Bei Reifen, die schneller als 210 gefahren werden dürfen, sinkt die Tragfähigkeit (je nach Typ, V,W,ZR) unter die aufgedruckte Tragfähigkeit. Kenne jetzt nicht die zulässigen Achslasten des TE's, aber bei einem 94V-Reifen beträgt die Tragfähigkeit bei 220km/h nur noch 97% der aufgedruckten Tragfähgkeit (hier also nur noch 650kg statt 670kg). Das kann dann schon aufgrund des Fahrzeuggewichtes einen Zwang zu W-Reifen darstellen.
Ein Verbot, Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex zu fahren, als eingetragen, gibts zwar nicht, aber die Reifentragfähigkeit bei der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit (und die dabei anfallende Tragfähigkeitsreduzierung) muss dabei beachtet werden.
Edit: Zur Ermittlung der V-Max wird folgende Formel angewendet:
Zul. Höchstgeschwindigkeit + Zul. Höchstgeschwindigkeit * 0,01 + 6,5 km/h
Wären hier dann 219km/h + 2,19km/h + 6,5 km/h = 227,69 km/h. Somit blieben von den 670kg Tragfähigkeit dann nur noch 94%, also 630kg übrig...
Mfg
Hermann
hab hier im Forum folgende Info zum 520d gefunden :
C70Driver C70Driver
für den E 60 darfst du 225/55/16 95V
225/50/17 94W
245/40/18 93W
275/35/18 95W
245/40 18 93W
205/60/16 92V
245/35/19 89Y
275/30/19 92Y
Ansonsten ist auch ganz interessant, was in Wiki zum Geschwindigekeitsindex steht - klick mich !
Gruß Steffen
C70Driver C70Driver
für den E 60 darfst du ...
Gruß Steffen
der TE fährt nen Touring, der ist schwerer...
Mfg
Hermann
Hermann, er schreibt doch, dass Reifen 225/50/R17 94 W eingetragen sind, auch beim Touring. Da sich beim Traglastindex nichts ändert, sondern nur bei der Geschwindigkeit, sollte dies doch passen. Ein Kollege von mir fährt auf einem 525d im Winter 225/50/17 94 V und das mit 177 PS und ~ 240 km/h Höchstgeschwindigkeit :)
Sehe da keine weiteren Probleme.
BMW_verrückter
Ich würde mal sagen wenn die Reifen 94V aufgedruckt haben, dann haben die auch eine Tragfähigkeit von 94 bei 240km/h. Sonst brauch man keinen Aufdruck mehr. Ich würde niemals Reifen unter 94 kaufen, wenn dieser Loadindex im Fahrzeugschein steht, aber den für die Geschwindigkeit kannst du ruhig ändern. Meine Winterreifen haben nur ein H. Dann fahre ich im Winter halt nicht schneller als 210km/h.
Wichtig ist nur, das du die Max-Geschwindigkeit des Reifens einhälst, sonst ändern sich nämlich die Eigenschaften des Reifens.
da liegt der Hase im Pfeffer:
Bei Reifen mit dem Index V ist in dem Bereich 210 – 240 km/h die Tragfähigkeit alle 10km/h um 3 % zu reduzieren.
Bei Reifen mit dem Index W ist in dem Bereich 240 – 270 km/h die Tragfähigkeit alle 10km/h um 5 % zu reduzieren.
Die Tragfähigkeit eines V-Reifens sinkt bei der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h auf 91 % seiner ausgewiesenen Tragfähigkeit.
@BMW_verrückter:
225/50/R17 94 W --> bei W-Reifen fällt der Abschlag zum Lastindex erst ab 240 an, im Gegensatz zu V-Reifen, hier werden bereits ab 210 Abschläge fällig...
Mfg
Hermann
Ist aber für den Verbraucher stark Irreführend. Traurig, wenn man sich mit solchen Sachen nicht auskennt, kann man schwer in die Sch**** greifen. Allerdings kenne ich es auch nur so das man den Geschwindigkeitsindex ändern kann. Es gibt viele die WR mit geringerem Geschwindigkeitsindex haben als möglich V-Max...
Aber es wird schon was dran sein an deiner Rechnung, sonst hättest du die ja nicht gepostet, also kann der TE ja nochmal durchrechnen ;)
ist ja nicht so, dass das auf meinem Mist gewachsen ist ;-)
Hier ist das nochmal dargestellt: ADAC
Mfg
Hermann
