- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Valvetronic Fehler 2A70 BMW E90 318i
Hallo liebe Gemeinde,
Folgendes bekanntes Problem, ab und an geht die MKL an und beim Auslesen erscheint der Fehler 2A70 Valvetronic sporadische Stromschwankungen.
Auto läuft normal weiter, Fehler lässt sich löschen und kommt irgendwann wieder.
Fehler ist nicht reproduzierbar und Leistung ist vorhanden.
Stellmotor wurde irgendwann mal gewechselt beim Vorbesitzer und ist von VDO.
Haben die Endanschläge neu angelernt (daher auch die grüne Makierung auf dem Bild um eine Änderung zu sehen), keine Besserung.
Exzenterwellensensor habe ich erneuert, war zuvor im Fehlerspeicher und ist jetzt weg.
Exzenterwelle sah noch gut aus und keine Auffälligkeiten.
Steuerkette macht soweit keine Geräusche
Selten kam auch mal ein Fehler mit Drosselklappenpotentiometer
Habe nun den Kabelbaum vom Motor oberhalb und vorne von Öl befreit, in den Vanos Ventilen stand Öl im Stecker.
Ich würde gerne den Fehler finden da es mich interessiert was die Ursache ist.
Habt ihr noch Tipps oder Vorschläge was ich machen könnte?
