- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 II P26 2003, Aufblendlichtanzeige defekt!
Guten Tag!
Wenn ich beim Fahren das Aufblendlicht einschalte leuchtet die Anzeige auf der Amatur nur sehr schwach, bis gar nicht mehr sichtbar an.
Dann und wann leuchtet sie wieder in gewohntem Zustand, aber meistens schwach bis nicht erkenntlich.
Ich habe alle Kontakte bei den Lampen überprüft aber mir ist nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Ist das irgend ein Wackelkontakt beim Scheinwerfer oder liegt der Fehler in der Amatur?
Wo soll ich weitersuchen?
Bitte gebt mir Tipps!
Liebe Grüße!
37 Antworten
Und das (Fern)Licht, also die Lichthupe aber funktioniert?
Wie sieht es beim normalen Fernlicht aus?
Geht es? Geht die Anzeige da normal?
Gruß Didi
Fernlicht geht ganz normal.
Das Piktogramm für das Abblendlicht leuchtet wie gewohnt.
Verstehe ich das Richtig? Die Anzeige ist zu schwach und hat Wackelkontakt. Wenn ja dann ist die jeweilige kleine Glühbirne hinter der Anzeige verbraucht. Da kommt man nur ran wenn du das Kompiinstrument ausbaust.
Nur die Aufblendlichtanzeige spinnt.
Ab und an leuchtet sie normal stark auf, aber die meiste Zeit ist sie fast gar nicht erkennbar.
Aufblendlicht ist Lichthupe- richtig?
Funktioniert die Anzeige bei normalem Fernlicht problemlos?
Warum macht dir dann die Anzeige der Lichthupe sorgen?
Es ist doch egal ob sie siehst oder nicht - das licht ist doch für ein Bruchteil der Sekunde an.
Also bei Lichthupe brauchst die Anzeige nicht - bei Fernlicht hingegen schon.
Oder hälst den Knüppel immer gezogen?
Gruß Didi
Ja ich meine das Fernlicht, nicht die Lichthupe.
Ich fahre also in der nacht von der Arbeit nach Hause.
Wenn ich das Fernlicht einschalte sehe ich auf der Amatur fast bis gar nichts (das blaue symbol).
Ich vermute eben einen Wackelkontakt, weil ab und zu funktioniert die Anzeige normal.
Ich habe heute nochmal alles kontrolliert.
Die Anzeige für das Fernlicht ging wieder kurz beim ersten Versuch, aber bei allen weiteren nicht mehr.
Da liegt wohl der Hund in der Amatur oder?
Dann fang doch mit dem Einfachsten an.
Die Anzeige des Fernlichts im DIM wird von einer konventionellen Glühbirne übernommen. Schon möglich, dass schlicht die Glühwendel durch die ständigen Erschütterungen mürbe geworden ist und in der Wendel ein Bruch entstanden ist. Dann hast du mal mehr, mal weniger Leuchtkraft. Nach ca. 20 Jahren total normal.
Bestell das Ersatzleuchtmittel (drauf achten, dass es das richtige ist, IMHO mit blauer Kappe drauf), bau das DIM aus (5 Minuten max.!), wechsle das Leuchtmittel aus und bau das DIM wieder ein.
@KaiCNG schrieb am 18. Februar 2023 um 13:40:10 Uhr:
Ok danke das werd ich tun.
Welche Glühbirne und Fassung brauche ich da genau?
Oder reicht es nur die Birne zu wechseln?
Ich bin noch blutiger Anfänger bei Autos, aber das trau ich mir schon zu.
Mal youtuben/guurgeln, dass ich da reinkomm ohne was kaputt zu machen.
Ich gib dann ein Update, ob es geklappt hat.
@Eschenda schrieb am 18. Februar 2023 um 14:12:16 Uhr:
Ist sehr einfach, schau hier: https://youtu.be/FZjlzcfzjPs
Leuchtmittel müsstest du schauen, ggf. bei Volvo kaufen (ca. 10 Euro).
Falls das nichts ändert - lies diesen Thread: https://www.motor-talk.de/.../...gurt-im-kombiinstrument-t1743661.html
Vielen Dank!
Eine Frage noch: Was bedeutet die Abkürzung DIM?
Ich melde mich bald wieder!
Driver Information Modul
Also das Kombiinstrument oder Tacho genannt
Update:
Gott meint es wohl nicht gut mit mir.
Ich habe das DIM heute ausgebaut und wollte die besagte Lampe wechseln.
Leider sind fix verbaute LED auf einer Platine verbaut, keine Halogenlampen. (siehe Bild)
Das Problem besteht nachwievor.
Muss ich eine neue Platine suchen?
Wenn meine Infos stimmen, hat ein DIM für einen Vor-Facelift immer Glühbirnen für die Beleuchtung.
Erst die Facelift-DIMs ab MY2004 hatten LEDs.
Also ist dein „2003er“ in Wirklichkeit ein 2004er Facelift? Gib bitte mal die 10. Stelle deiner VIN an.
Haben die vorderen Scheinwerfer Scheiben aus Glas oder aus Kunststoff?
