Vcds Codierung
Wer kann mir bitte sagen was ich mit Vcds umprogrammieren muss das die Kacheln auf einer Ebene sind so das ich nicht wischen muss
Danke
10 Antworten
Geht meines Wissens, das wäre dann das „neue“ Design, welches auch beim Kodiaq Einzug gefunden hat.
Je nach Baujahr möglich:
STG 5F
Zugriffsberechtigung: S12345
Anpassung
Entwicklermodus
Auf aktiviert setzen
Nach dieser Codierung die Menü-Taste am Radio so lange gedrückt halten, bis das Engineering Menu erscheint (Kommt erst nach dem Service Menu).
Danach im Punkt HMI Skin wechseln auf "Skoda
_STD_Dkin_C-80_
_S" wobei die Zahl je nach
verbautem Radio anders sein kann (Größe des Displays)
PS:
Aber man kann doch eh fast alles mit den äußeren Tasten „öffnen“?
Naja hab Navi nachgerüstet. Daher habe ich keine Navi Schnellwahltaste
@mpou schrieb am 27. Dezember 2024 um 20:25:41 Uhr:
Ok, macht Sinn.
Teste die Codierung und gib mal Feedback, ob es geklappt hat. Welche Train-Version hat die Unit?
480er
Ist auf C80 da hat mein Radio 6 Speicherplätze für Sender bei C65 nur 5. Die Menüoberfläche bleibt aber zum wischen …
Hab um genau zu sein HW H41 und SW 0480
Das ist doch gar keine Codierung, sondern in den Einstellungen des Radio unter Display oder so ähnlich.
Und wo bitte ?
Noch ne Frage. Wie bekomme ich diesen Fehler weg ?
Also das ganze ist Ohne programierung machbar.
Ist in den einstellungen machbar. Weis leider auch ned mehr genau wo.
Ein bischen suchen, dann findet man es
@mpou schrieb am 30. Dezember 2024 um 20:18:02 Uhr:
Und wo bitte ?
Menü, Einstellungen, Display, Ansicht
