  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. VA tiefer legen
VA tiefer legen
BMW 3er E36
hab schon ein Sportfahrwerk verbaut möchte vorn aber noch 1 cm runter, wegen der Optik, irgend jemand eine Idee ???
Vielen Dank
28 Antworten
Federn Pressen lassen.
Andere Federn oder Gewinde, alles andere ist Pfusch.
Andere Federteller;)
und welche Federteller nimmt man da ?
niedrigeren Reifenquerschnitt....
Abgefahrene Reifen fahren!
:D
es geht um den Abstand Radhaus-Reifen, da werd ich mit flacheren Reifen kein Erfolg haben.
Das "Problem" hab ich auch. Hab meine Werkstatt gefragt, das sinnigste ist nur ein Tieferlegungskit bestehend aus kürzeren Dämpfern und den dazugehörigen Federn. Aber soweit ich mich erinnere ist es glaub ich nicht erlaubt "nur" die VA tiefer zu legen? oder irre ich mich da?
Es ist schon ein Satz Federn (50/20) verbaut mit gelben Konis.
HA ist perfekt, nur wie gesagt an der VA hätt ich gern noch einen cm.
Was hat das mit den Federtellern auf sich ?
Federn Pressen lassen kostet die Betriebserlaubnin..Ausserdem erlischt die Garantie für die Federn..Also schonmal nichts..
Ich hätte mir aber vorher überlegt welche Federn ich kaufe..Wenn du ein Serienfahrwerk hast, ist selbst 50 vorne schon zu viel..Das machen die Dämpfer vorne net lange mit...
Nur die VA ist erlaubt, es gibt auch extra Federn nur für VA. Ist bei sowieso vorhandenen 50mm Federn aber fast zwecklos, da ich bisher immer maximal 40mm gesehen habe.
Immer dieses Halbwissen
:D
Sicher gibts Federn nur für die VA,aber der Rest vom FW muss original sein,bzw. schon alles ab Werk drin gewesen sein
