VCDS-Fehler: Kanal nicht verfügbar bei Luftfederung/ AAS
Hallo ihr guten Menschen.
Nachdem ich meinen Dicken (A6 4f 3.0 quattro Bj. 06 mit ABT-Chip) zum Tausch der Drosselklappe in einer freien Werkstatt hatte, bemerkte ich bei der Heimfahrt, dass des aas nicht funktioniert. Die einzelnen Modi sind grau hinterlegt und lassen sich nicht anwählen. In der Instrumententafel leuchten das grüne und das orangene aas-Symbol.
Ich habe den Wagen direkt zurückgebracht und man sagte mir das sei Zufall, dass der Fehler eben genau während des Werkstattaufenthalts erstmals aufgetreten ist ;). Ich liess den Wagen vor Ort und bekam Abends die Info, dass ein Temperatursensor am Kompressor defekt sei und getauscht werden müsse.
Tage später holte ich den Wagen ab und kurz vor der heimischen Einfahrt tauchte der Fehler trotz neuen Sensors wieder auf.
Ich besorgte mir ein Kabel von Ross-Tech Hex can samt Lizens und vcds DRV 17.8
Im fehlerspeicher war ein nicht angelerntes aas zu finden, welches unregelmässig unplausible werte liefert.
bei dem Versuch die Normwerte via vcds unter STG Anpassung-Funktion 10 einzugeben, bekomme ich trotz eingabe der Zugriffsberechtigung unter(16) mit der nummer: 31564 den Fehler: Kanal nicht verfügbar.
Beim ersten Anwählen von Kanal 1 wurde noch versucht das niedrigste bzw höchste Niveau anzufahren, wobei irgendwnn mit o.g. Fehler abgebrochen wurde.
Alle folgenden Versuche missglückten gleich wegen dem nicht gefundenen Kanal.
Mache ich einen Denkfehler oder übersehe ich irgendetwas?
Hatte jemand von euch schon mit selbem Problem zu kämpfen?
Anbei mal ein Screenshot des Fehlers unte VCDS
51 Antworten
Lässt du den Wagen dabei laufen ?
Wenn beide Lampen leuchten heißt das "Fahrwerk nicht angelernt"
Dieses blinken erscheint nicht wenn der Temperatur Sensor vom Kompressor defekt ist ! Was ist das für eine Werkstatt und wie teuer war der Wechsel ?
Hi!
Ja klar, der Motot läuft währenddessen.
Es war wie gesagt eine freie Werkstatt und ic habe nur den Preis für das Ersatzteil bezahlen müssen: 76,88 €...
Auf mein Wiederkommen wird er allerdings vergebens warten um dich zu beruhigen ;)
Nicht zu vergessen: Türen müssen zu sein oder wenn nicht, müssen die Schlösser mit dem Schraubenzieher verriegelt werden.
Türen sind verschlossen und Untergrund ist eben!
Achssensoren in Ordnung? Beim Ausheben auf der Bühne kann es schon mal passieren das das Gestänge sich verbiegt oder überschlägt wenn der Wagen runtergelassen wird.
Nur der eine Fehler im VCDS? Falls mehr poste mal das Logfile hier.
Hmmm...Achssensoren ?!?
Wüsste nicht wie ich die überprüfen Könnte!
Ich poste morgen mal das komplette Logfile!
Die Trottel in der Werkstatt haben bestimmt wagenhebermodus nicht eingeschaltet
Hattest Du da schon gemessen ob alle Höhen gleich sind ? ( was man ja machen soll bevor man irgendwas ändert ?)
Der Fehler kommt ja erst wenn Du Kanal 2 anwählen willst.... bei Kanal 1 werden verschiedene Höhen angefahren die man am ende ja selber messen soll BEVOR man was ändert bzw in Kanal 2 geht !?
Da würden dann schon Abweichungen auffallen.
Fehlerspeicher auch gelöscht?
Die Abstände von Radmitte bis Kante Kotfügrl sind alle 4 gleich. Auch nach mehreren Tagen Standzeit übrigens.
Der Fehler trat auch beim ersten Versuch im Kanal 1 auf, allerdings versucht VCDS zunächst noch die niedrigste und anschliessend die höchste Position anzufahren. Beim Versuch die höchste Position Anzufahren, zeigte sich nach wenigen Sekunden der Fehler Kanal nicht verfügbar.
@audi155ps: Trotzdem er mir versichert hat, dass sie den Wagenhevermodus eingeschaltet hatten, gehe ich auch fast davon aus!
Fehlerspeicher habe ich zuvor gelöscht runner47, wobei sich der Fehler, dass die Regelanlage nicht angelernt sei, nicht löschen ließ bzw sofort wieder Anstand.
