- Golf
- Golf 4
- V6 wird nach Termostat Wechsel nicht warm!
Hi Leute steh grad auf'm Parkplatz mit meinem V6 jetzt baut er langsam Temperatur auf ich fahre 25km zur Arbeit und er wird bis dahin nicht warm auch die temp Nadel bleibt liegen!
Was kann dass noch sein wie gesagt Termostat ist neu!
Ist am sammstag gemacht worden
Sonnst bin ich voll zufrieden!
Evt weis einer noch was danke für die Tipps
Ach ja die sufu hat nicht gebracht auf die schnelle bin ja auch mit dem Handy online
MfG Daniel
Original geschrieben von golfolla
ist der kühlmittel-temp.-sensor auch erneuert worden? thermostat u. sensor immer zusammen tauschen. ansonsten vlt temp.-anzeige im kombiinstrument defekt.
Was ist das für ein Schwachsinn????:confused::confused:
39 Antworten
Vermutlich ist noch eine Luftblase zwischen Grossen und Kleinen Kühlmittelkreislauf.
Wenn der temp. fühler kein Wasser hat misst er natürlich nicht viel.
Unbedingt öffne den Ausgleichbehälter und prüfe den Kühlmittelstand wenn die Luftblasse raus geht musst Du nachfüllen.
Original-VW-Thermostat (oder zumindest Markern-Ersatzteil) oder Billig-Ersatzteil? Da hatte mein Kumpel in der Werkstatt auch schon Probleme mit, das das Ding viel zu früh aufmachte obwohl es neu war. Es soll auch schonmal jemand geschafft haben einen Thermostat falschrum einzubauen..allerdings weis ich nicht was für ein Motor das war...
Hi dass Termostat ist ein original! Ist Auch richtig eingebaut!
Luft im System kann ich ausschließen da dass zysten Unterdruck befühlt wurde mit so einem Ding alle schleuche waren ganz zusammen gesaugt die Heizung geht auch nicht richtig bis dass Wasser mal warm wird wenn die temp nadel hochkommt dann wird es auch schön warm!
Aber dass ist nicht der fall! Was könnte es noch sein?
Danke schonmal für die Hilfe!
Evt. hat auch der neue Thermostat einen Treffer. Es wäre nicht der Erste..
Na hoffentlich nicht! Dass war ne Schweine Arbeit!
thermostat defekt. hast das vorher nicht mal im wasserkocher getestet?
Nein wer macht denn sowas?
Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen weil ich bis jetzt immer
Erfolg hatte mit dem Umbau! Bei den letzten 4 Autos hat es immer den gewünschten efeckt gebracht!
Sonnst kann dass nix sein weshalb der nicht warm wird?
Also wenn es so Extrem ist.
Luftblase.
Hab letzens bei Ford was gelesen, 3x Unterdruck befüllt, nix gebracht.
Der hat dann Druck drauf gegeben, zum Testen, ob der KW-Stand absinkt.
Tat er.
Peter
Luftblase.
Tat er.
Peter
Dann werde ich dass probieren glaub ich aber nicht drann da er beim stehen ja warm wird! Und bei der Fahrt mit Heizung auskühlt!
Wenn du ihn im Stehen warmlaufen läßt, solange laufen lassen bis die Lüfter ein paarmal ein- und ausgeschaltet haben! Is aber bei der Aussentemperatur a bisserl schwierig..
sanft mim gaspedal auf temp bringen, aber bitte nicht in einer garage (giftig) und nicht im wohngebiet
@TE
Willkommen im Club der kalten Motoren! Ich habe jetzt schon das dritte Thermostat drin und er wird noch immer nicht warm :-(
