  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. vag Com
vag Com
Audi A8 D2/4D
ich bekomme das VagCom Lite mit dem kkl USB kabel nicht zum laufen. Findet das Interface nicht. Hat jemand einen Tip?
Danke David
19 Antworten
Ich biete Tipps im Tausch gegen mehr Informationen ;)
=> Welches Betriebssystem?
=> Was heißt "findet nicht"? Wird er im Gerätemanager angezeigt?
=> Hast du einen COM-Port eingestellt, den VAG-COM auch nutzt (1 bis 4)?
=> COM-Port einstellen: Geräte-Manager > Rechts-Klick auf den Adapter > Eigenschaften > Erweitert > COM-Port (Finger weg vom Rest!!)
=> Welcher Adapter ist es? Bild oder Link dazu?
=> Hast du den Treiber überhaupt installiert?
Die meisten Adapter laufen mit dem FTDI-Treiber, zur musst du den manuell zuweisen, wenn das Gerät als "unbekannt" markiert wird.
Hast recht, etwas mehr Infos hätte ich schon liefern können;-)
XP SP3
aktuelle VCDS + USB Treiber von Ross Tech installiert
COM Port auf 2 eingestellt
Meldung: Port status OK, interface not found
Bild des Kabels anbei
Vielen Dank für die Hilfe
Warum installierst du Treiber von Ross-Tech? Zum Adapter (15€ oder weniger?) sollten welche dazu gewesen sein...? Des Weiteren gibt es keinen VCDS-Treiber, das ist ne Software.
Wo ist der COM-Port auf 2 gestellt? Im Gerätemanager? Wenn ja, auch in den Optionen von VAG-COM?
das Zauberwort heisst : Com-Port emulieren....
Anbei ne PDF, sollte dann funktionieren..;)
didi
Den FTDI Treiber habe ich installiert aber es funkte nicht. Deshalb habe ich es mit dem RosTech treiber versucht, der ohnehin Teil der Software (Installationsroutine) ist. Das VCDS kein Treiber an sich ist, weiss ich schon ;-)
Sowohl im Gerätemanager als auch im VagCom ist COM2 konfiguriert.
habe jetzt wieder den FTDI treiber installiert.
@A8DIDI, vielen Dank für das perfekte Dokument.
Leider erscheint nach wie vor die Fehlermeldung: Port Status OK, Interface not found.
Wird wohl das Interface ein Mist sein. Könnt ihr mir vielleicht ein brauchbares empfehlen?
Ich nutze das OBD-Diag 3001, funktioniert mit allen Fahrzeug ohne CAN einwandfrei. Auch mit VAG-COM ohne Probleme ;)
Hi, Ich habe das Ding auch, versuch mal mit COM4 bei mir läuft es
Ich habe mir jetzt das OBD-Diag 3001 besorgt und es läuft.
Beim auslesen der Fehlercodes erscheint aber nach kurzer Zeit (immer beim Check der klima) eine Fehlermeldung, dass eine Registrierung erforderlich ist.
Habt ihr einen Tip für mich?
VCDS Lite V1.1
XP SP3
COM2
Ja, registriere dich
Oder nutze die Diagnose-Freeware
WBH-Diag
, ganz unten auf der Seite, Version 0.86 runterladen.
Oh Schande, ich hoffe man hört meinen Kopf nicht auf der Tischplatte aufknallen.
Danke Dir
muss den alten Fred noch mal aufwärmen, habe ebenfalls das Problem, dass das Interface nicht gefunden wird.
Windows Vista, FTDI Treiber, COM-Port 1, 2 und 4 (jeweils im Geräte-Manager und VCDS) durchprobiert.
Kriege immer die Meldung "Anschlussstatus: i.O., Interface: Nicht gefunden!".
Gibt's noch irgend einen Kniff oder ist das Interface schuld (VAG KKL von Memoscan)?
Danke schon mal im Voraus.
Mfg René
