- Mercedes
- SL
- Varioverdeckspeziallist vom R 230 SL 500
bin neu hier im forum.
suche auf diesen wege einen profi für das variodach am SL 500 R 230!
eventuell meldet sich der caveman 008(soll der speziallist für die variodächer sein)?
gruss berti
34 Antworten
Hallo Berti,
vielleicht wäre es hilfreich zu Wissen wo dein Problem mit dem Variodach liegt.
Somit könnte Dir auch der eine oder andere User hier im Forum helfen.
Gruß Klaus aus Rösrath
hallo,
das geht ja fix hier.
also bei meinem sl 500 geht alles soweit gut auf und zu,aber der kofferraumdeckel öffnet meines erachtens hinten rechts schief...
dann dauert der öffnung prozess viel zu lange...gebe zusätzlich gasstösse...dann gehts besser...
in meiner betriebsanleitung...sagen die was von -15grad zum offen fahren.
wenn ich den verdeckschalter kurz mal unterbreche dann gehts auch besser...also in kleinen intervallen den schalter wieder loslssen...vom fahrerplatz aus sieht es aus als das der kofferraumdeckel schief öffnet..
und mehr als die 16 sec dauert es dann auch(weil koffeerraumdeckel schief zieht!)
gruss berti
es könnte sein dass du zu wenig pumpendruck hast. Die Pumpe befindet sich im reserveradkasten links unter einer
Schaumgummiabdeckung. Kontrolliere ob das Oel schwarz ist, dann wechseln. Wenn du den Knopf Beladehlfe drückst hörst
ob die Pumpe richtig tönt oder ausstzt. Mopf hat den Beladehilfeknopf nicht, das versenkte Variodach hebt sich beim öffnen des
Kofferdeckels selber an. Event Problem mit dem Relais, es ist direkt an der Pumpe.
mfg haport
hallo haport,
werde ich gleich mal nachsehen.(die beladehilfe...rechter roter schalter habe ich noch nie auspropiert oder benötigt.)
ausserdem hat sich der verdeckspeziallist schon bei mir gemeldet.
das ist ja ein klasse forum hier.
lauter gute schnelle hilfe.
ich kann das dach ja aufmachen...aber der kofferraumdeckel schwenkt in fahrtrichtung hinten rechts langsamer aus...sieht aus als wollte es klemmen? schiefziehen...
mit gasstösse im leerlauf geht es dann doch auf...dann geht es wie es soll...eventuell hat es sich verzogen?(wenn ich den dachschalter halte und kurz wieder unterbreche geht es dann auch meisst schneller)
kein wunder bei der technik...hatte vorher 2 slk ...und da dreht sich ja auch keine heckscheibe,etc.
ausserdem sind schleifspuren neben der heckscheibe...das soll aber ja wohl bei allen so sein?
auf den schwaren plasikteilen neben der heckscheibe...ihr wisst schon was ich meine!
ich möchte halt nur nicht bald da stehen und das dach geht nicht mehr zu..wenn es regnet .
beste grüsse berti
P.S ich fahre auch bei kaltem wetter offen...laut betriebsanleitung bis 15 grag minus...
mir ist auch schon klar das hydrauliköl viel zähflüssiger ist bei kaltem wetter!
wie haltet ihr das?
Das ist doch ganz klar ein Fehler der Justierung.
Habe bei 2 SLKs nie dieses Fehlerbild.
Wartung ist alles.
hallo conny r,
hatte auch bereits zwei SLK 230 Kompressor.
aber der SL 500 R 230 hat ein ganz anderes funktionierendes Vario- Dach!
Mein SL ist immer bei MB zur Wartung gewesen.
Bin schon mit speziallist in verbindung.
Eventuell liegt es ja an neujustierung?
woher willste das wissen?
arbeitste etwa bei MB?
Auf den Vorschlag von einen forenmitglied habe ich heute mein anheben des dachpaketes geprüft.
Geht wunderbar hoch und runter.pumpe arbeitet auch bei 0 grad ohne mucken.
danke für euer mitwirken.
warte nun mal ab,was der speziallist feststellt!
werde euch dann berichten was draus geworden ist.
gruss berti
hallo,
also Pumpe in Ordnung, das Dach klemmt irgendwo, ich vermute ein mechanisches Problem,
Kofferraumscharnier ??
gruss haport
hallo haport,
im frühjahr wird alles nach geschaut.
danke für eure hilfe.
gruss berti
Hallo SL Fahrer R 230 Modell,
habe nun meine Werkstatt gefunden.
kann man nur weiterempfehlen.
Das Problem bei meinem SL wurde heute lokalisiert und das endsprechende Ersatzteil bestellt.
ist der hintere rechte Gasdruckdämpfer der den koffferraum beim aufmachen unterstützt.
Gleichzeitig wurde das Variodach justiert und die kleine undichtigkeit auf beiden seiten im kofferraum behoben.(neue dichtung ist ausserdem bestellt....ca 200€ das gummiteil)
war die hintere dichtung an der heckscheibe.(kennt ihr bestimmt?)
diese Werkstatt kann ich euch nur empfehlen.
ist allerdings von mir ca 220km einfacher weg dort hin,aber jeden km wert.
danke an dieses forum hier,das mir diesen super kontakt vermittelt hat!
da wird dir kompetent geholfen.
meine bewertung würde heissen:; hier ist der kunde noch könig!
so was gibt es wohl nicht ein zweites mal.
bin mehr als zufrieden.
hoffe der speziallist liest hier noch mit.
desweiteren bin ich mit V/Max Aufhebung und Leistungssteigerung nach Hause gefahren.
Auch das Problem mit der Fahrerscheibe wurde lokalisiert....(neues Steuergerät wird benötigt)
Dann war auch noch die Telefonantenne lose....(wurde versucht zu reparieren....leider auch nicht mehr zu retten) ist an dem Gewinde innen in der Antenne gescheitert....
ausserdem geht meine Massage funktion in dem fahrersitz wieder...war ein schlauch geknickt und undicht....auch diese arbeit wurde fachmännich behoben.....Multikontur-Sitz ist Brachial schwer....
dann wurde noch mein teppich gereingt...etc. etc..
und das allles in einem Arbeitsaufwand (da würde manche Werkstatt aufgeben...oder hunderte von €€€ verlangen...
Freue mich schon wenn alle Ersatzteile da sind und wir weitermachen können.
Werde euch dann weiterberichten....Werde auch mal fragen,ob ich den kontakt hier posten kann?
wäre ein Verdeckhydrauliköl dagewesen? hätte ich es auch noch aufgefüllt bekommen....etc.etc.
Bin mehr als zufrieden nach hause gefahren.
Gruss Berti
P.S der Mann hat 6 Sterne verdient.....gute Hotels bekommen nur 5 sterne...ihr wisst schon was ich meine!
Gruss Berti
Hallo Berti, kannst du mir die Adresse von den Super Schrauber nennen. Ich bin Dir Dankbar dafür. Liebe Grüße Bernma
Hallo Berti,
in welcher Stadt findet man denn diesen Spezialisten?
Gruß Stefan
@opelgtaero schrieb am 15. Juni 2013 um 19:37:44 Uhr:
Gruss Berti
hallo, kannst du mir bitte auch die Anschrift der Werkstatt nennen.
Vahit
uote]
Gruss Berti
bist du bitte so nett und kannst uns den Spezi nennen,ich hätte da auch ein Problemchen mit der Justierung,Dach ist dicht geht gut auf und zu aber es klappert bei jeder Unebenheit hinten in Richtung Schanier metalisch
Grüsse Andreas