@HEllcaT666 schrieb am 16. November 2017 um 08:30:31 Uhr:
Mit ja auch angelernt werden... Ist aber OK so.
Dein VCDS ist original ?
Zum anlernen würde es reichen Kanal 1 laufen zu lassen und dann zu speichern.
Danach könntest du wieder rein und tiefer oder höher codieren.. Je nachdem was du möchtest.
Bei mir ist es übrigens so, wenn ich länger im Steuergerät bin kommt der Fehler auch ab und zu... Manchmal kurz bevor ich fertig bin und speichern kann. Dann geht der ganze Mist von vorne los.
Ich glaube das die Software VCDS da mächtig nachgelassen hat oder der Diagnose Kopf nicht mehr so schnell arbeitet wie zu Anfang.
Kann das jemand bestätigen?
Gestänge stehen alle 4 in die gleiche Richtung? Falls nicht sollte zusätzlich ein LWR Fehler im Protokoll stehen.
Mein VCDS ist original!
Ob die Gestänge alle in die gleiche Richtung weisen, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich gar nicht weiss, um welche Gestänge es geht :-)
hier mal mein VCDS Log:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG A010
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 43711 133 83305
VCID: 2757C8B0964D277EEB-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4036859
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 234FDCA0E275CB5EB7-8076
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000392
Betriebsnr.: WSC 47937 133 81101
VCID: 2D5B3A98B4B10D2E11-8078
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Revision: 00H08000 Seriennummer: 10603802106140
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 31684 000 1048576
VCID: 254BC2B8EC41356ED9-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 392DN057519420
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 43711 133 101150
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000164382
Subsystem 3 - Seriennummer: 0123.05.050000000100010373ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010373ÿ
1 Fehler gefunden:
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 201579 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:48:43
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Seriennummer: 00000000146596
Codierung: 0002326
VCID: 5BBFA4409A85B39EBF-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113122
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
1 Fehler gefunden:
02745 - Lampe für Tagfahrlicht links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 201044 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.28
Zeit: 10:37:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7172961
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3DE75CDF0BF4A676-8048
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD0869N4
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2953CE888059110EFD-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0A151541V
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0A272471
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME02147A39D
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0214784DH
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME021C2651U
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME021C7A21.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90025051360256
Codierung: 0012142
VCID: 66C985B451C7FE7610-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Seriennummer: 4PV77FL55
Codierung: 2145003
Betriebsnr.: WSC 37853 002 10485
VCID: 2143D6A8F869D94EA5-8074
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 081 H
Bauteil: Heizgeraet H08 0030
Revision: A Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 5AB1A14495BF4A96A4-800E
1 Fehler gefunden:
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:22:45
Nachlauf
Temperatur: 75.0°C
Temperatur: -48.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 120080552081FF
Codierung: EDFE7BCE1B3104
1 Fehler gefunden:
00384 - Optischer Datenbus
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 201228 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.10.31
Zeit: 15:32:05
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280006752
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 33314 001 1048576
VCID: 61C396A8B8E9994EE5-8034
4 Fehlercodes gefunden:
01583 - Leck im System erkannt
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 201439 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.06
Zeit: 11:53:34
02646 - Plausibilität Niveauregelung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 201490 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.07
Zeit: 07:15:03
01437 - Regellage nicht gelernt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 157
Kilometerstand: 201747 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.15
Zeit: 09:42:12
01780 - Geber für Fahrzeugniveau
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 199
Kilometerstand: 201753 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.15
Zeit: 09:58:05
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082946
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 0690
Revision: 00000000 Seriennummer: 305EF057600660
VCID: 366915F441E74EF660-8062
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0003818
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Seriennummer: 01004530810000
Codierung: 0402053
VCID: 2E593D94B9B7763628-807A
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000703580
Codierung: 0000112
Betriebsnr.: WSC 64046 001 1048576
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000098837
Codierung: 0001013
VCID: 5EB9AD548997A6B6D8-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0003818
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 5DBBAA588491BDAEC1-8008
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
VCID: 2649C5B491473E76D0-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394EW057551169
Codierung: 0000001
VCID: 316326E8A88969CE35-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000039434
Betriebsnr.: WSC 31810 133 86509
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
Betriebsnr.: WSC 30530 000 10485
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:22:13
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:22:23
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:22:33
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.12
Zeit: 16:22:43
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0003114
VCID: 69D38E8840D9D10E3D-803C
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 B HW: 4E0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0040
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0003114
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820513800259
Codierung: 0201016
VCID: 244DDFBCE77BCC66CE-8070
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007556724
Codierung: 0010910
Betriebsnr.: WSC 30530 000 1048576
VCID: 2C5D379C8FAB042606-8078
Ende----------------------------(Dauer: 03:03)-----------------------------
