- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Vcds bremsenelektronik problem
Aloha,
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin gerade bei, bei meinem Audi A4 b7 (8E), den Tempomat rein zu codieren. Bin auch schon soweit fertig bis auf die bremsenelektronik. Da kann ich nicht in Codierung || rein, da das Feld Frau ist und ich nicht drauf klicken kann. Da sollte doch theoretisch ein Login kommen oder nicht?
Vielen Dank schonmal
So liebe Leute mit gutem Geschmack ??
Bin gerade sehr happy!
Es war dieser kupplungsschalter der kaputt war.
Nun funktioniert alles! Isch dank euch ????
48 Antworten
Welche VCDS Version verwendest Du?
Ist der Diagnose-Adapter Original?
Auf der ross-tech Homepage müsste es einen Bereich geben wie man Fälschungen erkennen kann.
Was willst du in der 'Bremsenelektronik' codieren? :O
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
Motorelektronik und Lenksäulenelektronik müssen codiert werden. Mehr hab ich noch nicht machen müssen wenn ich das noch richtig im Bilde habe, maximal den Lenkwinkelsensor neu anlernen.
An der Bremse brauchst du nichts codieren, am LenksäulenSTG die entsprechenden Funktionen einstellen und dem MOTORSTG mit dem Codes mitteilen, daß es jetzt einen Tempomat gibt. Zündung kurz ausschalten, mehr nicht.
Sorry aber das mache ich nun schon x mal...
Ich verzweifle, da alles ein codiert ist und laut Messwerte wird der Schalter im Motorstg und lenksäulenstg erkannt.
Jetzt das Problem: der Tempomat reagiert gar nicht...
Zündung mal für mindestens 1 Minute ausgeschaltet?
Ist vllt das LenksäulenSTG nicht Tempomat - geeignet?
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Proberunde gedreht hast? Bei VW gibt's für die GRA eine Kontrollleuchte im KI, die grün leuchtet, wenn die GRA eingeschaltet ist.
Stimmt genau. Leuchtet nicht grün.
Ich mache paar Bilder und werde was zitieren wenn ich gleich wieder drin bin.
Für das Motorsteuergerät hast du den richtigen Codes genommen? Das SG ist auch fehlerfrei?
